SCHRACK RT2 通用低功耗 PCB 继电器:性能与应用详解
璟琰乀 2026-05-26 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备设计中,继电器作为一种重要的控制元件,广泛应用于各种电路中。SCHRACK 的 Power PCB Relay RT2 系列继电器,以其出色的性能和多样化的功能,成为工程师们的理想选择。下面将详细介绍这款继电器的特点、技术参数及应用领域。
文件下载:RTE25012.pdf
一、产品概述
SCHRACK 的 RT2 系列继电器为通用低功耗 PCB 继电器,具备直流(DC)和交流(AC)两种类型。它有 2 极 8A 的规格,提供 2 form C(CO)或 2 form A(NO)两种触点形式,能满足不同电路的需求。该继电器具有 5kV/10mm 的线圈 - 触点强化绝缘,可在高达 85°C 的环境温度下稳定工作。此外,还有符合 IEC60335 - 1 的 WG 版本以及适用于 THR(通孔回流)焊接工艺的回流版本。
二、典型应用
RT2 继电器的应用场景十分广泛,包括锅炉控制、定时器、车库门控制、POS 自动化以及接口模块等。在这些应用中,继电器需要具备可靠的性能和稳定的工作状态,RT2 系列继电器正好满足了这些要求。
三、技术参数
1. 触点数据
  • 触点排列:2 form C(CO)或 2 form A(NO)。
  • 额定电压:250VAC。
  • 最大开关电压:400VAC。
  • 额定电流:8A(UL 标准为 10A)。
  • 限制连续电流:8A(UL 标准为 10A)。
  • 限制接通电流(最大 4s,占空比 10%):15A。
  • 最大分断容量:2000VA。
  • 触点材料:AgNi 90/10、AgNi 90/10 镀金、AgSnO₂。
  • 工作频率:直流线圈为 360/72000h⁻¹,交流线圈为 360/36000h⁻¹。
  • 最大吸合/释放时间(直流线圈):8/6ms。
  • 最大弹跳时间(直流线圈,form A/form B):4/10ms。
  • 电气耐久性:可参考电气耐久性图表,但对于回流焊接版本,实际触点性能可能会受回流焊接工艺影响。
2. 触点额定值
不同标准下,RT2 继电器在不同负载和条件下的循环次数有所不同。例如,在 IEC 61810 标准下,RT424 直流线圈 C(CO)触点在 8A、250VAC、cos φ = 1、85°C 的条件下,循环次数为 10x10³ 次;在 UL 61810 - 1 标准下,RT424 直流线圈 A/B(NO/NC)在 10A、250VAC、通用目的、85°C 的条件下,循环次数为 20x10³ 次。
3. 机械耐久性
  • 直流线圈:>30x10⁶ 次操作。
  • 直流线圈回流版本:>10x10⁶ 次操作。
  • 交流线圈:>5x10⁶ 次操作。
  • 交流线圈回流版本:>2x10⁶ 次操作。
4. 线圈数据
  • 线圈电压范围:直流线圈为 5 至 110VDC,交流线圈为 24 至 230VAC。
  • 工作范围:符合 IEC 61810 标准。
  • 线圈绝缘系统(UL 标准):F 级。
5. 线圈版本
直流线圈
不同的线圈代码对应不同的额定电压、吸合电压、释放电压、线圈电阻和额定线圈功率。例如,线圈代码 005 对应的额定电压为 5VDC,吸合电压为 3.5VDC,释放电压为 0.5VDC,线圈电阻为 62Ω±10%,额定线圈功率为 403mW。
交流线圈(50Hz)
同样,不同的线圈代码对应不同的参数。如线圈代码 524 对应的额定电压为 24VAC,吸合电压为 18.0VAC,释放电压为 3.6VAC,线圈电阻为 350Ω±15%,额定线圈功率为 0.76VA。
6. 绝缘数据
  • 断开触点间的初始介电强度:1000V。
  • 触点与线圈间、相邻触点间的介电强度:分别为 5000V rms 和 2500V rms。
  • 触点与线圈间、相邻触点间的间隙/爬电距离:分别为 ≥10/10mm 和 ≥3/4mm。
  • 绝缘部件的材料组:IIIa。
  • 继电器底座回流版本的跟踪指数:PTI 250V、PTI 175V。
7. 其他数据
  • 材料合规性:符合 EU RoHS/ELV、中国 RoHS、REACH 标准,卤素含量可参考产品合规支持中心
  • 环境温度范围:直流线圈为 - 40 至 85°C,交流线圈为 - 40 至 70°C,AgSnO₂ 触点为 - 40 至 70°C。
  • 环境保护类别:标准版本有 RTII(防焊剂)、RTIII(耐清洗);回流版本为 RTII(防焊剂)。
  • 振动抗性(功能性,form A/form B 触点,30 至 300Hz):20g/5g
  • 冲击抗性(破坏性):100g。
  • 端子类型:PCB - THT、插件式;回流版本为 PCB - THR。
  • 安装距离(交流线圈):≥2.5mm。
  • 重量:13g。
  • 耐焊接热:THT 工艺下,RTII 为 270°C/10s,RTIII 为 260°C/5s;THR 回流焊接(回流版本)采用强制气体对流或气相工艺,温度曲线符合 EN61730 标准。
  • 包装/单位:管装 20 件/盒,盒装 500 件/箱。
四、产品代码结构
RT2 继电器的产品代码包含多个部分,分别表示类型、版本、触点排列、触点材料、线圈版本等信息。通过不同的组合,可以选择适合特定需求的继电器。例如,RT424005 表示 8A、引脚间距 5mm、2 form A(NO)触点、AgNi 90/10 触点材料、5VDC 线圈的标准版本继电器。
五、总结
SCHRACK 的 Power PCB Relay RT2 系列继电器以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师提供了可靠的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用场景和需求,选择合适的继电器类型和参数。同时,需要注意回流焊接工艺可能对触点性能产生的影响。大家在使用这款继电器时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 技术参数
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SCHRACK继电器选型
    深圳市尚辰机电设备有限公司代理销售SCHRACK中等功率PCB继电器,Potter&Brumbield工业型继电器。RM732615 PT570024 PT570125 RPMT00
    发表于 06-30 21:53
    TE泰科通用继电器RTE24024 和6469001-1和6469002-1和175024-1优势型号大量库存
    Connectivity产品种类:通用继电器产品:Slim Form Relays线圈电压:24 VDC继电器触点形式:2 Form C (DPDT-NO, NC)触点电流额定值:8
    发表于 06-08 11:42
    如何使用PWM控制继电器来降低功耗
    如何使用PWM控制继电器来降低功耗
    发表于 02-17 06:31
    如何为工业应用选择高安全性功率继电器
    Connectivity SCHRACK 力引导继电器产品组合。(来源:TE Connectivity SCHRACK)力引导继电器的一个典型例子是
    发表于 07-12 16:33
    通用继电器及插座
    通用继电器及插座
    发表于 11-20 17:37 20次下载
    继电器低功耗保持电路图
    继电器低功耗保持电路图
    发表于 05-18 15:01 2790次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>低功耗</b>保持电路图
    通用电磁继电器
    通用电磁继电器 通用电磁继电器的触点容量较大,适用于电力电路的交替控制,且能符合其他众多使用场合的要求。 通用电磁
    发表于 08-22 15:16 837次阅读
    SCHRACK电源PCB继电器
    全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)近日宣布推出的 RZF 继电器为印刷电路板继电器,可节省空间,其顶部安装的快速连接公端用于负载连接。这允许负载电流保持在板外。RZF
    的头像 发表于 08-17 18:55 3559次阅读
    关于PCB继电器性能参数的恰当挑选
    继电器的触点负荷工作能力。比如,有一PCB继电器的触点负荷为28V(DC)×10A,说明该PCB继电器触点只有义务在交流电电压为28V的电路
    发表于 02-13 10:10 1272次阅读
    继电器原理 继电器特性详解
    继电器原理 继电器特性详解  继电器原理与特性详解 继电器是一种灵活开关,可以控制高电压或高电流
    的头像 发表于 08-28 17:42 4723次阅读
    可在额定负载下提供低功耗和高电气耐久性的紧凑型 PCB 功率继电器
    型号是在易燃气体环境中开关的理想选择。这些器件在额定负载下具有低功耗和高电气耐久性。 图:Omron 的 G5PZ 紧凑型 PCB 功率继电器 01 产品特性 250 VAC 时 20A,以超薄封装
    的头像 发表于 09-20 20:10 2856次阅读
    可在额定负载下提供<b class='flag-5'>低功耗</b>和高电气耐久性的紧凑型 <b class='flag-5'>PCB</b> 功率<b class='flag-5'>继电器</b>
    ‌TE Connectivity Schrack PT微型继电器插座技术解析与应用指南
    TE Connectivity的(TE)Schrack PT微型继电器插座和配件是带有可选夹子的通用产品,可提供更安全的继电器与插座连接。这些配件可搭配TE PT
    的头像 发表于 11-06 11:51 1023次阅读
    通用低功耗 PCB 继电器——SCHRACK RT2 双稳态继电器详解
    的头像 发表于 05-26 16:55 107次阅读
    SCHRACK RZ 功率 PCB 继电器性能与应用解析
    SCHRACK RZ 功率 PCB 继电器性能与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,继电器是不可或缺的关键元件。今天,我们将深入探讨
    的头像 发表于 05-26 17:25 98次阅读
    电子工程师视角:SCHRACK Miniature Power PCB Relay MSR V23061深度剖析
    电子工程师视角:SCHRACK Miniature Power PCB Relay MSR V23061深度剖析 在电子设备设计中,继电器是不可或缺的基础元件,它能实现电路的通断控制,在众多领域发挥
    的头像 发表于 05-26 17:45 207次阅读
