通用低功耗 PCB 继电器——SCHRACK RT2 双稳态继电器详解
璟琰乀 2026-05-26 16:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,继电器是不可或缺的元件,它能实现电路的通断控制,在众多领域发挥着重要作用。今天我们就来详细了解一下 SCHRACK 公司的通用低功耗 PCB 继电器——Power PCB Relay RT2 双稳态继电器。
文件下载:RT424A12.pdf
一、产品概述
RT2 双稳态继电器具有 2 极 8A、2 形式 C(CO)触点,有 1 个或 2 个线圈的极化双稳态版本,并且具备 5kV/10mm 的线圈 - 触点加强绝缘。其典型应用场景包括电池供电设备或具有“记忆功能”的应用。该产品获得了 VDE、UL、cCSAus 等认证,如需认证类型的技术数据可另行索取。
很遗憾,在搜索“双稳态继电器在电池供电设备中的应用优势”相关内容时出现超时错误,未能获取到额外信息。不过我们可以基于现有文档继续了解该继电器的特性。
二、技术参数
2.1 线圈数据
线圈类型 1 线圈 2 线圈
磁系统 极化、双稳态
线圈电压范围 3 至 48VDC
工作范围(IEC 61810) 2
限制电压(额定线圈电压的百分比) 120% 150%
最小/最大通电持续时间 30ms/1min(占空比<10%)
线圈绝缘系统(根据 UL) F 级
2.2 触点数据
触点排列 2 形式 C(CO)
额定电压 250VAC
最大开关电压 400VAC
额定电流 8A(UL:10A)
限制连续电流 8A(UL:10A)
限制接通电流(最大 4s,占空比 10%) 15A
最大分断容量 2000VA
触点材料 AgNi 90/10
操作频率(带负载/不带负载) 900/72000h⁻¹
最大吸合/复位时间 10/5ms
最大弹跳时间(形式 A/形式 B) 4/9ms
2.3 触点额定值
不同线圈代码对应的额定电压、设置电压、复位电压、线圈电阻和额定线圈功率都有明确规定,具体如下: 线圈代码 额定电压 VDC 设置电压 VDC 复位电压 VDC 线圈电阻 Ω±10% 额定线圈功率 mW
双稳态 1 线圈
A03 3 2.1 1.7 21 429
A05 5 3.5 2.8 62 403
A06 6 4.2 3.3 90 400
A12 12 8.4 6.6 360 400
A24 24 16.8 13.2 1440 400
A48 48 33.6 26.4 5520 417
双稳态 2 线圈
F03 3 2.1 1.7 15 600
F05 5 3.5 2.8 42 595
F06 6 4.2 3.3 55 655
F12 12 8.4 6.6 240 600
F24 24 16.8 13.2 886 650
F48 48 33.6 26.4 3291 700
2.4 不同标准下的触点负载循环次数
标准 类型 触点 负载 循环次数
IEC 61810 RT444 A (NO) 8A, 250VAC 电阻性,85°C 100x10³
IEC 61810 RT424 C (CO) 8A, 250VAC 电阻性,85°C 30x10³
UL 508 RT424 A/B (NO/NC) 10A, 250VAC,通用,85°C 20x10³
UL 508 RT424 A/B (NO/NC) 1/2hp, 240VAC, 85°C 1x10³
UL 508 RT424 A/B (NO/NC) 先导负载,B300, R300, 85°C 6x10³
UL 508 RT4/E A/B (NO/NC) 10A/24VDC,通用,85°C 5x10³
EN60947 - 5 - 1 RT424 A/B (NO/NC) AC - 15, 250VAC, 3A 6050
三、双稳态线圈操作与机械耐久性
3.1 双稳态线圈操作
双稳态线圈有 1 线圈和 2 线圈两种版本,不同版本的线圈端子操作方式不同。例如 1 线圈版本,A1 端加正电、A2 端加负电时继电器吸合;A1 端加负电、A2 端加正电时继电器复位。而 2 线圈版本的操作也有相应规定。需要注意的是,产品交付时触点位置未定义。
3.2 机械耐久性
该继电器的机械耐久性大于 2x10⁶ 次操作,这表明它在长期使用中具有较高的可靠性。
四、绝缘与其他数据
4.1 绝缘数据
初始断开触点间的介电强度为 1000V,相邻触点间、触点与线圈间的电气间隙/爬电距离分别为≥10/10mm 和≥3/4mm,触点与线圈间的 rms 电压分别为 5000Vrms 和 2500Vrms。绝缘部件的材料组为 IIIa,继电器底座的耐漏电起痕指数 PTI 为 250V。
4.2 其他数据
  • 材料合规性:符合 EU RoHS/ELV、中国 RoHS、REACH 等标准,卤素含量可参考产品合规支持中心
  • 环境温度:1 线圈双稳态版本的环境温度范围为 -10 至 85°C,2 线圈双稳态版本为 -40 至 85°C。
  • 环境保护类别:符合 IEC 61810 RTII(防磁通)、RTIII(耐清洗)标准。
  • 振动/冲击抗性:功能性振动/冲击抗性和破坏性冲击抗性都有相应规定,例如 B 触点断开时为 6/15g,闭合 A 触点断开时为 3/5g,最大破坏性冲击为 100g。
  • 尺寸与重量:端子类型为 PCB - THT、插件式,重量为 13g。
  • 包装与焊接耐热性:采用管装(20 个/管)、盒装(500 个/盒)包装,THT 焊接耐热性为 270°C/10s。
五、产品代码结构与配件
5.1 产品代码结构
典型产品代码如 RT 4 2 4 F24,每个部分都有特定含义。例如“RT”代表 Power PCB Relay RT2 双稳态,“4”表示 8A、引脚间距 5mm、防磁通,“2”表示 2 形式 C(CO)触点,“F24”表示双稳态 2 线圈、24VDC。
5.2 配件
1 线圈版本有相应配件,具体细节可查看数据表。需要注意的是,文档中提到的触点额定值和电气耐久性数据是针对继电器直接布线(根据 IEC 61810 - 1)的情况,若继电器安装在插座上可能需要降额使用。
在实际的电子设计中,你是否会优先考虑这款继电器呢?它的各项参数能否满足你的设计需求?欢迎在评论区分享你的看法。
  • 技术参数
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    求教:继电器干扰了4013触发器
    双稳态通过9014控制继电器。开始调试还可以,后来继电器就严重干扰了双稳态指使双稳态电路自动多次转换状态。可以判定
    发表于 03-07 10:19
    求助-双稳态继电器已经烧了两个了!
    无锁开关如何接双稳态继电器?开关的信号线是负极!
    发表于 08-13 13:14
    采用磁闭锁继电器双稳态多谐振荡器电路图
    采用磁闭锁继电器双稳态多谐振荡器电路图
    发表于 07-03 14:11 1226次阅读
    采用磁闭锁<b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>双稳态</b>多谐振荡器电路图
    低成本双稳态继电器电路图
    低成本双稳态继电器电路图
    发表于 07-03 14:14 3373次阅读
    低成本<b class='flag-5'>双稳态</b><b class='flag-5'>继电器</b>电路图
    继电器双稳态电路原理图
    继电器双稳态电路原理图
    发表于 03-29 15:48 6741次阅读
    带<b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>双稳态</b>电路原理图
    双稳态继电器的工作原理详解
    本文主要介绍了双稳态继电器的工作原理详解双稳态继电器就是给它一个正脉冲电压它由常闭闭合状态改为常开闭合,给它一个负脉冲电压则由常开闭合状态
    发表于 04-04 10:22 2.6w次阅读
    SCHRACK电源PCB继电器
    全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)近日宣布推出的 RZF 继电器为印刷电路板继电器,可节省空间,其顶部安装的快速连接公端用于负载连接。这允许负载电流保持在板外。RZF
    的头像 发表于 08-17 18:55 3559次阅读
    双稳态继电器的工作原理及优点
    双稳态继电器是一种有两个稳定状态、两个输入回路,按规定加入输入量可以造成两种稳定状态的磁保持继电器双稳态继电器由单线圈
    的头像 发表于 08-13 16:27 6114次阅读
    双稳态继电器的工作原理及优点有哪些
    的头像 发表于 08-24 15:57 7552次阅读
    闭锁继电器是如何工作的,闭锁继电器电路图及工作原理图
    闭锁继电器是一种两位电控开关。它可以无限期地保持任一接触位置,而无需向线圈通电。它由两个瞬时动作开关或传感器控制,其中一个设置,另一个复位继电器。由于闭锁继电器在执行开关脱离时保持其位置,因此它用作基本的存储设备。这些类型的
    的头像 发表于 05-23 15:58 1.3w次阅读
    闭锁<b class='flag-5'>继电器</b>是如何工作的,闭锁<b class='flag-5'>继电器</b>电路图及工作原理图
    继电器原理 继电器特性详解
    继电器原理 继电器特性详解  继电器原理与特性详解 继电器是一种灵活开关,可以控制高电压或高电流
    的头像 发表于 08-28 17:42 4723次阅读
    双稳态继电器的工作原理和优点
    双稳态继电器的工作原理和优点  双稳态继电器是一种能够在两个稳态之间切换的电子设备。它广泛应用于计算机、通信系统和自动化控制等领域,具有许多
    的头像 发表于 11-17 12:59 3073次阅读
    ‌TE Connectivity Schrack PT微型继电器插座技术解析与应用指南
    TE Connectivity的(TE)Schrack PT微型继电器插座和配件是带有可选夹子的通用产品,可提供更安全的继电器与插座连接。这些配件可搭配TE PT
    的头像 发表于 11-06 11:51 1023次阅读
    SCHRACK RT2 通用低功耗 PCB 继电器:性能与应用详解
    的头像 发表于 05-26 16:55 120次阅读
    SCHRACK RZ 功率 PCB 继电器:性能与应用解析
    SCHRACK RZ 功率 PCB 继电器:性能与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,继电器是不可或缺的关键元件。今天,我们将深入探讨 SCHR
    的头像 发表于 05-26 17:25 99次阅读
