电子工程师视角:SCHRACK Miniature Power PCB Relay MSR V23061深度剖析
在电子设备设计中,继电器是不可或缺的基础元件,它能实现电路的通断控制,在众多领域发挥着关键作用。今天,我们就来深入探讨SCHRACK品牌下的Miniature Power PCB Relay MSR V23061继电器,看看它的特性、参数以及应用场景等方面的情况。
文件下载:V23061A1007A302.pdf
一、基础特性
1. 触点类型与容量
该继电器有1极8/10A的规格,提供1 form C(CO)或1 form A(NO)两种触点类型选择。其中,采用(AgSnO_2)触点能承受高浪涌电流(TV4 0 - 65A),这对于一些可能出现瞬间大电流冲击的电路来说至关重要。
2. 绝缘性能
具备4kV/8mm的线圈 - 触点绝缘能力,属于加强绝缘(保护等级II)。良好的绝缘性能不仅能保障设备的电气安全,还能减少不同电路之间的干扰,提高系统的稳定性。
3. 工作温度范围
在8A电流下,环境温度最高可达85°C,这表明它能适应较为恶劣的工作环境,在高温条件下依然可以稳定工作。
4. 材料合规性
塑料材料符合IEC 60335 - 1标准,适用于家用电器等领域,同时满足EU RoHS/ELV、China RoHS、REACH等环保标准,这也体现了其在环保方面的优势。
二、技术参数
1. 线圈参数
- 电压范围:线圈电压范围为3 - 60VDC(符合IEC 61810标准),并且有多种电压版本可供选择,如3V、5V、6V、9V、12V、24V、48V、60V等,能满足不同电路的需求。
- 绝缘系统:线圈绝缘系统根据UL标准分为class A或class F,不同的绝缘等级适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求进行选择。
- 功率与电阻:不同电压版本的线圈功率和电阻有所不同,例如5VDC时,额定线圈功率为225mW,线圈电阻为165Ω(±10%)。需要注意的是,线圈电阻在某些情况下允许±15%的偏差,且所有数据是在环境温度 +23°C且线圈无预激励的条件下给出的。
2. 触点参数
- 额定电压与电流:额定电压为250VAC,最大开关电压可达400VAC。不同版本的额定电流有所差异,A、B版本为10A,C、D版本为8A。
- 开关能力:限制接通电流最大4s(df 10%)为15A,A302版本在最大20ms时可达65A;分断能力最大为2000VA。
- 接触材料:采用(AgSnO_2)、(AgNi90/10)等接触材料,具有良好的导电性和耐磨性,能保证触点的可靠接触。
- 动作时间:操作/释放时间最大为6/1200min - 1,10/5ms;弹跳时间最大,form A/form B为3/10ms。
3. 绝缘参数
- 触点与线圈之间的初始介电强度≥4000Vrms,触点之间的初始介电强度≥1000Vrms。
- 触点与线圈之间的电气间隙/爬电距离≥8/8mm,绝缘部件的材料组别为IIIa。
三、应用场景
该继电器适用于多种领域,包括HVAC(暖通空调)、接口技术、PLC(可编程逻辑控制器)、电源、电视/显示器控制、家用电器、Hi - Fi产品、定时器等。在这些应用中,它能可靠地实现电路的通断控制,保障设备的正常运行。
四、产品认证与寿命
1. 认证情况
获得了VDE Cert. No. 40017849、UL E214025等认证,证明其在安全和性能方面符合相关标准。
2. 寿命指标
- 电气寿命:不同类型的触点在不同负载和条件下有不同的负载循环次数,例如V23061 - A1*** - A302在8A、250VAC、cosφ = 1、85°C条件下,负载循环次数为100x10³次。
- 机械寿命:直流线圈的机械耐久性可达10x10⁶次操作,这表明其在长期使用过程中具有较高的可靠性。
五、产品代码结构
产品代码包含了丰富的信息,如V23061 - A1007 - A302,其中:
- 类型:V23061代表Miniature Power PCB Relay MSR。
- 版本:A、B、C、D代表不同的触点类型和UL等级组合。
- 版本1:1、2分别表示洗紧(Wash tight)和防焊剂(Flux proof)。
- 线圈:通过线圈代码可查询对应的线圈版本。
- 接触系统:A表示标准。
- 接触材料:3、8分别代表(AgSnO_2)和(AgNi 90/10)。
- 接触信息:01、02分别表示1 form C(CO)和1 form A(NO)触点。
通过产品代码,工程师可以清晰地了解产品的具体特性和规格,方便在设计中进行选型。
六、其他特性
1. 环境适应性
- 环境温度范围为 - 40°C到 +85°C,能适应较宽的温度变化。
- 具备一定的抗振动和抗冲击能力,振动抗性(功能性)form A(NO)/form B(NC)为10/4g,振动抗性(破坏性)为20/5g,冲击抗性(破坏性)为100g。
2. 焊接特性
不同类型(RTII、RTIII)的继电器对焊接热的耐受性不同,RTII为270°C/10s,RTIII为260°C/5s,这为焊接工艺提供了参考。
3. 包装规格
采用管装(20pcs/管)和盒装(500pcs/盒)的包装形式,方便存储和运输。
综上所述,SCHRACK Miniature Power PCB Relay MSR V23061继电器以其丰富的特性、可靠的性能和广泛的应用场景,为电子工程师在电路设计中提供了一个优质的选择。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的电路需求,综合考虑继电器的各项参数,以确保设计的电路稳定、可靠。你在使用继电器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
