探索DS33Z44DK以太网传输设计套件:功能、配置与应用
在当今数字化的时代,以太网传输技术在数据通信领域扮演着至关重要的角色。DS33Z44DK以太网传输设计套件为工程师们提供了一个便捷且强大的平台,用于评估和开发基于DS33Z44以太网传输芯片组的应用。下面,我们将深入探讨这个设计套件的各个方面。
文件下载:DS33Z44DK.pdf
一、套件概述
DS33Z44DK是一款易于使用的评估板,专为DS33Z44以太网传输 - 串行链路设备而设计。它需要与用于串行链路的资源卡配合使用,这些资源卡配备了收发器、变压器和网络连接。同时,套件还提供了Dallas的ChipView软件,通过基于Windows的PC,用户可以通过点选操作访问配置和状态寄存器。板载LED能够直观地显示接收信号丢失、队列溢出、以太网链路、发送/接收以及中断状态等信息。
二、套件特性
1. 功能演示
该套件能够演示DS33Z44以太网传输芯片组的关键功能,让工程师们可以直观地了解芯片的性能和特性。
2. 资源卡片
套件包含两张资源卡,一张配备DS21458 T1/E1 SCT,另一张配备DS3174 T3/E3 SCT,同时还包含变压器、BNC和RJ48网络连接器以及终端。这些资源卡为不同类型的串行链路提供了支持。
3. 模式支持
提供硬件和软件模式的支持,满足不同的应用需求。无论是硬件配置还是软件编程,都能轻松实现。
4. 便捷访问
板载的MMC2107处理器和ChipView软件使得用户可以通过点选操作访问DS33Z44的寄存器集,方便快捷地进行配置和调试。
5. 引脚可及性
所有DS33Z44的接口引脚都易于访问,方便连接外部数据源或数据接收器,为开发提供了更大的灵活性。
6. 状态指示
LED指示灯用于显示信号丢失、队列溢出、以太网链路、发送/接收以及中断状态,并且丝印标签清晰地标识了所有连接器、跳线和LED相关的信号,便于用户识别和操作。
三、套件内容
DS33Z44DK套件包含以下内容:
- DS33Z44DK主板:作为整个套件的核心,承载着各种组件和功能。
- Quad - Port Serial Card with DS21458 T1/E1 SCT:提供T1/E1串行链路的支持。
- Quad - Port Serial Card with DS3174 T3/E3 SCT:支持T3/E3串行链路。
- CD_ROM:包含ChipView软件和手册、DS33Z44DK数据手册以及配置文件等重要资源。
四、组件列表
文档中详细列出了DS33Z44和DS33Z11/DS33Z41设计套件及资源卡的组件清单,涵盖了各种芯片、电容、电阻、连接器等元件。例如,U22为DS33Z44芯片,C11 - C13等为10uF的陶瓷电容,R01 - R02等为54.9欧姆的电阻。这些组件的选择和搭配是为了实现设计套件的各项功能,工程师们在使用过程中需要对这些组件有深入的了解,以便进行正确的调试和优化。
五、基本操作
1. 上电操作
2. 系统初始化
基本DS33Z44初始化
提供了四种基本的配置方法,可用于后续的快速设置:
- 设备驱动配置:上电时,板载设备驱动为DS33Z44和连接的串行卡提供基本配置,使流量能够从以太网端口传输到串行端口。具体配置依赖于跳线设置,详细信息可参考设备驱动文档。
- 寄存器配置:启动ChipView.exe,选择寄存器视图,加载DS33Z44.def定义文件,然后从文件菜单中选择加载.MFG文件,如4Portsbasic_config.mfg。
- 硬件模式配置:设置开关,将HWMODE、A0、A1设置为3.3V,A2设置为0V,可实现LSB优先、无扰码、HDLC封装的配置,此时流量可从以太网端口传输到串行端口,但广播帧(如ping)不会通过。
- EEPROM模式:套件支持EEPROM模式,但超出了本手册的范围。
快速设置
- 快速设置#1(设备驱动 + CPLD环回):在串行资源卡上安装跳线24,将JP16 - JP19设置为高电平,使卡处于CPLD环回模式并启用所有四个端口。完成硬件配置和基本DS33Z44配置后,使用网线将以太网连接器连接到普通PC或网络测试设备,此时链路LED应点亮。任何发送到DS33Z44的数据包都会被回显,接收数据包时RX LED会闪烁,随后TX LED也会闪烁。通过下拉菜单选择相应工具和插件,可与设备驱动进行交互。
- 快速设置#2(DS3174 T3E3):在DS3174串行资源卡上安装跳线J24,将JP16 - JP19设置为高电平,使卡处于DS3174模式并启用所有四个端口。完成硬件和基本配置后,连接以太网连接器,启动ChipView.exe,加载ds3184_evbrd_reduced.def定义文件和84_t3_sct_needscoaxlb.mfg配置文件,在DS3174网络侧放置环回连接器,数据包将被回显。
- 快速设置#3(DS21458 T1E1):完成硬件和基本配置后,连接以太网连接器,启动ChipView.exe,加载DS21458.def定义文件和e1_gapclk_crc4_hdb3_nocas.ini配置文件,在DS21458网络侧放置环回连接器,RLOS LED应熄灭,数据包将被回显。
六、配置开关和跳线
DS33Z44DK有多个配置开关、香蕉插头、振荡器和跳线。表2详细描述了这些信号的功能和基本设置,例如SW MODE用于选择硬件或软件模式,J25.7 + J25.8用于启用设备驱动等。工程师们需要根据具体的应用需求合理设置这些开关和跳线,以实现不同的功能和配置。
七、地址映射
Motorola资源卡的地址空间从0x81000000开始,文档中给出了各个设备的偏移地址和描述。例如,DS33Z44的地址范围是0X1000 - 0X1FFF,DS21458的地址范围是0X2000 - 0X2FFF。通过ChipView主机用户界面软件和相应的定义文件,可以轻松修改DS33Z44、DS21458和DS3174中的寄存器。
八、技术支持与文档修订
如果在使用过程中遇到问题,可访问www.maxim - ic.com/support获取技术支持。文档也有详细的修订历史,记录了不同版本的更新内容,如初始版本发布、基本初始化部分更新、添加新的PC板勘误以及更新原理图等。
DS33Z44DK以太网传输设计套件为工程师们提供了一个全面且易于使用的平台,可用于开发和评估以太网传输应用。通过深入了解套件的功能、配置和操作方法,工程师们能够更好地发挥其优势,开发出高质量的产品。你在使用这个套件的过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
DS33Z44DK
2浏览量
6018 -
设计套件
26浏览量
8240
