探索MAXIM DS33Z11 Demo Kit:以太网传输的理想之选
在电子工程领域,一款优秀的评估板能够为工程师们提供便捷且高效的开发体验。MAXIM的DS33Z11 Demo Kit就是这样一款值得关注的产品,它为DS33Z11以太网传输串口设备的评估提供了便利。下面,我们就来深入了解一下这款Demo Kit。
文件下载:DS33Z11DK.pdf
一、产品概述
DS33Z11 Demo Kit是一款易于使用的评估板,用于评估DS33Z11以太网传输串口设备。该套件集成了以太网PHY和串口链路,串口链路配备了收发器、变压器和网络连接。同时,套件还提供了Maxim的ChipView软件,通过Windows® 系统的PC可以实现对配置和状态寄存器的点选式访问。板载的LED指示灯可以显示接收信号丢失、队列溢出、以太网链路、收发状态以及中断状态等信息。
二、套件内容
DS33Z11 Demo Kit包含以下主要内容:
- DS33Z11DK主板:核心部分,集成了相关功能模块。
- 5.0V墙式适配器:为评估板提供电源。
- BNC适配器(2针同轴电缆):用于特定的连接需求。
- CD - ROM:包含ChipView软件、手册、DS33Z11DK数据手册和配置文件等。
三、产品特性
1. 功能展示
该套件能够展示DS33Z11以太网传输芯片组的关键功能,板载DS2155 T1E1 SCT、DS3170 T3E3 SCT、变压器、BNC适配器和RJ48网络连接器及终端,为各种应用场景提供了支持。
2. 模式支持
提供硬件和软件模式支持,设备驱动程序可自动配置T1、E1、T3和E3模式。
3. 便捷访问
板载MMC2107处理器和ChipView软件,可通过点选式操作访问DS33Z11、DS2155和DS3170的寄存器组。
4. 接口便利
所有DS33Z11接口引脚易于连接外部数据源或接收器。
5. 状态指示
LED指示灯可显示信号丢失、队列溢出、以太网链路、收发状态和中断状态等信息。
6. 标识清晰
丝印标签易于阅读,可识别所有连接器、跳线和LED相关的信号。
7. 电源接口
集成电源接口,可使用5.0V墙式适配器供电。
四、基本操作
1. 上电操作
- 连接5.0V墙式适配器到电源插孔,LED DS11应亮起。
- 连接RS232串口电缆或USB电缆到主机PC和演示套件。
- 将以太网端口连接到普通PC或网络测试设备,连接后链路LED应亮起。
- 根据表1设置跳线为软件模式。
2. 软件安装与运行
- 运行SETUP.EXE安装ChipView软件,可从DS33Z11DK包装盒中的光盘或从网站www.maxim - ic.com/DS33Z11DK下载的压缩文件中获取。
- 安装后,在DS33Z11DK板上电并连接到PC的情况下运行ChipView程序。通过Windows工具栏的“开始”按钮,选择“程序”→“ChipView”→“ChipView”。在打开的界面中,点击“寄存器视图”按钮,在“端口选择”对话框中选择正确的串口(或USB)端口,然后点击“确定”。
- 在“定义文件分配”窗口中,选择DS33Z11.DEF定义文件,然后按“继续”按钮。之后,ChipView窗口的主界面将显示DS33Z11寄存器映射。
3. 文件位置
该演示套件依赖于多个支持文件,这些文件可在CD上获取,也可从Maxim网站下载为压缩文件。相关文件位置如下:
- DS33Z11寄存器定义文件和配置文件:.cfg_demo_guiDS33Z11_cfg_demo_guiDS33Z11.def等。
- DS2155寄存器定义文件和配置文件:.DS33Z11_cfg_demo_guite1_ds2155DS2155.def等。
- DS3170寄存器定义文件和配置文件:.DS33Z11_cfg_demo_guite3_ds3170_DS3170_Global.def等。
五、DS33Z11初始化
1. 设备驱动模式
如果引脚J04.1 + J04.2跳线连接,板载设备驱动程序将为DS33Z11提供基本配置,使流量能够从以太网端口传输到串口。可通过ChipView寄存器模式的“工具”菜单,选择“工具”→“插件”→“DS33XW设备驱动演示”加载设备驱动的GUI界面。
2. 寄存器配置模式
启动ChipView.exe并选择“寄存器视图”,可进行特定配置。
3. 硬件模式
设置开关如上电部分所述,然后将HWMODE设置为3.3V,A0、A1设置为3.3V,A2设置为0V。此模式下,流量可从以太网端口传输到串口,但广播帧(如ping)不会通过。
4. EEPROM模式
DK支持EEPROM模式,但本手册未详细介绍。
六、快速设置
1. 快速设置 #1(设备驱动 + T1或E1)
- 安装跳线将串口接口设置为T1E1模式。
- 完成硬件配置和DS33Z11基本配置。
- 根据需要安装或移除相关跳线,放置环回连接器,此时发送到DS33Z11的数据包将被回显,传入数据包(如ping)应使ACT LED闪烁。
- 通过下拉菜单选择“工具”→“插件”→“加载插件”,选择“工具”→“插件”→“DS33Z44/11/41设备驱动演示”,弹出“Zchip配置”窗口,选择“文件”→“加载设置”,加载“basic_Config.eset”文件。
2. 快速设置 #2(设备驱动 + T3或E3)
与快速设置 #1类似,将串口接口设置为T3E3模式,进行相应的跳线设置和操作。
3. 快速设置 #3(DS2155 T1E1)
- 启动ChipView.exe,选择DS33Z11.def定义文件,加载basic_config.mfg文件,再加载DS2155.def定义文件和e1_gapclk_crc4_hdb3_nocas.ini文件,放置环回连接器,数据包将被回显。
4. 快速设置 #4(DS3170 T3E3)
- 安装跳线将串口接口设置为T3E3模式。
- 启动ChipView.exe,选择DS33Z11.def定义文件,加载basic_config.mfg文件,加载ds3170_global.def定义文件和70_t3_sct_needscoaxlb.mfg文件,放置环回连接器,数据包将被回显。
七、以太网流量监控与捕获
虽然ping命令可用于测试,但不推荐,因为它会经过计算机的TCP/IP堆栈,有时可能无法从PC的网络连接器发送出去。可以使用CommView生成和捕获任意(原始)数据包,其有时间限制的演示版可在网站www.tamos.com/products/commview获取。Wireshark是一款优秀且免费的数据包捕获工具,可从www.wireshark.org下载。使用USB - 以太网适配器可轻松为PC添加额外的以太网端口,实现端到端测试。
八、LED配置开关和跳线
DS33Z11DK有多个配置开关、香蕉插头、振荡器和跳线,表1详细描述了这些组件的功能和基本设置,包括系统电源、以太网连接、PHY配置、模式选择等。
九、地址映射
Motorola资源卡地址空间从0x81000000开始,DS33Z11、DS2155和DS3170的寄存器可通过ChipView软件结合定义文件轻松修改。
十、组件列表
表3列出了DS33Z11DK的组件清单,包括电容、电阻、二极管、LED、连接器、芯片等详细信息。
十一、原理图
DS33Z11DK的原理图由多个层次块组成,包括处理器块、DS33Z11块和以太网块等,各块通过跳线连接。
十二、修订历史
记录了DS33Z11DK数据手册的修订情况,包括初始发布、内容更新和格式调整等。
总的来说,MAXIM DS33Z11 Demo Kit为电子工程师提供了一个全面且便捷的平台,用于评估和开发DS33Z11以太网传输设备。你在使用这款Demo Kit的过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
