onsemi 2N5194G与2N5195G PNP功率晶体管技术解析
在电子电路设计中,功率晶体管是不可或缺的关键元件,它们在功率放大和开关电路中发挥着重要作用。本文将深入解析 onsemi 公司的 2N5194G 和 2N5195G 这两款 PNP 功率晶体管,帮助工程师们更好地了解其特性和应用。
文件下载:2N5194-D.PDF
一、产品概述
2N5194G 和 2N5195G 是 onsemi 设计用于功率放大器和开关电路的 PNP 硅功率晶体管,具有出色的安全工作区限制。它们是 NPN 型 2N5191、2N5192 的互补型号,并且符合 Pb - Free 和 RoHS 标准,这意味着它们在环保方面表现出色,符合现代电子设备对绿色环保的要求。
二、最大额定值
| 额定参数 | 符号 | 2N5194G 值 | 2N5195G 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压 | VCEO | 60 | 80 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压 | VCB | 60 | 80 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEB | 5.0 | - | Vdc |
| 集电极电流 | IC | 4.0 | - | Adc |
| 基极电流 | IB | 1.0 | - | Adc |
| 总器件功耗(@TC = 25°C,25°C 以上降额) | PD | 40 | 320 | W / W/°C |
| 工作和存储结温范围 | TJ, Tstg | –65 至 +150 | - | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
三、热特性
热特性对于功率晶体管的性能和可靠性至关重要。2N5194G 和 2N5195G 的结到外壳的热阻(RBC)为 3.12 °C/W。这一参数决定了晶体管在工作时热量传递的效率,较低的热阻意味着更好的散热性能,能够保证晶体管在较高功率下稳定工作。
四、电气特性
1. 集电极截止电流
在特定条件下,如 2N5194G 在 (V{CE}=60 Vdc),(V{BE(off)}=1.5 Vdc),(T_{C}=125^{circ} C) 时,集电极截止电流最大为 0.1 mAdc。这一参数反映了晶体管在截止状态下的漏电流大小,漏电流越小,晶体管的性能越稳定。
2. 直流电流增益(hFE)
在不同的工作条件下,2N5195G 的直流电流增益有所不同。例如,在 (I{C}=4.0 Adc),(V{CE}=2.0 Vdc) 时,hFE 为 25;在 (I{C}=1.5 Adc),(V{CE}=2.0 Vdc) 时,hFE 为 1.2。工程师们在设计电路时,需要根据具体的应用场景选择合适的工作点,以获得最佳的电流增益。
五、安全工作区
功率晶体管的安全工作区(SOA)是其重要的性能指标之一。Figure 11 给出了 2N5194G 和 2N5195G 的额定和热数据有源区安全工作区曲线。这些曲线表明了晶体管在 (I{C}-V{CE}) 平面上的安全工作范围,为了保证晶体管的可靠运行,必须确保其工作在这些曲线所限定的范围内。同时,需要注意的是,在高外壳温度下,热限制会使晶体管能够处理的功率低于二次击穿所施加的限制。
六、封装与订购信息
这两款晶体管采用 TO - 225 封装,其中 2N5195G 仍可订购,每批量为 500 个;而 2N5194G 已停产,不建议用于新设计。对于 Pb - Free 封装,会有相应的标记,如“G”。
七、设计注意事项
在使用瞬态热阻数据时,可以通过 Figure 13 所示的模型来表示周期性功率脉冲。利用该模型和器件的热响应,可以计算出不同占空比下的归一化有效瞬态热阻。通过一个示例可以更好地理解这一过程:以 2N5193 为例,在 (t{1}=0.1 ms),(t{p}=0.5 ms)((D = 0.2))的条件下,当耗散功率为 50 瓦时,通过 Figure 12 可查得 (r(t_{1}, D)) 为 0.27,进而计算出结温的峰值上升为 42.2 °C。
八、总结
onsemi 的 2N5194G 和 2N5195G PNP 功率晶体管具有良好的性能和环保特性,适用于多种功率放大和开关电路。工程师们在设计时,需要充分考虑其最大额定值、热特性、电气特性和安全工作区等因素,以确保电路的可靠性和稳定性。同时,对于已停产的 2N5194G,在新设计中应谨慎使用。大家在实际应用中是否遇到过类似晶体管的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
