onsemi高功率晶体管2N3055AG、MJ15015G和MJ15016G的技术解析
在电子工程领域,高功率晶体管是许多电路设计中不可或缺的关键元件。onsemi推出的2N3055AG(NPN)、MJ15015G(NPN)和MJ15016G(PNP)这三款互补型硅高功率晶体管,凭借其出色的性能,在高功率音频、步进电机及其他线性应用中得到了广泛应用。本文将对这三款晶体管的特性、参数及应用进行详细解析。
文件下载:2N3055A-D.PDF
产品概述
这三款PowerBase互补晶体管专为高功率音频、步进电机和其他线性应用而设计。它们还可用于功率开关电路,如继电器或螺线管驱动器、直流 - 直流转换器、逆变器等,并且对于需要比2N3055更高安全工作区的感性负载也适用。
产品特性
高电流增益带宽
这意味着晶体管能够在较宽的频率范围内保持较高的电流增益,从而在不同的工作频率下都能稳定工作,为电路设计提供了更大的灵活性。
安全工作区
具备较大的安全工作区,能承受较高的电压和电流,保证了在各种复杂工况下的可靠性,减少了因过压、过流等情况导致的器件损坏风险。
环保特性
这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,体现了环保理念,满足了现代电子设备对绿色环保的要求。
最大额定值
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 集电极 - 发射极电压(2N3055AG、MJ15015G、MJ15016G) | VCEO | 60、120 | Vdc |
| 集电极 - 基极电压(2N3055AG、MJ15015G、MJ15016G) | VCBO | 100、200 | Vdc |
| 集电极 - 发射极电压(基极反向偏置,2N3055AG、MJ15015G、MJ15016G) | VCEV | 100、200 | Vdc |
| 发射极 - 基极电压 | VEBO | 7.0 | Vdc |
| 集电极电流 - 连续 | IC | 15 | Adc |
| 总器件功耗(@TC = 25°C,2N3055AG、MJ15015G、MJ15016G) | PD | 115、180 | W |
| 2N3055AG高于25°C时的降额系数 | 0.65 | W/°C | |
| MJ15015G、MJ15016G高于25°C时的降额系数 | 1.03 | W/°C | |
| 工作和存储结温范围 | TJ、Tstg | -65 至 +200 | °C |
从这些最大额定值可以看出,这三款晶体管能够承受较高的电压和电流,并且在较宽的温度范围内都能正常工作。但在实际应用中,我们需要注意不要超过这些额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
热特性
热阻(结到壳)是衡量晶体管散热性能的重要指标。对于这三款晶体管,热阻(RBC)分别为1.52和0.98 °C/W。较低的热阻意味着晶体管能够更有效地将热量散发出去,从而保证其在高功率工作时的稳定性。在设计散热系统时,我们需要根据热阻和功耗来选择合适的散热片,以确保晶体管的结温不超过其最大允许值。
电气特性
截止特性
- 集电极 - 发射极维持电压:在特定条件下(IC = 200 mAdc,IB = 0),2N3055AG的集电极 - 发射极维持电压为60 Vdc,MJ15015G和MJ15016G为120 Vdc。
- 集电极截止电流:在不同的电压和温度条件下,集电极截止电流有所不同。例如,在VCE = 30 Vdc,VBE(off) = 0 Vdc时,2N3055AG的集电极截止电流最大为0.7 mAdc,MJ15015G和MJ15016G为0.1 mAdc。
导通特性
- 直流电流增益:在不同的集电极电流和集电极 - 发射极电压条件下,直流电流增益(hFE)有所变化。例如,在IC = 4.0 Adc,VCE = 2.0 Vdc时,hFE的最小值为10,最大值为70。
- 集电极 - 发射极饱和电压:随着集电极电流和基极电流的增加,集电极 - 发射极饱和电压也会相应增加。例如,在IC = 4.0 Adc,IB = 400 mAdc时,集电极 - 发射极饱和电压最大为1.1 Vdc。
动态特性
- 电流增益 - 带宽乘积:在IC = 1.0 Adc,VCE = 4.0 Vdc,f = 1.0 MHz的条件下,2N3055AG、MJ15015G和MJ15016G的电流增益 - 带宽乘积(fT)在0.8 - 18 MHz之间。
- 输出电容:在VCB = 10 Vdc,IE = 0,f = 1.0 MHz时,输出电容(Cob)在60 - 600 pF之间。
开关特性(仅2N3055AG)
- 延迟时间:td为0.5 μs。
- 存储时间:在特定条件下(IB1 = IB2 = 0.4 Adc,tp = 25 μs,占空比 ≤ 2%)为3.0 μs。
- 下降时间:为6.0 μs。
安全工作区
晶体管的功率处理能力受到平均结温和二次击穿的限制。安全工作区曲线表明了晶体管的IC - VCE限制,为了可靠运行,必须遵守这些限制。即晶体管的耗散功率不能超过曲线所示的值。图12和图13的数据基于TC = 25°C,TJ(pk)随功率水平而变化。二次击穿脉冲限制在占空比为10%时有效,但需要根据图1进行温度降额。
订购信息
| 器件 | 封装 | 包装 |
| 2N3055AG | TO - 204(无铅) | 100个/托盘 |
| MJ15015G | TO - 204(无铅) | 100个/托盘 |
| MJ15016G | 已停产 |
需要注意的是,MJ15016G已停产。如果需要相关信息,可联系onsemi代表,最新信息可在www.onsemi.com上查询。
总结
onsemi的2N3055AG、MJ15015G和MJ15016G高功率晶体管具有高电流增益带宽、安全工作区大等优点,适用于多种高功率应用。在设计电路时,我们需要根据具体的应用需求,合理选择晶体管,并确保其工作在安全范围内。同时,要注意散热设计,以保证晶体管的稳定性和可靠性。你在使用这些晶体管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
