企业的发展,很少是一条直线。在许多行业中,当企业走到一定阶段,往往会进入一种“看似稳定、实则低效”的状态:规模不小、业务不弱,但利润承压、效率下降,组织逐渐被复杂性吞噬。此时,问题的关键,已不再是如何扩张,而是如何在复杂之中重新建立秩序。
复盘这类阶段性困境,可以发现一个共性:问题往往并非源于某一个环节,而是战略、产品与组织长期叠加后形成的系统性偏差。而走出困境,往往需要围绕“聚焦与重构”进行系统性调整。
基于这一背景,兆易创新策划推出“良师易友”企业家讲堂系列活动,聚焦企业成长过程中的关键管理议题,邀请一线实战型管理者分享真实经验与方法论。在2026年首期活动中,特邀TCL实业泛智屏业务副总经理陈展园先生,为我们拆解了“共识聚焦突破,变革驱动高速增长”背后的逻辑,推动业务从低利润走向高质量增长,给出具有现实参考价值的思考路径。
战略起点
一把手工程,从“纸面分析”走向“实战选择”
在所有变革动作展开之前,一个更本质的问题是:战略从哪里来?
在TCL的实践中,这个问题并不是一开始就清晰的。在较长一段时间里,企业同样经历过典型的“看似分析充分但方向分散”的阶段:围绕不同尺寸产品、不同显示技术路径以及不同区域市场,内部形成过多种并行判断。例如,不同显示技术路径一度存在主流判断分歧;而在产品结构上,以大板作为核心突破口,在不同区域团队之间也存在明显分歧。这些判断背后都有数据支撑:既有过往业务数据,也有不同市场的差异判断,以及来自渠道端的反馈。但问题在于所有方向好像都“有道理”,却无法形成真正的战略聚焦。
陈总在分享中直言,大家常用的“五看三定”本身是非常好的思维工具,但很多人把它做成了无用的信息堆砌:找一堆行业报告、竞品数据堆出几十页PPT,完全没有深入到用户真实场景里,这种洞察等于没用。“所有的真实机会都在实际作战中,仗怎么打,报告怎么写”,他强调,战略的灵魂是一号位和管理层的核心洞察和业务手感,这不是坐在办公室里能堆出来的。它往往是糅合多个维度得出来的机会,而不是简单的信息罗列,这一步本质上是一把手工程,需要根据洞察做出取舍和选择。在TCL的变革过程中,战略聚焦以大板作为核心突破口,并坚定投入Mini LED作为关键显示技术路径,逐步在全球各区域分节奏推行。“好的战略是打出来的,好战略=洞察到位+共识+聚焦,落实到位,业务突破”,一号位要做的从来不是信息的搬运工,而是从零散的一线信息里挖出真正的机会,做出明确的取舍,这才是战略最核心的价值,陈总总结道。
共识先行
让组织朝同一方向用力
在转型过程中,最容易被低估的,是“认知是否一致”。 很多企业并不是没有战略,而是缺乏对战略的共同理解,不同团队站在各自领域判断,长期拉扯资源,导致决策反复、执行走样。
“把自己的思想放进别人的脑袋,是世界上最难完成的事情之一。”谈及变革推进、共识拉通,陈总的观点非常务实:“拉通共识本身不是核心,核心在于业务突破,业务好了,钱一分,团队共识自然就有了。”他强调,通过积小胜为大胜,是拉通共识最有效的手段,比反复开十次宣讲会都管用。具体到落地动作,他分享了三个核心原则:
首先,一号位要兼具包容度和敏感性:允许各领域站在自身角度提意见,但要引导大家对齐“所有投入最终要落到用户价值上”的底层逻辑。比如,曾有技术团队想投入通用语音中控系统,经过多轮探讨后最终对齐泛智屏聚焦Mini LED的核心战略,把语音资源收窄到实用语义识别的方向,既兼顾了技术可行性,也不偏离主赛道;
其次,决策前鼓励所有人敢说真话:不管是研发、供应链还是销售的意见,全部摆到台面上,把顾虑说透才有拉齐的机会,把不同意见说出来,才知道有没有对齐,才有纠偏的可能;
最后,决策后执行不打折扣:大方向拍板之后严格执行“横向拉通、执行到位、偏差举手”三条规则,不允许背地里搞小动作,跨部门问题主动拉通,共识的落地效率会高很多。
从这些实践来看,真正有效的调整,并不是急于寻找一个“更好的方向”,而是先让组织在关键问题上形成一致判断。这种统一,不停留在口号,而是落实为清晰的取舍:什么必须坚持,什么需要放弃。过程中难免反复沟通,甚至出现分歧,但一旦对齐,执行效率便会明显提升,原本需要多轮协调的事项可以快速推进,原本摇摆不定的决策也能逐步形成合力。
战略聚焦
从“全面覆盖”到“关键突破”
当方向逐渐清晰,资源如何投入,成为必须回答的问题。
曾经有一种典型思路,是尽可能覆盖所有需求。“我们当时的想法,是做一桌‘满汉全席’,把销售可能需要的产品全部准备好。”回看这段经历,陈总的评价很直接——这是一种“代价极高的浪费”,问题并不在努力程度,而在选择本身。产品线被不断拉长,投入被持续分散,方向反而愈发模糊,最终形成“处处用力,却处处不强”的局面。
真正的转折,来自于战略聚焦、主动收敛。
一方面,主动砍掉分散的技术路线、放弃非核心的产品布局,把80%的研发和营销资源全部投入到Mini LED和大板产品,从“做满汉全席”转向“把一道菜做到极致”。当资源从“处处撒网”转向“饱和攻击核心点”,第二年就在中国市场实现了突破,之后又快速复制到海外市场。另一方面,在能力建设上避免分散布局,而是围绕核心方向持续深耕,使技术得以沉淀、能力可以复用。
当企业从“做得多”转向“做得准”,竞争逻辑也随之改变。“一家公司,一辈子能把一两件关键的事情做好,就已经非常了不起。”在陈总看来,聚焦本身就是一种能力,当资源真正集中,突破才有可能发生。
组织重构
大生意拆成小生意,让决策更近,让责任更清
战略确定之后,组织能否跟上,是决定执行效果的关键。
随着业务规模扩大,传统的集中式管理逐渐显现出“看不过来”的局限。谈及这一阶段的变化,陈总坦言:“当体量上来之后,已经不可能靠一个人把所有事情都管清楚了。”
在他看来,如果继续沿用原有模式,只会让决策变慢、责任变得模糊。因此,组织必须主动“拆解”——“把原本的大生意拆成几个小生意,让每一个单元都能独立运转。”
基于这一思路,业务被划分为更小、更聚焦的作战单元,每一个单元不仅面向市场,也对结果负责。他特别强调,这种调整的关键不只是“拆”,更在于“放权”——让每一个单元负责人真正具备经营决策能力,而不是简单执行指令。
这种变化,使决策更加贴近一线,响应更加迅速;同时,责任也被清晰绑定在具体团队之上,显著减少了中间消耗。在此基础上,通过横向能力体系提供支撑,使关键资源得以共享,从而在灵活性与效率之间取得平衡。随着权责逐步匹配,组织运行也随之更加顺畅。
管理升级
用更少的动作,换更高的效率
如果说战略与组织解决的是“方向”和“结构”,那么管理方式决定的,是企业日常运转的质量。在陈总看来, 战略和组织定调之后,管理的核心不在于不断增加动作,而在于做减法,砍掉所有与“打胜仗”无关的冗余环节。围绕这一原则,TCL在实践中形成了一套简单而直接的落地方式。
首先,是对形式主义的主动收敛。围绕战略目标的拆解,泛智屏不再依赖传统PPT汇报,而是统一采用Word版《工作大纲》,将内容聚焦在真正关键的事项上,包括行业趋势判断、核心战略方针、作战策略以及年度关键战役,从源头减少无效美化与复杂表达带来的时间消耗。在会议机制上,同样坚持极简原则:大会少开、小会常开,上会只做决策,所有信息同步与分歧沟通尽量前置到会前,避免在会议中反复对齐,减少无效消耗。
在此基础上,通过建立清晰的作战节奏,把“少动作”与“强执行”结合起来。围绕业务推进,按月召开经营作战会,重点锚定月度经营目标承诺、经营策略动态调整以及供需资源统筹等核心议题;按周召开区域作战会,承接月度决策的落地执行,快速响应一线作战需求。在具体执行中,围绕新品上样上市、用户体验优化、供需动态调整、产品质量问题等关键事项逐一推进,确保每项工作都有结果、有反馈,逐步形成“目标锚定—拆解落地—执行跟踪—复盘优化”的全链路作战闭环。
与此同时,在组织与机制层面同步发力。一方面,坚持“管理干部是打出来的”,优先选拔那些从一线摸爬滚打成长起来、忠诚实干、敢打硬仗的骨干,核心评价标准始终围绕能否带领团队拿到结果、打赢胜仗;另一方面,为培养复合型经营人才,建立配套的轮岗保障机制,从制度上解决员工在待遇与发展上的顾虑,鼓励更多人跳出舒适区,在不同领域积累经验。在执行层面,通过清晰的权责划分与奖惩规则,真正做到“结果导向、奖惩到位”,从机制上激活组织活力,并压实各级责任
这些没有任何花哨概念的务实打法,本质上都是围绕“减少无效动作、强化关键执行”展开。持续执行下来,不仅显著降低了组织内耗,也让整个组织运行得更加轻量、高效与稳定,真正实现“减动作、提效率”,让组织跑得更轻、更快、更稳。
洞察
组织与人的双轮驱动
从组织视角来看,这场分享也进一步揭示了一个更深层的命题:变革的表面是业务,底层是组织;增长的起点是战略,但真正的引擎是人。
在实践中,推动变革从来不只是方法问题,更考验组织的决心与机制保障。一方面,需要一号位的坚定推动与高层的持续支持,为关键调整提供足够的空间与容错;另一方面,也需要通过阶段性成果不断建立信心,让团队在变化中看到方向与回报。
从更底层来看,企业真正的竞争力,并不只是战略或组织本身,而在于是否能够持续产生对业务结果负责的“经营型人才能力”。这类能力,往往不是通过单一岗位自然形成,而是在不断变化的业务环境中,通过多角色历练逐步沉淀出来。
从这一层意义上看,组织能力与人才能力的协同进化,正是企业穿越周期、实现持续增长的关键所在。
结语
企业的成长,本质上是一场持续的自我校正。兆易创新希望通过“良师易友”企业家讲堂,将一线实践中沉淀下来的管理经验进行系统化呈现,为更多企业在复杂环境中的发展提供可借鉴的路径。在不确定性成为常态的当下,真正重要的,不只是寻找新的增长机会,更是在复杂中保持清晰判断、在分散中形成组织共识、在变化中坚持必要的取舍。唯有如此,企业才能逐步构建起以内在能力为支撑的增长体系,从容应对周期波动,实现更加稳健、可持续的发展。
TCL
11文章
1818浏览量
91945 -
兆易创新
24文章
736浏览量
84319
原文标题:共识聚焦突破 ,变革驱动高速增长丨兆易创新“良师易友”2026企业家讲堂系列
文章出处:【微信号:GigaDevice,微信公众号:兆易创新GigaDevice】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
兆易创新GD25LX128J系列车规级SPI NOR Flash斩获AEIF 2026两大奖项
Splashtop 创始人 Mark Lee 荣膺2026年安永企业家奖湾区决赛入围者
海光信息助力2026数字中国创新大赛交通行业赛圆满落幕
晶科鑫CITE 2026圆满落幕
兆易创新荣膺2026十大中国IC设计公司及年度MCU奖
必易微2026年投资者开放日活动圆满举办
昆仑芯科技亮相2026亚布力中国企业家论坛开幕式
汇川技术朱兴明亮相2026中国智能制造企业家生态峰会
首期基于华大九天EDA工具的Mini MPW流片专项学习交流会圆满落幕
奇异摩尔祝俊东荣膺毕马威“未来杰出新锐企业家”奖项
第二十届研电赛“兆易创新杯”全国总决赛圆满落幕
鸿利大讲堂首期游学活动在佛达信号研发中心圆满结束
兆易创新加入RT-Thread高级会员合作伙伴计划 | 战略新篇
兆易创新2026企业家讲堂系列活动首期圆满落幕
