DS28EL15EVKIT评估系统:助力DS28EL15安全认证器评估与编程
在电子设备的安全认证领域,DS28EL15 DeepCover Secure Authenticator 是一款备受关注的产品。而 DS28EL15EVKIT 评估系统则为工程师们提供了一个方便、高效的平台,用于评估和编程这款安全认证器。下面,我们就来详细了解一下这个评估系统。
文件下载:DS28EL15EVKIT#.pdf
系统概述
DS28EL15 评估系统(EV 系统)为评估和编程 DS28EL15 DeepCover 安全认证器提供了必要的硬件和软件。该系统的运行需要一台主机 PC,以实现用户友好的评估体验。
系统组成
- DS9400 USB - to - I²C PC 适配器:负责实现 PC 与系统的连接。
- DS2465 EV 板:提供 1 - Wire 接口和 SHA - 256 协处理器。
- DS9120Q + 评估插座板:适用于 TDFN 封装的 DS28EL15,方便进行芯片评估。
- TDFN 封装的 5 个 DS28EL15 样品设备:用于实际的评估和测试。
软件支持
评估软件可通过请求获取,并且可以在 Windows 8、Windows 7、Windows Vista 和 Windows XP 操作系统上运行。详细的软件下载和安装说明,以及一般的 EV 系统操作说明都包含在 EV 系统数据手册中,可通过指定链接进行请求获取。
需要注意的是,DS9120Q +、DS2465 EV 板和 DS9400# 子组件仅在评估系统中提供,不单独对外销售,且这些组件的特定数据手册也不对外提供。
关键特性
完整的评估系统
- 芯片供应:提供 5 个 TDFN - EP 封装的 DS28EL15 IC,满足多方面的评估需求。
- PC 连接:USB - to - I²C 模块(DS9400#)实现与 PC 的连接,该模块包含 Prolific PL - 2303HXD USB - to - UART 芯片,可枚举为虚拟 PC COM 端口,并且有 Windows 认证标志的 USB 设备驱动,采用标准 USB 电缆接口。
- 接口与协处理器:DS2465 EV 板提供 1 - Wire 接口和 SHA - 256 协处理器,增强系统的功能。
- 芯片评估:带有 TDFN - EP 插座的 EV 板(DS9120Q +),方便进行芯片评估。
通信速度
I²C 主机接口支持 400kHz 的 I²C 通信速度,能够满足高速数据传输的需求。
测试便利性
EV 板包含方便的板载测试点,便于工程师进行各种测试和调试工作。
总结
DS28EL15EVKIT 评估系统为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估和编程 DS28EL15 安全认证器。其丰富的特性和良好的兼容性,能够帮助工程师更高效地完成相关的开发工作。如果你对 DS28EL15 安全认证器的评估和编程感兴趣,不妨考虑使用这个评估系统。大家在使用这个评估系统的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享。
评估系统
41浏览量
8831 -
安全认证器
49浏览量
9780
