DS28E36 DeepCover安全认证器:硬件设计中的安全利器
在当今数字化时代,数据安全和设备认证至关重要。Maxim Integrated推出的DS28E36 DeepCover安全认证器,为各类应用提供了强大的安全保障。今天,我们就来深入了解这款产品的特性、应用和设计要点。
文件下载:DS28E36Q+U.pdf
一、DS28E36的概述
DS28E36是一款集成了多种安全功能的认证器,它基于ECC - P256和SHA - 256等加密算法,为设备提供了核心的加密工具。除了硬件实现的加密引擎提供的安全服务外,它还集成了FIPS/NIST真随机数生成器(RNG)、8Kb安全EEPROM、递减计数器、两个可配置GPIO引脚以及唯一的64位ROM识别号(ROM ID)。
1. 核心加密功能
- ECC - 256计算引擎:支持FIPS 186 ECDSA P256签名和验证,通过ECDH密钥交换实现双向非对称密钥认证,可防止中间人攻击。
- SHA - 256计算引擎:符合FIPS 180标准,可用于安全下载/启动操作的MAC以及双向认证和可选GPIO控制的HMAC。
2. 其他特性
- RNG:符合NIST SP 800 - 90B标准,能为系统提供高质量的随机数。
- 递减计数器:17位一次性可设置、非易失性递减计数器,可用于跟踪有限使用次数的应用场景。
- GPIO引脚:两个GPIO引脚可独立操作,支持认证和非认证操作,包括基于ECDSA的加密健壮模式,可用于主机处理器的安全启动。
二、应用场景
1. IoT节点加密保护
在物联网环境中,节点的安全性至关重要。DS28E36可以为IoT节点提供加密保护,确保数据传输和存储的安全性。
2. 附件和外设安全认证
对于各种附件和外设,DS28E36可以实现安全认证,防止非法设备接入系统。
3. 主机控制器的加密密钥安全存储
它可以安全地存储主机控制器的加密密钥,保护敏感数据不被泄露。
4. 固件和系统参数的安全启动或下载
在设备启动或下载固件和系统参数时,DS28E36可以确保数据的完整性和安全性。
三、电气特性
1. 绝对最大额定值
- 任何引脚相对于GND的电压范围为 - 0.5V至4.0V。
- 任何引脚的最大电流为20mA。
- 工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,结温为 + 125°C。
- 存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C。
- 焊接温度(回流焊)为 + 260°C。
2. 电气参数
文档中详细列出了各种电气参数,如1 - Wire上拉电压、上拉电阻、输入电容、计算电流等。这些参数在不同的温度和工作条件下有相应的规定,设计时需要严格按照要求进行选择和使用。
四、引脚配置和功能
1. 引脚配置
DS28E36采用6引脚TDFN - EP封装,引脚包括NC(无连接)、IO(1 - Wire IO)、GND(接地)、PIOA和PIOB(通用IO)、CEXT(外部电容输入)以及暴露焊盘(EP)。
2. 引脚功能
- IO引脚:用于1 - Wire通信,支持标准和超速两种通信速度。
- PIOA和PIOB引脚:可独立控制,支持多种保护模式,用于实现不同的功能。
- CEXT引脚:用于连接外部电容,以满足特定的电路需求。
五、1 - Wire总线系统
1. 硬件配置
1 - Wire总线是一种单总线系统,DS28E36作为从设备连接到总线上。总线主设备通常是微控制器。每个设备的1 - Wire端口为开漏输出,通过上拉电阻将总线拉高。上拉电阻的取值主要取决于网络大小和负载条件,DS28E36要求上拉电阻最大为1kΩ。
2. 事务序列
访问DS28E36的协议包括初始化、ROM功能命令、内存功能命令和事务/数据传输。初始化序列由总线主设备发送复位脉冲,从设备发送存在脉冲来完成。
3. 1 - Wire信号和时序
DS28E36的通信需要严格的协议,包括复位序列、写零、写一和读数据四种信号类型。通信速度有标准和超速两种,不同速度下的时序要求不同。在设计时,需要注意信号的上升和下降沿时间、采样时间等参数,以确保数据的正确传输。
六、ROM功能命令
DS28E36支持七种ROM功能命令,每种命令都有其特定的用途:
- Read ROM [33h]:用于读取DS28E36的8位家族代码、48位序列号和8位CRC,但只能在总线上只有一个从设备时使用。
- Match ROM [55h]:用于在多设备总线上寻址特定的DS28E36。
- Search ROM [F0h]:用于识别总线上所有从设备的ID号。
- Skip ROM [CCh]:在单设备总线上可节省时间,无需提供64位ROM ID即可访问内存功能。
- Resume [A5h]:在多设备环境中可提高数据吞吐量。
- Overdrive - Skip ROM [3Ch]:在单设备总线上可设置DS28E36为超速模式,加快通信速度。
- Overdrive - Match ROM [69h]:在多设备总线上可寻址特定的DS28E36并设置其为超速模式。
七、设计要点和注意事项
1. 抗干扰设计
在1 - Wire环境中,总线容易受到各种噪声的影响。DS28E36采用了一系列抗干扰措施,如存在脉冲下降沿的斜率控制、低到高切换阈值的迟滞以及上升沿保持时间窗口等,以提高网络性能。
2. 时序要求
严格遵守1 - Wire通信的时序要求是确保数据正确传输的关键。在设计电路和编写程序时,需要仔细考虑各种时序参数,如复位时间、写时间、读时间等。
3. 电源和电容配置
正确选择电源和外部电容,确保DS28E36的正常工作。同时,要注意电源的稳定性和电容的容值,以满足设备的电气特性要求。
DS28E36 DeepCover安全认证器为硬件设计提供了全面的安全解决方案。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和要求,合理设计电路和程序,以确保设备的安全性和稳定性。你在使用DS28E36的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
硬件设计
18文章
492浏览量
45684 -
安全认证器
48浏览量
9768
深度解析DS28E38:安全认证的理想之选
深度解析DS28E35:安全认证芯片的卓越之选
深度剖析DS28C36 DeepCover安全认证器:特性、应用与设计考量
DS2476 DeepCover安全协处理器:硬件安全的理想之选
DS28E15内置1-Wire SHA-256和512位用户EEPROM的DeepCover安全认证方案
DS28E25内置1-Wire SHA-256和4Kb用户EEPROM的DeepCover安全认证方案
DS28E22内置1-Wire SHA-256和2Kb用户EEPROM的DeepCover安全认证方案
DS28EL22 DeepCover安全认证器,带有1-Wire SHA-256和2Kb用户EEPROM技术手册
DS28E35 DeepCover 1-Wire ECDSA认证器,带有1Kb用户EEPROM技术手册
DS28C36 DeepCover安全认证器技术手册
DS28E83 DeepCover耐辐射1-Wire安全认证器技术手册
