733A演示电路之LT5519高线性上变频混频器快速入门
在无线和电缆基础设施应用中,高线性上变频混频器是关键组件。今天我们就来详细探讨一下基于LT5519的733A演示电路。
文件下载:DC733A.pdf
一、电路概述
733A演示电路采用了LT®5519高线性上变频混频器,该混频器工作频率范围为0.7GHz至1.4GHz,专为无线和电缆基础设施应用进行了优化。其内部集成了高速、内部匹配的LO放大器,驱动双平衡混频器核心,允许使用低功率、单端LO源。同时,还集成了RF输出变压器,无需外部匹配组件,降低了系统成本、组件数量、电路板面积和系统级变化。IF端口可轻松匹配广泛的频率,适用于多种不同应用。该电路设计的RF输出频率范围为0.7GHz至1.4GHz,并且针对140MHz的IF输入频率进行了优化。如果需要该电路板的设计文件,可以联系LTC工厂获取。
二、典型性能指标
| 以下是在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下的典型性能总结: | 参数 | 条件 ((f{IF} = 140MHz), (f{LO} =1140MHz)) | 值 |
| 电源电压 | 4.5V至5.25V | ||
| 电源电流 | (V_{CC} = 5V), (EN = High) | 60mA | |
| 最大关断电流 | (V_{CC} = 5V), (EN = Low) | 100µA | |
| 频率范围 | 0.7GHz至1.4GHz | ||
| IF输入回波损耗 | (Z_{0} = 50),带外部匹配 | 20dB | |
| LO输入回波损耗 | (Z_{0} = 50) | 17dB | |
| RF输入回波损耗 | (Z_{0} = 50) | 20dB | |
| LO输入功率 | -10dBm至0dBm | ||
| 转换增益 | (P{IF} = -10dBm), (P{LO} = -5dBm) | -0.6dB | |
| SSB噪声系数 | (P_{LO} = -5dBm) | 13.6dB | |
| 输入三阶截点 | 双音,-10dBm/音,(Delta f = 1MHz), (P_{LO} = -5dBm) | 17.1dBm | |
| 输入二阶截点 | 单音,-10dBm,(P_{LO} = -5dBm) | 48dBm | |
| 输入1dB压缩点 | (P_{LO} = -5dBm) | 5.5dBm | |
| LO到RF泄漏 | (P_{LO} = -5dBm) | -44dBm | |
| LO到IF泄漏 | (P_{LO} = -5dBm) | -40dBm | |
| IF共模电压 | 内部偏置 | 1.77V |
大家在实际设计中,这些参数是非常重要的参考依据,你在使用时有没有遇到过参数不匹配的情况呢?
三、应用要点
频率范围
733A演示电路针对140MHz的IF输入频率进行了优化,该频率由PCB上的输入IF匹配组件设置。为了在1MHz至400MHz的IF频率范围内保持最佳性能,也可以使用其他值。
电流消耗
如果需要降低功耗,可以通过增加直流返回电阻R1和R2的值来降低LT5519的电源电流。不过,在较低电源电流下工作会降低线性度。这里就需要我们在功耗和线性度之间进行权衡,你会更倾向于哪一个呢?
LO到RF泄漏
当R1和R2紧密匹配时,可实现最小的LO到RF泄漏,因此建议使用公差为0.1%的电阻。使用公差较大(如1%)的电阻会导致LO到RF泄漏性能有所下降。
四、快速启动步骤
733A演示电路易于设置,可用于评估LT5519的性能。在设置测量设备时,需要注意以下几点:
- 使用具有低谐波输出的高性能信号发生器进行二阶和三阶失真测量。否则,应在信号发生器输出端使用低通滤波器来抑制谐波,特别是二次谐波。
- 使用高质量的合路器,所有端口提供50Ω终端,并具有良好的端口间隔离。建议在信号发生器输出端使用衰减器,以进一步提高源隔离度并减少反射到源中的信号。
具体步骤如下:
- 按照图1连接所有测试设备。
- 将直流电源的电流限制设置为70mA,并将输出电压调整为5V。
- 将Vcc连接到5V直流电源,然后将EN连接到5V,使混频器启用(开启)。
- 设置信号发生器#1,向演示板的LO输入端口提供1140MHz、-5dBm的连续波信号。
- 设置信号发生器#2和#3,向演示板的RF输入端口提供两个-10dBm的连续波信号,一个为140MHz,另一个为141MHz。
- 要测量三阶失真和转换增益,将频谱分析仪的起始和停止频率分别设置为997MHz和1002MHz。应使用足够的频谱分析仪输入衰减,以避免仪器饱和。
- 三阶截点等于 ((P{1}-P{3}) / 2 + Pin),其中 (P{1}) 是999MHz和1000MHz处两个基波输出音调的功率电平,(P{3}) 是998MHz和1001MHz处的三阶产物,Pin是输入功率(在这种情况下为-10dBm),所有单位均为dBm。
- 要测量输入二阶失真,将频谱分析仪的起始和停止频率分别设置为859MHz和861MHz。应使用足够的频谱分析仪输入衰减,以避免仪器饱和。
- 二阶截点等于 (P{1}-P{2}+ Pin),其中 (P{1}) 是1000MHz处基波输出音调的功率电平,(P{2}) 是860MHz处的二阶产物,Pin是输入功率(在这种情况下为-10dBm),所有单位均为dBm。
通过以上步骤,我们就可以对LT5519的性能进行评估。在实际操作中,你有没有遇到过测量结果不准确的情况呢?又是如何解决的呢?
