753演示电路:900MHz高线性、低功耗下变频混频器快速上手
在电子设计领域,混频器是非常关键的器件,今天给大家介绍的是基于LT5526的753演示电路,它是一款高线性、低功耗的下变频混频器,下面我们详细了解一下。
文件下载:DC753A.pdf
LT5526混频器概述
功能特性
LT5526是一款专为高线性应用优化的低功耗宽带混频器,适用于点对点数据传输、电缆基础设施和无线基础设施系统等。它内部集成了匹配的高速LO放大器,驱动双平衡有源混频器核心,并且有集成的RF缓冲放大器,能提供出色的LO - RF隔离。与无源混频器不同,LT5526在较低的LO输入电平下就能实现转换增益,而且对LO功率电平变化的敏感度低。
电路参数
| 参数 | 条件 | 数值 |
| 电源电压 | - | 3.6V 至 5.25V |
| 电源电流 | EN = High | 28mA |
| 最大关断电流 | EN = Low | 100µA |
| RF 到 LO 隔离 | - | 55dB |
| 转换增益 | - | 0.6dB |
| 输入三阶截点 | 2 - Tone, -15dBm/tone, ∆ f = 1MHz | 16.5dBm |
| 单边带噪声系数 | - | 11.0dB |
| LO 到 RF 泄漏 | - | -65dBm |
| LO 到 IF 泄漏 | - | -74dBm |
| 2RF - 2LO 输出杂散产物 ((f{RF}=f{LO} ± f_{IF}/2)) | (f{RF}=830MHz), (P{RF}=-15dBm), (f_{LO}=760MHz) | -72dBc |
| 3RF - 3LO 输出杂散产物 ((f{RF}=f{LO} ± f_{IF}/3)) | (f{RF}=806.67MHz), (P{RF}=-15dBm), (f_{LO}=760MHz) | -68dBc |
| 输入 1dB 压缩 | - | 5dBm |
电路频率范围
RF 与 IF 端口
演示电路753针对900MHz RF到140MHz IF的下变频进行了优化,支持低边或高边LO注入。RF输入端口在750MHz至1350MHz频率范围内,回波损耗优于10dB;IF输出端口针对140MHz进行匹配,10dB回波损耗带宽为200MHz。通过适当的匹配,RF和IF端口可调整以在其他频率下工作,具体可参考LT5526数据手册的应用信息部分。
LO 输入
LO输入内部匹配到50Ω,外部100pF直流阻隔电容C5和C6可在约100MHz至2.7GHz范围内提供宽带匹配。若要在较低频率下改善LO输入匹配,可增加C5和C6的值。
快速启动步骤
设备连接
- 用同轴电缆将信号发生器输出连接到演示板的RFin端口(SMA连接器J1)和LOin端口(SMA连接器J3)。
- 用同轴电缆将演示板的IFout端口(SMA连接器J2)连接到频谱分析仪输入。
- 将直流电源负极(-)输出连接到演示板的GND引脚(E2或E4)。
- 将直流电源正极(+)输出(3.6V至5.25V)连接到演示板的Vcc引脚(E1),注意不要超过5.5V的绝对最大电源电压。
- 用跳线电缆将演示板的Vcc引脚(E3)连接到EN引脚(E1),此时探测器启用,可进行测量。要确保在给EN引脚供电之前先给Vcc引脚供电,且EN引脚上的电压绝不能超过Vcc引脚电压 + 0.3V。
信号输入与测量
- 施加RF和LO输入信号进行交流测量,注意不要超过 +10dBm的绝对最大RF和LO输入功率。
- 设置LO信号发生器(#1)为演示板LO输入端口提供760MHz、 - 5dBm的CW信号。
- 设置RF信号发生器(#2和#3)为演示板RF输入端口提供两个 - 15dBm的CW信号,一个为900MHz,另一个为901MHz。
- 设置频谱分析仪的频率范围以捕获140MHz的IF输出,使用足够的频谱分析仪输入衰减以避免仪器饱和。
- 按照公式 (G_C = P1 - P{in}) 和 (IIP3 = (P_1 - P3) / 2 + P{in}) 测量转换增益和输入三阶截点,其中 (P_1) 是140MHz或141MHz处的基波输出音调功率电平, (P3) 是139MHz或142MHz处的三阶产物, (P{in}) 是输入功率(这里为 - 15dBm),所有单位均为dBm。
- 测量2RF - 2LO输出杂散产物时,关闭信号发生器3,设置信号发生器2为 (f{RF}=f{LO} ± f{IF}/2) (这里 (f{RF}=830MHz) ),所需输出在70MHz,2RF - 2LO输出杂散在140MHz,两者的dBc差值即为2RF - 2LO输出杂散产物。
- 按照类似步骤测量3RF - 3LO输出杂散产物,设置信号发生器2为 (f{RF}=f{LO} ± f_{IF}/3 = 806.67MHz) ,所需输出在46.67MHz,3RF - 3LO输出杂散在140MHz,两者的dBc差值即为3RF - 3LO输出杂散产物。
- 测量RF到LO隔离、LO泄漏和输入1dB压缩。
- 单边带噪声系数可在噪声系数仪上测量,参考噪声系数仪手册进行操作,确保在LO输入使用高质量信号发生器和带通滤波器,RF输入端口需要带通滤波器进行镜像抑制。
大家在实际操作中是否遇到过类似混频器的调试难题呢?可以在评论区分享一下。总之,753演示电路为我们评估LT5526混频器提供了一个方便快捷的途径,希望这篇文章能对大家的电子设计工作有所帮助。
下变频混频器
40浏览量
7126
