深入剖析DS1620数字温度计与恒温器
chencui 2026-05-26 13:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深入剖析DS1620数字温度计与恒温器
在电子设计领域,精准的温度监测与控制至关重要。Maxim Integrated的DS1620数字温度计与恒温器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:DS1620K.pdf
一、DS1620的特性与优势
1. 温度监测与控制
DS1620能够轻松为任何系统添加温度监测与控制功能。它可以测量 -55°C 到 +125°C 的温度,分辨率为 0.5°C;对应的华氏温度范围是 -67°F 到 +257°F,分辨率为 0.9°F。温度以 9 位数值读取,并能在 750ms 内将温度转换为数字值。这种高精度和快速转换能力,使得它在对温度变化敏感的应用中表现出色。
2. 用户可定义的恒温设置
恒温设置是用户可定义的,并且具有非易失性。这意味着即使断电,设置的温度值也不会丢失,方便在不同应用场景中灵活使用。
3. 广泛的应用范围
其供电电压范围为 2.7V 到 5.5V,能适应多种电源环境。通过 3 线串行接口(CLK、DQ、RST)进行数据读写,方便与其他设备集成。
4. 节省空间
该产品无需外部组件,采用 8 引脚 DIP 或 SOIC(208 - mil)封装,大大节省了电路板空间。
二、应用场景
DS1620的应用十分广泛,涵盖了恒温控制、工业系统、消费产品以及温度计等领域。在恒温控制中,它能精确控制温度,确保系统稳定运行;在工业系统里,可实时监测设备温度,预防过热故障;在消费产品中,如智能家电,能提供舒适的使用体验。
三、引脚分配与描述
1. 引脚分配
DS1620有 8 引脚 DIP(300 - mil)和 8 引脚 SOIC(208 - mil)两种封装形式。
2. 引脚描述
引脚 符号 描述
RST - 3 线复位输入 用于复位 3 线通信端口
GND - 接地 提供接地参考
T HIGH - 高温触发 当温度超过用户定义的高温阈值时,该引脚输出高电平
T LOW - 低温触发 当温度低于用户定义的低温阈值时,该引脚输出高电平
T COM - 高低组合触发 当温度超过高温阈值且在温度降至低温阈值之前保持高电平
V DD - 电源电压(3V - 5V) 为芯片提供电源
四、工作原理
1. 温度测量
DS1620使用基于带隙的温度传感器测量温度。通过发送 READ TEMPERATURE 命令,可获得 9 位二进制补码形式的温度读数。数据通过 3 线串行接口以 LSB 优先的方式串行传输。 温度测量范围为 -55°C 到 +125°C,分辨率为 0.5°C。若要获得更高分辨率,可读取温度值并截断 0.5°C 位(LSB),再通过 READ COUNTER 和 READ SLOPE 命令读取相关值,最后使用公式计算实际温度: [TEMPERATURE = TEMP_READ - 0.25 + frac{(COUNT_PER_C - COUNT_REMAIN)}{COUNT_PER_C}]
2. 恒温控制
DS1620提供三个热触发输出((T{HIGH})、(T{LOW})、(T{COM})),可作为恒温器使用。当温度达到或超过高温阈值时,(T{HIGH}) 输出高电平;当温度等于或低于低温阈值时,(T{LOW}) 输出高电平;(T{COM}) 在温度超过高温阈值后保持高电平,直到温度降至低温阈值以下。
3. 操作与控制
DS1620需要在 (T{H}) 和 (T{L}) 寄存器中设置温度值以实现恒温操作。配置/状态寄存器决定了其工作模式和温度转换操作的状态。例如,DONE 位表示转换完成状态,THF 和 TLF 位分别表示温度是否超过高温和低温阈值,NVB 位表示非易失性存储器是否繁忙,CPU 位决定 (CLK / overline{CONV}) 引脚的功能,1SHOT 位控制是否为单次转换模式。
在典型的恒温操作中,DS1620可工作在连续模式。但在某些只需要单次读数或需要节省电源的应用中,可使用单次模式。
4. 独立模式操作
在作为简单恒温器使用时,DS1620无需 CPU。由于温度限制是非易失性的,可在插入系统前进行编程。通过将配置寄存器中的 CPU 位设置为 0,可使用 (CLK / overline{CONV}) 引脚启动转换。当 (RST) 为低电平且 (CLK / overline{CONV}) 为高电平时,若 (CLK / overline{CONV}) 先拉低再在 10ms 内拉高,将进行一次温度转换;若 (CLK / overline{CONV}) 拉低后保持低电平,则进行连续转换。
五、3 线通信
3 线总线由 (RST)(复位)、CLK(时钟)和 DQ(数据)三个信号组成。所有数据传输通过将 (RST) 输入拉高启动,拉低 (RST) 终止通信。数据以 LSB 优先的方式传输,命令集如下: 指令 描述 协议 3 线总线数据 注意事项
温度转换命令
Read Temperature 读取温度寄存器中最后一次转换的温度值 AAh
Read Counter 读取计数器中剩余的计数值 A0h
Read Slope 读取斜率累加器的值 A9h
Start Convert T 启动温度转换 EEh Idle 连续模式下可启动连续转换,单次模式下进行一次转换
Stop Convert T 停止温度转换 22h Idle 连续模式下可停止转换
恒温器命令
Write TH 将高温限制值写入 (T_{H}) 寄存器 01h 写入 (E^{2}) 需 10ms,期间避免再次写入
Write TL 将低温限制值写入 (T_{L}) 寄存器 02h 写入 (E^{2}) 需 10ms,期间避免再次写入
Read TH 读取 (T_{H}) 寄存器中存储的高温限制值 A1h
Read TL 读取 (T_{L}) 寄存器中存储的低温限制值 A2h
Write Config 将配置数据写入配置寄存器 0Ch 写入 (E^{2}) 需 10ms,期间避免再次写入
Read Config 读取配置寄存器中的配置数据 ACh
六、电气特性
1. 绝对最大额定值
电压范围为 -0.5V 到 +6.0V,工作温度范围为 -55°C 到 +125°C,存储温度范围为 -55°C 到 +125°C,焊接温度为 260°C 持续 10 秒。
2. 推荐直流工作条件
供电电压 (V{DD}) 范围为 2.7V 到 5.5V,逻辑 1 输入电压 (V{IH}) 为 0.7 x (V{DD}) 到 (V{CC}) + 0.3V,逻辑 0 输入电压 (V{IL}) 为 -0.3V 到 0.3 x (V{DD})。
3. 直流电气特性
温度计误差在不同温度和电压范围内有所不同,分辨率为 12 位,逻辑 0 输出电压 (V{OL}) 最大为 0.4V,逻辑 1 输出电压 (V{OH}) 最小为 2.4V,输入电阻 (R{I}) 为 1MΩ,有源供电电流 (I{CC}) 最大为 1mA,待机供电电流 (I_{STBY}) 最大为 1.5µA,各引脚输入电流范围为 -10µA 到 +10µA,热漂移最大为 ±0.2°C。
4. 交流电气特性
温度转换时间最大为 750ms,数据到时钟建立时间 (t{DC}) 最小为 35ns,时钟到数据保持时间 (t{CDH}) 最小为 40ns,时钟到数据延迟 (t{CDD}) 最大为 150ns,时钟低电平时间 (t{CL}) 和高电平时间 (t{CH}) 最小为 285ns,时钟频率 (f{CLK}) 最大为 1.75MHz,时钟上升和下降时间 (t{R})、(t{F}) 最大为 500ns,(RST) 到时钟建立时间 (t{CC}) 最小为 100ns,时钟到 (RST) 保持时间 (t{CCH}) 最小为 40ns,(RST) 非激活时间 (t{CWH}) 最小为 125ns,时钟高电平到 I/O 高阻时间 (t{CDZ}) 最大为 50ns,(RST) 低电平到 I/O 高阻时间 (t{RDZ}) 最大为 50ns,转换脉冲宽度 (t{CNV}) 最小为 250ns 最大为 500ms。
5. EEPROM 交流电气特性
EEPROM 写周期时间最大为 10ms,在 -55°C 到 +55°C 范围内可进行 50k 次写入,数据保留时间为 10 年。
七、功能示例
下面是一个 CPU 配置 DS1620 进行连续转换和恒温功能的示例: CPU 模式 DS1620 模式(3 线) 数据(LSB 优先) 注释
TX RX 0Ch CPU 发出 Write Config 命令
TX RX 00h CPU 设置 DS1620 为连续转换模式
TX RX Toggle RST CPU 向 DS1620 发出复位信号
TX RX 01h CPU 发出 Write TH 命令
TX RX 0050h CPU 发送 (T_{H}) 限制值为 +40°C 的数据
TX RX 02h CPU 发出 Write TL 命令
TX RX 0014h CPU 发送 (T_{L}) 限制值为 +10°C 的数据
TX RX A1h CPU 发出 Read TH 命令
RX TX 0050h DS1620 发送存储的 (T_{H}) 值供 CPU 验证
TX RX A2h CPU 发出 Read TL 命令
RX TX 0014h DS1620 发送存储的 (T_{L}) 值供 CPU 验证
TX RX EEh CPU 发出 Start Convert T 命令
TX RX Drop RST CPU 向 DS1620 发出复位信号
通过以上介绍,相信大家对 DS1620 数字温度计与恒温器有了更深入的了解。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理配置和使用该产品,以实现精准的温度监测与控制。你在使用 DS1620 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 数字温度计
  • 恒温器
  • DS1620
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于智能温度计的蓝牙MCU蓝牙方案
    在人体健康监测、养殖畜牧业以及物流冷链等场景中,智能温度计正被广泛用于无感式体温或物体温度采集。这类设备的稳定性和精准度,很大程度上依赖一颗性能出色的蓝牙MCU。为此,英尚推出了一套专为智能温度计打造的蓝牙方案,核心控制芯片采用
    的头像 发表于 05-19 17:18 903次阅读
    双金属温度计如何正确维护
    温度计
    华泰天科
    发布于 :2026年04月16日 18:19:24
    探索DS1629:2线数字温度计与实时时钟的卓越之选
    探索DS1629:2线数字温度计与实时时钟的卓越之选 在电子设计领域,精准的温度测量和实时时钟功能是许多应用的核心需求。DS1629作为一款
    的头像 发表于 04-01 15:05 257次阅读
    分享双金属温度计的测量优势!
    温度计
    华泰天科
    发布于 :2026年03月21日 15:02:33
    双金属温度计特点需了解!
    温度计
    jzyb
    发布于 :2026年02月27日 11:23:29
    深入解析LM26:一款高精度工厂预设恒温器
    深入解析LM26:一款高精度工厂预设恒温器 在电子设备的设计中,温度控制是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的温度控制芯
    的头像 发表于 02-26 11:45 453次阅读
    深入剖析LM73数字温度传感:特性、应用与设计要点
    深入剖析LM73数字温度传感:特性、应用与设计要点 一、引言 在电子设备的设计中,温度监测是一
    的头像 发表于 02-26 11:05 367次阅读
    深入剖析LM95010数字温度传感:特性、应用与设计要点
    深入剖析LM95010数字温度传感:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,温度监测是至关重
    的头像 发表于 02-26 11:00 371次阅读
    深入剖析 MAXIM DS2788:独立燃油 IC 带 LED 显示驱动
    深入剖析 MAXIM DS2788:独立燃油 IC 带 LED 显示驱动 在电子设备中,电池电量的准确监测至关重要,这直接关系到设备的续航能力和用户体验。MAXIM 的
    的头像 发表于 02-24 16:45 443次阅读
    使用双金属温度计要了解哪些?
    温度计
    jzyb
    发布于 :2026年01月09日 16:51:55
    双金属温度计安装要知道哪些?
    温度计
    jzyb
    发布于 :2025年12月17日 15:43:19
    用于智能温度计的MG127蓝牙芯片方案
    智能温度计是可以在无感情况下感知人体或物体的温度。这一应用广泛被应用在人体健康数据的采集,养殖畜牧业,和物流/冷链行业。蓝牙芯片作为实现设备无线通信的核心部件,对温度计的性能和成本有着直接影响。
    的头像 发表于 11-14 16:31 1245次阅读
    多方面了解万向型双金属温度计
    温度计
    华泰天科
    发布于 :2025年10月23日 16:28:09
    带远传双金属温度计的应用竟这么多
    温度计
    华泰天科
    发布于 :2025年08月19日 13:54:07
    带远传双金属温度计接线要知道什么?
    温度计
    jzyb
    发布于 :2025年06月26日 20:14:53
