思瑞浦 AI 数据中心全栈模拟芯片方案,构筑坚实智算根基
向上 来源:电子发烧友网 2026-05-26 10:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在全球 AI 大模型与智算产业爆发式增长的浪潮下,AI 数据中心已成为驱动数字经济高质量增长的核心基础设施。根据 IDC、Gartner 等权威机构综合数据显示,2023-2025 年全球 AI 服务器出货量年复合增长率(CAGR)超 40%,AI 数据中心总算力需求年复合增长率超 50%,预计 2025-2030 年,全球智算相关基础设施仍将保持 30% 以上的高位增长态势,算力需求的持续爆发为底层模拟芯片带来广阔市场空间。
思瑞浦依托在 高性能模拟芯片领域的深厚技术积累与全品类产品布局 ,为 AI 数据中心打造覆盖 算力核心单元、数据中心电源系统、AIDC 备电 BMS 系统的全套模拟芯片解决方案 。目前,思瑞浦已服务 国内外主流 AI 服务器、电源模块、储能备电等领域头部客户超百家,在 AI 与数据中心领域实现营收高速增长 ,正成为智算时代国产模拟芯片的核心供应力量。
AI 数据中心是集算力、供电、安全防护于一体的复杂系统,其运行效率、稳定性与安全性直接决定智算服务的质量与连续性,是数字基础设施高效运转的关键,而模拟芯片则是保障各环节平稳运行的“隐形基石”。
数据中心核心组成示意图
算力核心单元
全栈方案,护航算力引擎高效稳定运行
算力核心单元是 AI 数据中心的 “算力引擎”,涵盖 CPU/GPU/AI 加速芯片集群、显存配套、板级信号处理与供电网络,核心职责是最大化释放算力效率。此场景对模拟芯片提出极为严苛要求: 高精度供电监测、纳秒级信号响应、极低噪声干扰、以及7×24 小时满负荷运行的长期稳定性 。即便毫伏级供电波动,也可能导致算力芯片降频、运算异常乃至系统宕机。
AI服务器主板功能框图
检测与保护是服务器主板稳定运行的重要保障。 思瑞浦AFEADC、CSA、比较器温度传感器已在服务器行业深耕多年,应用场景成熟 。针对AI服务器48V/54V高压供电需求,特别推出支持高共模电压功率检测AEF产品TPA6271和CSA电流检测运放产品TPA132系列,适配高压供电场景需求, 为服务器稳定运行筑牢第一道防线
TPA626集成16bit ADC,支持0V--36V宽共模电压范围和-81.9175mV~+81.92mV差分电压输入范围,支持I2C/SMBus接口,可以实时监测电流、电压和功率,保障服务器电源稳定性。
TPA6271集成16bit ADC,支持0V~102.4V宽压输入,最大±10μV失调电压,温漂0.025μV/℃,专为高精度电流检测优化,是专门针对AI服务器48V/54V高压输入电源高共模电压功率检测方案。
TPA183Ax是高精度零漂移CSA电流检测运放,支持2.7V~30V宽共模电压范围,失调电压低至55uV,同时提供了4 种固定增益可选:25V/V、50V/V、100V/V 及200 V/V,可以精准的检测电源总线中的电流值。
TPA132Ax是高共模电压CSA电流检测运放产品,支持-4V至80V超宽共模电压范围,支持1MHz高带宽,同时集成了增强PWM抑制能力,完美适用于AI服务器48V/54V高压输入场景下的精准电流检测。
电源管理是推动服务器高效运转的动力源,要满足主板多轨差异化供电需求。 思瑞浦推出了POL、LDO、电子保险丝、电源时序管理和电源监控等产品,为服务器主板提供高效、稳定的供电方案 ,助力算力引擎持续输出。
TPP21206采用自主研发的定频ACOT控制结构,在保留传统COT控制优势的基础之上,实现不同输入电压(Vin)、输出电压(Vout)和负载条件下的工作频率锁定。充分测试不同占空比和全负载条件,实测不同工况的频率都很稳定,解决COT结构工作频率不稳定的痛点,对瞬态响应和输出纹波有极大的改善。
接口芯片是服务器内部设备互联的“通信桥梁”。 思瑞浦已构建完整I2C/I3C接口芯片解决方案,全面覆盖IO扩展、多主机仲裁、多路信号切换、热插拔、电平转换与信号中继等全功能场景 ,打通设备互联壁垒。
TPT29606是思瑞浦面向I3C应用推出的电平转换芯片TPT29606,可以传输开漏(Open-Drain)信号和推挽(Push-Pull)信号,兼容I2C和SPI等应用场景,支持最低0.72V供电电压,最高26Mbps的传输速率,广泛应用于服务器、路由器、存储、PC等领域。
信号处理芯片可实现多路信号切换、长距离信号驱动、电平转换及逻辑功能组合。 思瑞浦已完整布局逻辑产品矩阵 ,覆盖AHC、LVC、AUP、AVC等多系列,提供2-8位固定方向与自动方向电平转换器全面适配服务器各类信号处理需求,确保信号传输精准、高效、无失真
思瑞浦算力核心单元产品方案
数据中心电源系统
全链发力,赋能电源系统高效节能、稳定可靠
数据中心电源系统作为 AI 数据中心的 “能量大动脉”, 覆盖PSU 电源模块、BBU 电池备份单元、SST 固态变压器三大核心场景 ,贯穿中压 - 低压电能变换、PFC 功率因数校正、隔离型双向 DC/DC 变换、直流母线稳压、冗余保护全链路。当前 AIDC 单台服务器功耗突破 10kW、800V 高压架构加速普及,电源系统对模拟芯片提出更高要求: 高频高效功率变换、纳秒级瞬态响应、强抗扰隔离驱动、低 EMI 电磁兼容设计、冗余供电高可靠性 ,同时需满足严苛能效标准与 10 年以上长寿命运行要求。
PSU Power Module功能框图
栅极驱动产品领域, 思瑞浦的大电流、低延时低边驱动和符合安规需求的隔离驱动产品方案,帮助客户持续优化供电“动力系统” ,在保障AIDC供电设备高可靠性的同时, 有效提升系统运行效率,实现能源高效利用
TPM5355是增强型隔离驱动产品,具有±150-kV/μs CMTI能力,并针对半桥串扰与直通问题,集成米勒钳位功能,显著增强半桥结构的稳定性,为MOSFET、SiCFET和IGBT等功率器件提供了稳定可靠的驱动解决方案。
思瑞浦电源类(DCDC/LDO/电压基准)产品为AIDC供电设备数控IC提供高精度、高稳定的供电支持, 确保系统长期稳定运行 ;同时提供多种小封装产品选型,适配高密度集成设计需求, 帮忙客户实现设备小型化、轻量化升级
TPP36308x和TPP36208x分别是36V/3A和36V/2A的同步整流型Buck产品系列,采用了低导通电阻的MOSFET管代替了二极管,有效降低损耗并提高效率。产品系列共包括四种版本:分别对应开关频率为500kHz和2.2MHz,Current Mode为Pulse-Skip和Forced-PWM。
思瑞浦丰富的接口产品组合 ,可助力AIDC供电设备实现高速、无损、低延时通信,保障PSU、BBU、SST等多模块协同高效运转, 提升整个电源系统的响应效率
TPT1255和TPT1256是加强型工业级5V CAN收发器 ,5Mbps CAN FD,具备高共模、高耐压、高ESD防护等级的特性,4.5V-5.5V VCC输入电压范围,支持3.3V~5V VIO,满足多种工业和通讯应用场景。
TPT76XX系列数字隔离器可提供高达5000VRMS的电气隔离强度,有效防止高压串扰,保护低压侧设备和人员安全。产品同时具有200kV/µs高共模抑制比,可显著提升工业、新能源及汽车等高压系统的可靠性和安全性。
思瑞浦深度贴合客户实际应用需求,坚持差异化技术路线,持续优化AIDC供电系统方案。思瑞浦有源滤波芯片TPAEF004x系列可高效 改善系统电磁干扰EMI问题 ,在减小共模电感体积的同时,进一步 降低整机成本,帮助客户实现性能与成本双重优化
思瑞浦数据中心电源系统产品方案
AIDC 备电与 BMS 系统
高性能方案,筑牢智算安全续航防线
AIDC 备电与 BMS 系统是 AI 数据中心的 “安全续航底座”,由锂电池组、电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)构成,可实时监控电芯全生命周期状态,在电网异常时实现毫秒级不间断供电,保障核心算力业务连续不中断,是数据中心安全运行的最后一道关键防线。随着800V 高压直流架构的广泛应用,行业对BMS的电压精度、毫秒级响应速度以及绝缘安全提出更高要求,直接驱动高性能BMS 方案的需求爆发。
AIDC备电与BMS系统框图
思瑞浦AIDC 备电与 BMS 系统产品方案
全栈模拟芯力量,夯实智算新基石
AI 数据中心的算力竞赛,本质上是底层核心器件的性能与可靠性的终极比拼。思瑞浦在运算放大器、基准电压、ADC、BMS AFE、隔离器、接口芯片、电源管理以及栅极驱动等领域实现全品类深度布局,为 AI 数据中心打造覆盖从信号感知、处理、传输到功率驱动的一站式高性能模拟芯片解决方案,全方位支撑智算产业发展。
从算力核心的精密供电监测,到作为能量大动脉的 PSU、SST 高效电能转换,再到备电系统的全生命周期安全保障,思瑞浦以持续技术创新,为智算时代夯实底层硬件基石。凭借 3200 + 款全链路产品矩阵、严苛质量标准、自主可控的测试体系与供应链优势,思瑞浦正全力迈向 AI 与数据中心领域全球领先的核心模拟芯片供应商 ,为数字经济与智算产业的高速发展持续注入核心动力。
  • 数据中心
  • AI
    AI
  • 模拟芯片
  • 思瑞浦
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AI 数据中心全套模拟芯片解决方案,筑牢智时代核心底座
    在全球AI大模型与智产业爆发式增长的浪潮下,AI数据中心已成为驱动数字经济高质量增长的核心基础设施。根据IDC、Gartner等权威机构综合数据
    的头像 发表于 05-21 08:34 747次阅读
    <b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>浦</b> <b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>数据中心</b>全套<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>芯片</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>,筑牢智<b class='flag-5'>算</b>时代核心底座
    西门子深耕数据中心直流配电,方案助力智中心高效升级
    当智中心成为推动 AI 发展的核心引擎,其供电系统正经历着从传统交流到高效直流的深刻变革。作为拥有悠久电气历史的行业巨头,西门子自 1866 年起便与直流电结下不解之缘,如今已在数据中心
    的头像 发表于 05-09 16:33 164次阅读
    西门子深耕<b class='flag-5'>数据中心</b>直流配电,<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>栈</b><b class='flag-5'>方案</b>助力智<b class='flag-5'>算</b><b class='flag-5'>中心</b>高效升级
    施耐德电气亮相第四届数据中心液冷技术大会
    2026年4月16日,能源科技的全球引领者施耐德电气以“AI就绪,赋能”为主题,亮相由中国数据中心工作组(CDCC)主办的第四届数据中心
    的头像 发表于 04-17 16:43 556次阅读
    华为星河AI数据中心网络构筑企业最强力底座
    伙伴使用分享、政企产品路标规划及重点解决方案等议题,共探AI时代服务升级与产业协同新路径。华为数据通信产品线数据中心网络领域副总裁李建高发表主题演讲,解读华为在
    的头像 发表于 03-24 15:04 475次阅读
    国产数据中心AI芯片企业一览
    具有国际竞争力的企业。包括华为昇腾、寒武纪、昆仑芯、中科海光、平头哥、摩尔线程、沐曦股份、天数智芯、燧原科技、壁仞科技、曦望、清微智能、瀚博半导体等,国产数据中心AI芯片展现出蓬勃生机。   华为昇腾:
    的头像 发表于 02-09 09:07 1.1w次阅读
    48V 电源砖方案赋能AI力爆发
    行业资讯
    电子发烧友网官方
    发布于 :2025年11月17日 11:16:41
    数据中心AI服务器供电优选!新一代高效DCDC TPP21206
    聚焦模拟和数模混合聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商3PEAK(股票代码:688536)推出全新一代大电流同步降压转换器产品TPP2
    的头像 发表于 09-19 08:20 1193次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>和<b class='flag-5'>AI</b>服务器供电优选!<b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>浦</b>新一代高效DCDC  TPP21206
    科士达解决方案亮相2025 ODCC,驱动绿色AI基础设施革新
    全球顶尖企业、技术专家与行业领袖,共同探索数据中心在智时代的技术路径与生态协同。科士达携高可靠解决方案亮相ODCC,展示其对下一代绿色
    的头像 发表于 09-17 15:40 1513次阅读
    科士达<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>栈</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>亮相2025 ODCC,驱动绿色<b class='flag-5'>AI</b>智<b class='flag-5'>算</b>基础设施革新
    睿海光电领航AI光模块:超快交付与全场景兼容赋能智时代——以创新实力助力全球客户构建高效力底座
    。 1.1 技术突破:自研构筑核心壁垒 睿海光电依托深圳研发中心的尖端团队,攻克了光芯片、电芯片
    发表于 08-13 19:03
    睿海光电以高效交付与广泛兼容助力AI数据中心800G光模块升级
    合作案例,成为AI数据中心升级的关键推动者。 一、技术实力:AI光模块的研发与量产先锋 睿海光电作为全球AI光模块的领先品牌,专注于为数据中心
    发表于 08-13 19:01
    华为面向拉美地区发布全新星河AI数据中心网络方案
    在华为数据通信创新峰会2025拉美站期间,以“星河AI数据中心网络,赋AI时代新动能”为主题的分论坛上,华为面向拉美地区发布全新升级的星河AI
    的头像 发表于 08-11 10:42 2695次阅读
    端侧力新时代!迅科技携产品矩阵亮相2025芯微开发者大会
    7月17日,第九届芯微开发者大会以“AIoT模型创新重做产品”为主题,在福州海峡国际会展中心盛大开幕。迅科技作为芯微重要生态合作伙伴应邀出席,现场展出
    的头像 发表于 07-18 13:16 2597次阅读
    端侧<b class='flag-5'>算</b>力新时代!<b class='flag-5'>瑞</b>迅科技携<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>栈</b>产品矩阵亮相2025<b class='flag-5'>瑞</b>芯微开发者大会
    简单认识安森美AI数据中心电源解决方案
    面对AI力需求爆发式增长,数据中心电力系统正面临前所未有的挑战。安森美(onsemi)推出的AI数据中心电源解决
    的头像 发表于 07-05 13:03 3901次阅读
    简单认识安森美<b class='flag-5'>AI</b><b class='flag-5'>数据中心</b>电源解决<b class='flag-5'>方案</b>
    曙光数创亮相2025中国智中心技术大会
    近日,曙光数创副总裁兼CTO张鹏携三大液冷新品,正式亮相『2025中国智中心技术大会』暨第六届中国数据中心绿色能源大会。曙光数创作为液
    的头像 发表于 06-13 14:40 1614次阅读
    华为面向亚太地区发布全新星河AI数据中心网络方案
    在华为数据通信创新峰会2025亚太站期间,以“星河AI数据中心网络,赋AI时代新动能”为主题的分论坛上,华为面向亚太地区发布全新升级的星河AI
    的头像 发表于 06-11 11:11 1684次阅读
