看懂PCB的“层”:单面板、双面板、多层板该怎么选
jf_49391169 来源:jf_49391169 2026-05-30 10:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如果你是第一次接触PCB设计电子制作,面对“单面板”“双面板”“多层板”这些词时,可能会困惑:它们到底有什么区别?是不是层数越多越好?作为一名经历过从简单遥控器到复杂通信设备的硬件工程师,我想从实际经验和技术的角度,把这三种电路板的差异讲清楚。
单面板:最朴素的起点
单面板,顾名思义,只有一面有铜箔线路,另一面完全是绝缘基板。元器件装在无铜的一面,引脚穿过孔后在铜面焊接。
单面板的最大优势是成本极低,适合大批量生产。它的缺点同样明显:无法跨线布线,当线路复杂时必须用跳线或改变布局。在实际项目中,单面板只适合极简单的电路,比如早期的收音机、计算器、遥控器、LED灯板等。如果你想做一件低密度、低频、对体积无要求的电子产品,单面板够用。
从经验来看,设计单面板很考验布局能力。因为没有过孔和双面走线,你必须把所有线路在单层内布置通顺。有时候为了绕过一根线,要反复调整元件位置。但正因如此,初学者从单面板入手,能快速建立起走线规划的基本功。
双面板:最主流的实用选择
双面板的两面都有铜箔和阻焊层,通过过孔(孔壁镀铜的小孔)将顶层和底层的线路连接起来。这看似只多了一层,却带来质变:线路可以在两面交错布置,大大提高了布线密度。
在实际工作中,双面板是我最常推荐的入门级“专业选择”。它足以应对多数单片机系统、电源板、传感器接口板、家电控制板等。只要频率不是极高(比如几百MHz以内)、引脚不是极密(如BGA封装),双面板都能胜任。
双面板的成本虽然高于单面板,但远低于多层板。而且在PCB打样阶段,双面板的交期快、厂家技术成熟,成功率很高。设计双面板时的一些经验分享给你:顶层尽量走信号线,底层保留完整的地平面(或大量地铜),这样能显著降低回路电感,减少电磁干扰。过孔不宜过多,尤其是高频信号线,尽量少跨层。
多层板:高密度与高性能的解决方案
当电路复杂到双面板布线困难,或者需要严格控制信号质量时,多层板就登场了。典型的四层板结构是:顶层信号、内层地、内层电源、底层信号。六层、八层或更多层的板子,则会在信号层之间插入更多电源和地层。
多层板带来的最大好处是完整的电源层和地层。它们不仅提供低阻抗的配电,还能形成电磁屏蔽,让信号层夹在参考平面之间。这意味着你可以获得极佳的信号完整性,能处理高速信号(如DDR内存、PCIe、USB 3.0、千兆以太网等),同时显著减少对外辐射和对外界干扰的敏感度。
从经验上说,多层板的设计难度要大得多。你需要考虑叠层结构、阻抗控制、串扰抑制、过孔 stub 效应、回流路径连续性等。PCB打样时多层板的周期更长、价格更高,但当你需要设计智能手机、服务器主板、FPGA高速采集卡或汽车雷达时,多层板几乎是唯一选择。聚多邦具备40层板、HDI、IC载板、高频高速板及FPC等全品类制造能力。
总结一下:单面板适用于较简单的;双面板是性价比最高的通用选择;多层板解决高密度、高速信号、抗干扰难题。理解这三者的区别,并依据自己项目的实际需求做出选择,才是成熟的电子工程师思维。
  • 线路板
  • smt
    smt
  • PCB
    PCB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高密度互连(HDI)打样与4-12多层板制造技术解析
    在电子设备持续追求小型化与高性能的当下,高密度互连(HDI) 与 4-12多层线路 已成为实现复杂功能集成的关键载体。这类 PCB
    的头像 发表于 05-20 09:43 139次阅读
    高密度互连<b class='flag-5'>板</b>(HDI)打样与4-12<b class='flag-5'>层</b>高<b class='flag-5'>多层板</b>制造技术解析
    对称叠:高多层板 PCB 打样的核心基石
    在高速通信、工业控制、高端消费电子等领域,高多层板 PCB(通常指 8 及以上)已成为承载高密度、高速率电路的核心载体。
    的头像 发表于 05-18 10:22 249次阅读
    HOBUT DIN 系列面板仪表:电子工程师的实用之
    HOBUT DIN 系列面板仪表:电子工程师的实用之 在电子工程领域,选择合适的面板仪表对于准确测量和监控电气参数至关重要。今天,我们来深入了解一下 HOBUT 公司生产的 DIN 系列面板
    的头像 发表于 05-16 14:40 538次阅读
    多层PCB内部长啥样?
    硬件工程师刚接触多层PCB的时候,很容易看晕。动辄十的,线路像蜘蛛网一样。画了几张多层PCB
    的头像 发表于 05-14 11:03 400次阅读
    <b class='flag-5'>多层</b><b class='flag-5'>PCB</b>内部长啥样?
    Altium Designer 25 电路设计精进实践+学习计划1
    (150μm),可用光绘、机械钻孔、激光钻孔制作,激光转孔是高密度互连关键技术,允许在元器件焊盘直接打过孔,降低信号完整性问题。 双面板:绝缘芯两面有2个铜PCB,所有过孔均为通孔,通孔从一个表层直通
    发表于 04-15 07:41
    电子设备的“地基”:陶瓷基板和PCB到底有啥不一样?
    等苛刻环境下的电子设备 PCB PCB是指印刷电路,是一种以绝缘基材为基础,上面分布着导电图案的电子基板,根据层数的不同,
    发表于 04-09 10:13
    EVAL - ADM8832:彩色TFT面板电荷泵调节器评估解析
    电压输出 :评估能从单一3V输入电源提供3种输出电压,分别为5.1V、15.3V和 - 10.2V,这种多电压输出能力能够满足彩色TFT面板不同部分
    的头像 发表于 03-30 16:30 216次阅读
    工程师必看:PCB 6打样高品质揭秘
    ,结合2026年的最新行业情况,剖析下目前主流且靠谱的高多层PCB制造厂商。 高多层板和普通的双面板在制造难度上有何区别? 高多层板绝非简单
    的头像 发表于 03-12 15:21 312次阅读
    工程师必看:<b class='flag-5'>PCB</b> 6<b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>板</b>打样高品质揭秘
    SMT加工中,双面板与四的区别,你知道几个?
    23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT加工中双面板与四有什么区别?SMT加工中双面板与四
    的头像 发表于 01-13 09:26 374次阅读
    高频PCB布线“避坑指南”:4大核心技巧让信号完整性提升90%
    技巧 一、核心布线原则 多层板设计 高频电路集成度高,采用至少四(顶层、底层、电源、地层),利用中间层设置屏蔽和就近接地,降低寄生电感,缩短信号传输路径,减少交叉干扰。例如,四
    的头像 发表于 11-21 09:23 1212次阅读
    高频<b class='flag-5'>PCB</b>布线“避坑指南”:4大核心技巧让信号完整性提升90%
    从材料到回流焊:高多层PCB翘曲的全流程原因分析
    一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲高多层PCB在 PCBA加工 中为何易产生翘曲?高多层PCB
    的头像 发表于 08-29 09:07 1725次阅读
    从材料到回流焊:高<b class='flag-5'>多层</b><b class='flag-5'>PCB</b>翘曲的全流程原因分析
    多层板的历史、特点和关键技术
    多层板的制作方式是在绝缘基板或传统件(双面板多层板)表面交替制作绝缘、导电
    的头像 发表于 08-15 16:38 2036次阅读
    埋孔技术在PCB多层板中的应用案例
    埋孔是PCB多层板中一种重要的高密度互连(HDI)技术,其特点是完全位于电路内部之间,不与顶层或底层相连,从外部无法直接观察到 。由于其不占用表面空间,埋孔技术广泛应用于对空间、性
    的头像 发表于 08-13 11:53 1794次阅读
    埋孔技术在<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>多层板</b>中的应用案例
    多层PCB在医疗领域的应用
      多层PCB在医疗领域有着广泛的应用,其独特的设计和性能优势使其成为医疗设备中不可或缺的核心组件。以下是多层PCB
    的头像 发表于 08-08 09:38 3811次阅读
    PCB板层数越多越好吗?SMT加工中的利与弊分析
    作为现代电子组装的主流工艺,PCB板层数对其加工也产生了深远影响。 一、PCB板层数的基本概念 PCB根据层数可分为以下几类: 1. 单面板:只有一
    的头像 发表于 06-05 09:35 1201次阅读
