在现代电力系统中,开关柜作为配电网的“心脏”,承担着电路通断、保护控制的核心职能,一旦发生故障,轻则导致局部停电,重则引发爆炸、火灾等重大安全事故,从而造成经济损失、人员伤亡等严重后果。开关柜绝缘故障在发生前常伴随着局部放电现象,因此针对开关柜设备中局部放电情况的检测,可以有效判断设备的状态,及时发现故障隐患。
开关柜局部放电在线监测系统,区别于传统的离线检测方式,可以避免传统检测中停电操作影响供电可靠性,检测周期长、无法实时掌握设备状态的弊端。系统在设备正常运行状态下,7×24小时不间断采集局部放电信号,结合先进的算法分析,实时判断设备健康状态,真正实现运维管理从被动抢修到主动预防的转变。
系统的核心技术在于精准感知,智能研判,采用多种技术有效保障了监测的精准性与可靠性。一方面是超宽频带传感器技术,系统配备高灵敏度超高频(UHF)传感器与超声波(AE)传感器,采用多种检测方案。如UHF传感器擅长捕捉电磁脉冲信号,抗干扰能力强;超声波传感器则对机械振动信号极其敏感,两者互补结合,大幅提升放电信号的检出率和定位精度,即使在强电磁干扰的变电站环境中也能稳定工作。
另一个是智能识别算法技术,系统内置基于深度学习的放电模式识别引擎,能够自动区分局部放电信号与电晕干扰、开关操作干扰、外部噪声等,有效降低误报率。同时,系统可根据放电特征自动判断缺陷类型——是绝缘老化、表面爬电还是内部气隙放电,为运维人员提供精准的诊断依据。
开关柜局放在线监测产品的应用优势在于其稳定可靠性,可以使开关柜设备运维无忧。首先产品安装简便、即装即用,传感器采用磁吸式或绑带式安装,无需对开关柜进行任何改造,不影响设备正常运行;其次是低功耗设计、持久运行,系统采用低功耗硬件架构,减少维护成本;最后通过云端+边缘协同架构设计,监测数据既可在边缘端实时告警,也可上传至云端管理平台,同时支持Web端和移动端随时随地查看设备状态,实现管理人员对站内开关柜健康状况的实时掌握。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
在线监测
1文章
1268浏览量
28268 -
开关柜
5文章
548浏览量
14670
低压开关柜局放在线监测:设备安全运行
中压开关柜局放在线监测—技术解析与应用
负荷开关柜局放监测装置:守护电力安全的智能“哨兵”
开关柜局放在线监测产品的核心技术
