开关柜局放在线监测技术通过实时捕捉局部放电信号,为电力设备健康管理提供科学依据,其核心价值体现在故障预警与风险防控、提升供电可靠性与运维效率、推动智能电网与数字化运维等多个方面。在城市配电网、工业园区等场景中,开关柜局放在线监测系统可实时监测开闭所、环网柜等设备状态,避免因绝缘老化引发的短路故障,保障供电的稳定性与连续、可靠性。
由于局部放电是绝缘劣化的早期信号,而在线监测技术的应用可提前发现导体电晕、绝缘表面爬电、SF6气体异常等缺陷,通过故障预警与风险防控,有效避免突发故障导致的大面积停电。同时传统人工巡检依赖经验判断,存在漏检风险且周期长。在线监测系统可7×24小时连续采集超声波、特高频、暂态地电压等多维度信号,结合智能算法分析放电类型、强度及趋势,减少盲目检修,有效提升供电可靠性与运维效率。
为确保监测效果与设备安全,开关柜局放在线监测技术在实际中需重点关注多个环节。首先是在传感器选型与安装优化方面,技术适配性是重点,需根据设备类型选择传感器,同时也要考虑非侵入式设计,避免对开关柜结构进行改造,确保设备运行安全。其次是在数据采集与处理规范方面,参数设置需根据设备电压等级、绝缘特性等设置试验电压、测量范围、灵敏度等参数;实时分析在于利用边缘计算模块对采集信号进行初步处理,提取放电幅值、频次、相位等特征参量,减少数据传输压力;并通过长期存储建立设备健康档案,保存历史数据与图谱,为趋势分析与故障预测提供依据。
最后在多技术融合与系统升级方面,需考虑技术互补性,可结合UHF、超声波、TEV、HFCT等多种技术,取长补短,提高诊断准确性。针对智能化升级,引入人工智能算法自动识别放电类型、评估绝缘状态,减少对专家经验的依赖。通过物联网集成,将监测数据接入配电物联网平台,实现数据驱动的智能决策与运维管理,提升电网智能化水平。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
开关柜
5文章
537浏览量
14630 -
局部放电
247浏览量
12530
低压开关柜局放在线监测:设备安全运行
中压开关柜局放在线监测—技术解析与应用
负荷开关柜局放监测装置:守护电力安全的智能“哨兵”
电力高压开关柜局放在线监测:筑牢电网安全运行的隐形防线
开关柜局放在线监测技术应用过程中的注意点
