KEMET QGS 热释电红外气体传感器:高精度气体检测的理想之选
璟琰乀 2026-05-22 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
KEMET QGS 热释电红外气体传感器高精度气体检测的理想之选
电子工程师的日常工作中,气体检测是一个重要的应用领域。KEMET 的 QGS 热释电红外气体传感器以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款传感器。
文件下载:USEQGSM1CH4100.pdf
一、产品概述
KEMET 的 QGS 薄膜数字热释电红外传感器专为气体检测和浓度测量而设计。它结合了高灵敏度、快速响应时间和高动态范围的特点,能够确保对目标气体进行快速而准确的检测。该传感器采用小型 SMD 封装,集成了数字电流模式读出功能,可降低红外发射器的占空比,显著节省系统级功耗,同时保持高信噪比。此外,行业标准的 I2C 通信接口实现了与微控制器的即插即用连接,便于进行调整和校准。可编程增益和滤波功能为系统设计提供了最大的灵活性,还有多种光学滤波器可供选择。而且,这些传感器可以线性串联连接,实现跨设备的同步采样。其长寿命和免维护的特点,使其非常适合对性能要求极高的汽车或医疗应用。
二、产品优势
高性能指标
  • 高灵敏度与快速响应:能够迅速检测到目标气体的存在,为实时监测提供保障。
  • 高动态范围:可以适应不同浓度的气体检测需求。
小型封装与兼容性
  • 小型 SMD 封装:节省电路板空间,便于集成到各种设备中。
  • I2C 通信兼容:方便与微控制器连接,实现数据的快速传输和处理。
灵活的设计特性
  • 数字输出:输出信号稳定,便于后续处理。
  • 可编程增益和滤波:可根据具体应用需求进行调整,提高检测的准确性。
  • 多种光学滤波器选项:满足不同气体检测的需求。
低功耗与集成度
  • 低功耗:降低系统能耗,延长设备的续航时间。
  • 集成可配置放大器、滤波器和 ADC:减少外部元件的使用,提高系统的稳定性和可靠性。
三、应用领域
工业与环境监测
  • 气体和烟道监测:实时监测工业废气中的气体成分和浓度,确保生产过程的安全和环保。
  • HVAC 系统:用于制冷剂或 (CO_{2}) 驱动的通风系统,调节室内空气质量。
  • 工业过程和安全:在工业生产中,对有害气体进行实时监测,保障工人的安全。
  • 环境监测:监测环境中的 (CO_{2}) 水平,为环境保护提供数据支持。
医疗与健康领域
  • 医疗二氧化碳监测:在医疗设备中,如麻醉机和呼吸分析仪,准确测量患者呼出气体中的 (CO_{2}) 浓度。
  • 手持式呼吸分析和呼吸率测量:方便医生进行快速诊断和健康监测。
  • 呼吸驱动分配器:根据患者的呼吸情况,精确分配药物。
汽车与家居应用
  • 汽车座舱空气质量监测:实时监测车内的空气质量,提供舒适的驾驶环境。
  • 家庭和建筑技术:用于智能家居系统,调节室内空气质量。
四、订购信息
KEMET 的 QGS 气体传感器提供了丰富的产品系列,包括不同的传感器类型、安装方式和规格。用户可以根据具体需求选择合适的产品。例如,在传感器类型方面,有串行输出、串行模块和评估套件等不同选项;在规格方面,有固定参考、不同气体检测(如 (CO{2})、(CH{4})、(NO) 等)的选择。具体的订购信息可以参考产品手册中的表格。
五、环境合规性
所有 KEMET 气体传感器均符合 RoHS 和 REACH 标准。关于 REACH 法规第 33(1) 条的报告显示,部分产品含有超过 0.1wt% 的 REACH SVHC 物质(2012 年 12 月 19 日第 8 次更新)。不过,产品中使用的压电陶瓷材料在正常使用情况下化学性质稳定,对人体和环境的风险极小。同时,压电陶瓷的制造技术已经成熟,目前没有替代材料能表现出比 PZT 更优越的性能,并且压电陶瓷在 RoHS(2011/65/EU)附件 III(7c.1)中被列为豁免项。
六、性能特性
信号滤波与功率模式
传感器提供了正常功率模式和低功率模式两种选择。在正常功率模式下,具有较高的采样率和性能;在低功率模式下,功耗显著降低,但采样率也相应降低。不同模式下的信号滤波参数(如数字低通滤波器、模拟低通滤波器和高通滤波器)也有所不同,用户可以根据实际需求进行选择。
红外频率特性
传感器在不同功率模式和增益设置下具有不同的频率响应特性。了解这些特性有助于工程师优化传感器的性能,提高检测的准确性。
七、产品规格
传感器特性
包括滤波器孔径、元件尺寸、SMD 封装尺寸、探测率、噪声等效功率、时间常数和视场等参数。这些参数直接影响传感器的性能和适用范围。
电气特性
涵盖供电电压、供电电流、数字 I/O、ADC 分辨率、工作温度范围、存储温度范围等。在设计电路时,需要根据这些参数进行合理的布局和选型。
部件编号规格
不同的部件编号对应不同的滤波器、用途和重量。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的部件编号。
八、安装与使用注意事项
焊接工艺
推荐使用无铅回流焊接工艺,并遵循特定的焊接曲线。在焊接过程中,需要注意温度、时间和升温/降温速率等参数,以确保焊接质量。
包装与储存
传感器采用 7" 磁带和卷轴包装,每卷 800 个。在储存时,应将传感器存放在正常工作环境中,避免高温、高湿度、腐蚀性气氛和长时间储存。建议环境储存条件为温度低于 (30^{circ}C),相对湿度低于 60%,最大储存温度不超过 (110^{circ}C),并且储存环境应无氯和含硫化合物。
操作注意事项
热释电红外传感器应远离间接和直接阳光、汽车前照灯、风以及强烈的振动和冲击。不要在水、酒精、腐蚀性气体或海风环境中使用,避免接触腐蚀性物质。同时,要注意静电防护,因为传感器的性能可能会受到 ESD 的影响。
九、总结
KEMET 的 QGS 热释电红外气体传感器以其高性能、低功耗、灵活的设计和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的气体检测解决方案。在使用过程中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的产品,并注意安装和使用的注意事项,以确保传感器的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似气体传感器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 气体检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    可快速替换催化燃烧原理的红外气体传感器
    红外气体传感器应用在现有的催化燃烧原理气体检测仪上,快速替换催化燃烧原理传感器,使气体检测设备厂家迅速得到换代升级产品,完成从催化燃烧原理
    发表于 07-17 09:51 3194次阅读
    可快速替换催化燃烧原理的<b class='flag-5'>红外气体</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    S-Modlue远红外气体传感器的驱动设计与实现
    气体分析类产品中,我们经常会用到远红外气体传感器。我们就在碳氢类气体成分分析中使用了S-Modlue远红外气体
    发表于 12-08 11:29 1451次阅读
    S-Modlue远<b class='flag-5'>红外气体</b><b class='flag-5'>传感器</b>的驱动设计与实现
    lmp91051可不可以用到红外气体传感器
    lmp91051可不可以用到红外气体传感器啊?比如PYS3228TC
    发表于 09-04 06:20
    红外气体传感器(1)
    `1.非色散红外气体传感器定义:非色散红外Non-Dispersive InfraRed (NDIR)传感器是一种由红外光源(IR sour
    发表于 02-17 15:36
    气体检测仪寿命有多长?
    的使用寿命是2—3年。2、用于检测可燃气体浓度的传感器大多是催化燃烧传感器,它的使用寿命在理想环境下3—5年。另
    发表于 11-27 10:46
    红外气体传感器的特点
    大,且稳定性差,仪器造价也很高。采用薄膜电容微音器作为传感使得仪器对震动十分敏感,因此不适合便携测量。  红外气体传感器及仪器适用于监测各种易燃易爆、二氧化碳气体,具有
    发表于 11-08 16:00
    浅析红外气体传感器
    1.非色散红外气体传感器定义:非色散红外Non-Dispersive InfraRed (NDIR)传感器是一种由红外光源(IR sourc
    发表于 04-28 21:32
    气体检测仪常用的传感器
    介绍各个传感器的工作原理及优缺点。  一、气体检测红外原理  原理:非分光红外原理NDIR传感器
    发表于 12-02 15:09
    红外传感器的工作原理是什么
    不同,两片元件接收到的热量不同,电能量也不同,不能完全抵消,经处理电路处理后输出控制信号。
    发表于 05-24 07:42
    红外气体传感器(NDIR)选型手册
    smartMODULBASIC 型红外气体传感器基于单光束双波长红外测量技术及高精度数字处理技术,广泛应用于空气质量检测和工业过程控制。内部
    发表于 09-22 08:05 90次下载
    红外气体检测仪的工作原理 红外气体检测仪的使用方法
    红外气体检测仪是一种常用的气体检测装置,通过测量目标气体红外光谱范围内的吸收特性来实现气体检测
    的头像 发表于 02-01 16:52 4592次阅读
    双光路NDIR红外气体传感器的技术优势与前景应用
    传感器技术迅速发展的时代,NDIR红外可燃气体传感器凭借其独特的技术优势成为近年来气体检测领域的热门
    的头像 发表于 07-25 08:36 2836次阅读
    双光路NDIR<b class='flag-5'>红外气体</b><b class='flag-5'>传感器</b>的技术优势与前景应用
    博通薄膜双通道传感器气体检测新利器
    博通薄膜双通道传感器气体检测新利器 电子工程师在设计气体检测及物质浓度测量相关设备时,
    的头像 发表于 12-30 16:05 458次阅读
    ezPyro™ TO I²C 红外火焰传感器:高性能火焰检测理想
    的头像 发表于 12-30 16:10 948次阅读
    探索Broadcom ezPyro™ SMD+ I2C扩展红外传感器气体传感的新利器
    探索Broadcom ezPyro™ SMD+ I2C扩展红外传感器气体传感的新利器 在
    的头像 发表于 12-30 16:20 560次阅读
