探索HMC656LP2E - HMC658LP2E宽带固定衰减器家族
在电子工程领域,对于宽带固定衰减器的需求一直存在,特别是在一些对信号处理要求较高的场景中。今天我们就来深入了解一下HMC656LP2E - HMC658LP2E这一宽带固定衰减器家族。
文件下载:119197-HMC656LP2.pdf
典型应用场景
HMC656LP2E - HMC658LP2E系列衰减器具有广泛的应用范围,包括光纤、微波无线电、军事与航天、测试与测量、科学仪器以及RF/微波电路原型设计等领域。在这些应用中,它们能够发挥出稳定且高效的性能,满足不同场景下对信号衰减的需求。大家可以思考一下,在自己的项目中,是否也会遇到需要这类衰减器的情况呢?
产品特性
多种衰减级别
该系列包含三款衰减器产品,分别提供10 dB、15 dB和20 dB的固定衰减级别,能够满足不同程度的信号衰减需求。工程师们可以根据具体的设计要求,灵活选择合适的衰减器。
宽带宽
其带宽范围从DC - 25 GHz,这意味着它可以在很宽的频率范围内工作,适用于各种高频信号处理场景。这种宽带宽特性使得该系列衰减器在处理不同频率的信号时都能保持良好的性能。
出色的衰减精度
具备优秀的衰减精度,能够确保信号在衰减过程中的准确性和稳定性。这对于一些对信号精度要求较高的应用来说至关重要,比如测试与测量设备。
功率处理能力
能够处理高达 +25 dBm的输入功率,这使得它在面对高功率信号时也能正常工作,保证了系统的可靠性。
小型封装
采用6引脚2x2mm的SMT封装,尺寸仅为4mm²。这种小型封装不仅节省了电路板空间,还便于进行表面贴装制造,适合大规模生产。
电气规格
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) 、50 Ohm系统下,三款衰减器的具体电气规格如下: | 产品型号 | 衰减值(dB) | 回波损耗(最小,DC - 25 GHz) | 回波损耗(典型,DC - 25 GHz) | 衰减公差(dB) | 温度系数(典型,dB/ °C) |
| HMC656LP2E | 10 | 7 | 12 | ± 1.5 | 0.0004 | |
| HMC657LP2E | 15 | 7 | 14 | ± 2.0 | 0.0006 | |
| HMC658LP2E | 20 | 7 | 12 | ±2.0 | 0.0004 |
从这些数据中我们可以看出,不同型号的衰减器在衰减值、回波损耗和衰减公差等方面存在一定差异,工程师们在选择时需要根据具体的设计要求进行综合考虑。
绝对最大额定值
| 产品型号 | RF输入功率(CW,dBm) | DC电压(终止,V) | DC电压(开路,V) | 存储温度(°C) | 工作温度(°C) | ESD敏感度(HBM) |
| HMC656LP2E | 25 | 4.9 | 5.3 | -65 to +150 | -40 to +85 | Class 1B |
| HMC657LP2E | 25 | 4.4 | 4.6 | -65 to +150 | -40 to +85 | Class 1B |
| HMC658LP2E | 25 | 4.8 | 4.9 | -65 to +150 | -40 to +85 | Class 1B |
了解这些绝对最大额定值对于正确使用衰减器非常重要,超过这些额定值可能会导致衰减器损坏,影响系统的正常运行。
封装信息
封装类型
该系列衰减器有两种封装类型,HMC656LP2 - HMC658LP2采用低应力注塑塑料封装,引脚镀层为Sn/Pb焊料,MSL评级为MSL1,最大回流焊峰值温度为235 °C;HMC656LP2E - HMC658LP2E采用符合RoHS标准的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为100%哑光Sn,MSL评级为MSL1,最大回流焊峰值温度为260 °C。
引脚描述
- 接地引脚(1、3、4、6):这些引脚用于将封装底部连接到RF/DC接地,确保良好的接地性能。
- RF引脚(2、5):这两个引脚分别为RF1和RF2,如果输入/输出信号具有非零直流电位,则需要使用直流阻隔电容器。
评估PCB
Hittite Microwave Corporation提供了评估PCB,其材料清单如下:
在最终应用中,电路板应采用适当的RF电路设计技术进行生成,RF端口的信号线应具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。
总之,HMC656LP2E - HMC658LP2E宽带固定衰减器家族以其出色的性能和多样化的特性,为电子工程师在宽带信号处理领域提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择衰减器型号,并注意其电气规格和封装信息,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电子工程
1文章
404浏览量
17644
