开关柜作为电力系统的关键节点设备,其运行状态直接关系到供电安全与可靠性。然而,随着智能配电的发展,传统操作模式逐渐暴露问题:操作等待时间长、状态确认及复令流程繁琐,导致检修有效时间被压缩,恢复送电常安排在夜间,存在安全隐患,也影响服务效率。传统开关柜运维长期依赖人工巡检与经验判断,存在状态“不可见”、操作“风险高”、隐患“难感知”等结构性难题。安科瑞 ATU 开关柜智能监控终端,以立体化监测、智能化控制、可视化管理为核心,一站式解决开关柜运行监测、状态控制、故障预警等痛点,真正实现 “一屏掌控柜况,让配电管理更安心、更高效”。
该项目位于贵州省福泉市,是一家新能源材料企业,该企业主营业务为电池级新能源材料生产,主要包含硫酸镍、磷酸铁、钴产品及贵金属综合回收。本次项目共涉及7个配电房,有电积车间、磷酸铁2#湿法、磷酸铁2#火法、空压站、镍铁压滤车间、磷酸铁水处理站及总降配电室。
项目现场
1 配电变保护装置 AM5SE-T 三段式带低压闭锁定时限电流保护、过负荷保护 配电柜
2 备用电源自投装置 AM5SE-B 瞬时过电流保护 联络柜
3 微机线路保护装置 AM5SE-F 过电流保护、零序电流保护、过负荷保护 进线柜
4 差动保护 AM5SE-D2 过电流保护、差动保护、变压器本体保护 变压器柜
5 手车地刀控制器 DD-3C-Ⅴ-CP 通过控制模块实现远程遥控手车地刀 开关柜
6 开关柜智能监控终端 ATU-116 实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各配电回路状态信号、一键顺控等功能开关柜
7 局放监测 APD300-L 超声波、地电波、特高频三类局放信号 开关柜
8 烟雾传感器 RS-YG-N01 烟雾灵敏度 开关柜
9 智能操控接点测温一体化装置
ASD320-WH2-P9 一次模拟图、带电显示及自检、电磁闭锁出口、温湿度控制、无线测温、人体感应探头等 开关柜
10 弧光保护 ARB6-A12 集弧光信号和电流信号(或电压信号),双判据 开关柜
一键顺控通过本地SCADA系统下发,保护装置采集断路器状态,手车地刀模块含有接地刀、手车状态。SCADA采集保护装置、手车地刀模块开入量作遥控动作条件判断。本地SCADA控制时,一键顺序化控制发送对应的遥控命令时,SCADA读取保护装置和手车地刀模块的开入状态判断是否满足遥控条件,若满足则SCADA将遥控命令发送至保护装置,手车地刀模块。保护装置、手车地刀模块的开入状态满足动作条件且接收到SCADA发出的遥控命令时执行对应遥控操作。云平台远程控制时,控制命令由用户在浏览器页面上远程操控,用户在确认顺控操作并点击按钮后,通过二级密码进行确认。经过认证的顺控操作会下发给ATU,由ATU进行后续的动作及条件判断。确认成功后,ATU返回平台操控结果并展示给远端用户。
核心功能
实时监测
全面接入继电保护装置、智能操控装置、局放监测装置、弧光保护装置、烟雾传感器、手车地刀模块等设备,实时采集设备运行数据与状态信息,统一可视化呈现,实现开关柜全设备状态“一网尽收”。
温度监测
专属温度监测界面,直观展示各测温节点实时温度数据,同步呈现故障、告警信号;支持历史曲线追溯、数据报表导出,精准追踪温度变化趋势,快速定位过热隐患点。
烟感监测
实时感知柜内烟雾传感器状态,与温度监测、弧光保护功能联动,构建“烟感 + 温度 + 弧光”三重安全防护体系,提前预警火灾风险,保障柜内设备安全。
局放监测
局放监测界面实时显示放电次数、放电幅值、放电量等核心数据,同步推送故障、告警信号;通过外置高灵敏度特高频 / 超声波传感器,捕捉设备绝缘缺陷引发的局部放电信号,生成多维度局放图谱,实现绝缘状态在线、实时、可视化诊断。
弧光监测
可视化展示电弧数值、保护电流等关键参数,实时推送弧光故障告警信号,快速识别电弧异常,联动触发保护动作,实现弧光故障的精准监测与快速防护,降低短路烧毁风险。
视频监控
实时采集断路器、手车、接地刀的现场状态视频,画面清晰直观,为一键顺控操作提供实时视觉佐证,确保操作过程安全可控,规避误操作风险。
一键顺控
作为核心智能控制功能,支持开关柜多回路、多状态一键切换:终端自动校验断路器、手车、地刀状态,满足条件后发送顺序化遥控指令,设备接收指令后执行对应操作,全程自动化、标准化,大幅提升操作效率,降低人工操作失误率。
电参量查询
实时报表界面可一键查看各回路详细电参量,支持三相电流、三相电压、有功 / 无功功率、功率因数、电能等数据的棒图可视化展示,数据直观易懂,便于快速掌握电气运行工况。
曲线查询
支持实时曲线与历史曲线双模式查询,可查看三相电流、三相电压、有功 / 无功功率、功率因数、温度等参数的变化曲线,直观呈现参数波动规律,为故障分析、运行优化提供数据支撑。
随着用户变电站规模不断扩大与智能化建设深入推进,用户也想使用智能化手段改善传统倒闸模式。安科瑞ATU的开关柜一键顺控与设备状态监测技术,在贵州某锂电池项目中的成功应用,充分体现了智能化手段对变配电系统运维模式的革新价值。该项目通过ATU开关柜智能监控终端与云平台的协同,结合保护装置、手车地刀控制器、智能操显等智能设备,构建了从条件判断、遥控执行到状态反馈的完整顺控闭环。系统严格遵循“双确认”原则,将原本依赖人工判断的操作流程转变为程序化、自动化的智能执行过程,显著降低了倒闸操作时间,避免了人员往返现场的安全风险,同时提升了运维效率与供电可靠性。实际应用表明,一键顺控技术不仅适用于多种典型回路的不同状态转换场景,还可在本地与远程两种模式下灵活部署,且全程受五防规则强制闭锁,有效保障了操作的正确性与安全性。与此同时,项目在设备状态监测方面也做了全面部署。通过在开关柜内集成绝缘监测装置、局放监测装置以及烟雾传感器,系统能够实时感知电气绝缘老化、局部放电异常和火灾隐患等潜在风险,实现从“被动应对故障”向“主动预警隐患”的转变。多维监测数据的融合与上云,为运维人员提供了更全面的设备健康画像,进一步提升了配电系统的安全运行水平。未来,随着智能配电技术的持续演进,该系统有望在更多工业及基础设施场景中发挥重要作用,助力用户实现配电系统数字化转型与无人化运维的全面落地。
智能监控
5文章
279浏览量
33160 -
开关柜
5文章
544浏览量
14668 -
配电管理
8浏览量
5513
中压开关柜局放如何监测?安科瑞 APD 实现智能预警与隐患治理
【节能学院】安科瑞ATU开关柜智能监控终端在贵州某锂电池项目应用
开关柜的“智能守护者”——综合测控与无线测温
企业配电系统中开关柜“可视化运行管理”的实现路径
替代传统智能操控装置?开关柜监控装置和触摸屏能集成一体?
负荷开关柜局放监测终端:电力设备智能运维
开关柜电气测温设计思路分享
蜀瑞开关柜综合监控装置PK替代传统智能操显装置
蜀瑞开关柜综合监控装置KO传统智能操显,为何可以替代传统操显
如何有效开展开关柜局放监测工作?
开关柜为什么需要局放监测?
ATU 开关柜智能监控终端 让配电管理更安心高效
