深入了解KSC2334:高速开关NPN晶体管的特性与应用
最近在研究高速开关NPN晶体管,KSC2334这款器件引起了我的注意。今天就和大家分享一下KSC2334的详细信息,希望能对各位工程师有所帮助。
文件下载:KSC2334-D.pdf
一、公司背景与产品编号变更
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改。因为ON Semiconductor产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名法,所以Fairchild零件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家可以通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)核实更新后的器件编号。
二、KSC2334概述
KSC2334是一款适用于高速开关工业应用的NPN外延硅晶体管,它与KSA1010互补。其引脚定义为:1脚是基极(Base),2脚是集电极(Collector),3脚是发射极(Emitter)。
三、绝对最大额定值
| 在使用KSC2334时,我们必须关注其绝对最大额定值,以确保器件的安全运行。这些参数是在 (T_{C}=25^{circ} C) 条件下给出的(除非另有说明)。 | Symbol | Parameter | Value | Units |
| V CBO | Collector-Base Voltage | 150 | V | |
| V CEO | Collector-Emitter Voltage | 100 | V | |
| V EBO | Emitter-Base Voltage | 7 | V | |
| I C | Collector Current (DC) | 7 | A | |
| I CP | *Collector Current (Pulse) | 15 | A | |
| I B | Base Current (DC) | 3.5 | A | |
| P C | Collector Dissipation (T C =25 ° C) | 40 | W | |
| Collector Dissipation (T A =25 ° C) | 1.5 | W | ||
| T J | Junction Temperature | 150 | ° C | |
| T STG | Storage Temperature | - 55 ~ 150 | ° C |
这里的脉冲电流 (I_{CP}) 要求脉冲宽度 (PWleq300mu s),占空比 (leq10%)。大家思考一下,在实际应用中,如果脉冲宽度或占空比超出这个范围,会对器件产生什么影响呢?
四、电气特性
1. 维持电压
KSC2334在不同测试条件下的集电极 - 发射极维持电压均为100V,这为电路设计提供了稳定的电压参考。
2. 截止电流
包括集电极截止电流 (I{CBO})、(I{CER})、(I{CEX1})、(I{CEX2}) 以及发射极截止电流 (I{EBO}) 等参数,这些参数反映了器件在截止状态下的漏电情况。例如,在 (V{CB} = 100V),(I{E} = 0) 时,(I{CBO}) 最大为10 (mu A)。
3. 直流电流增益 (h_{FE})
| 在不同的集电极电流 (I{C}) 下,(h{FE}) 有不同的取值范围。例如,当 (V{CE} = 5V),(I{C} = 0.5A) 时,(h{FE1}) 范围是40 - 240。并且 (h{FE}) 还有分类,不同分类对应不同的取值区间,如下表所示: | Classification | R | O | Y |
| h FE2 | 40 ~ 80 | 70 ~ 140 | 120 ~ 240 |
4. 饱和电压
集电极 - 发射极饱和电压 (V{CE(sat)}) 和基极 - 发射极饱和电压 (V{BE(sat)}) 也是重要的参数。当 (I{C} = 5A),(I{B} = 0.5A) 时,(V{CE(sat)}) 最大为0.6V,(V{BE(sat)}) 最大为1.5V。
5. 开关时间
包括导通时间 (t{ON})、存储时间 (t{STG}) 和下降时间 (t{F})。在 (V{CC} = 50V),(I{C} = 5A),(I{B1} = -I{B2} = 0.5A),(R{L} = 10 Omega) 条件下,(t{ON}) 最大为0.5 (mu s),(t{STG}) 为0.5 (mu s),(t_{F}) 为1.5 (mu s)。这些开关时间参数对于高速开关应用非常关键,大家在设计高速电路时,要充分考虑这些参数对电路性能的影响。
五、典型特性
文档中还给出了KSC2334的典型特性图表,包括静态特性、直流电流增益、饱和电压、安全工作区、安全工作区降额曲线以及功率降额曲线等。这些图表能帮助我们更直观地了解器件在不同条件下的性能表现。大家可以根据实际需求,参考这些图表来优化电路设计。
六、注意事项
ON Semiconductor对其产品有一些声明和注意事项。产品可能会在不另行通知的情况下进行更改,并且不保证产品适用于任何特定用途,也不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。同时,ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3类医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果购买或使用产品用于未授权的应用,买方需要承担相关责任。
七、获取信息途径
如果大家需要获取更多关于ON Semiconductor产品的信息,可以通过以下方式:
- 文献订购:可通过Literature Distribution Center,地址为19521 E. 32nd Pkwy, Aurora, Colorado 80011 USA,电话303 - 675 - 2175或800 - 344 - 3860(美国/加拿大免费),传真303 - 675 - 2176或800 - 344 - 3867(美国/加拿大免费),邮箱orderlit@onsemi.com。也可以通过网站http://www.onsemi.com/orderlit 订购。
- 技术支持:北美地区技术支持电话800 - 282 - 9855(美国/加拿大免费);欧洲、中东和非洲技术支持电话421 33 790 2910;日本客户服务中心电话81 - 3 - 5817 - 1050。
- 官方网站:www.onsemi.com
以上就是关于KSC2334的详细介绍,希望大家在实际应用中能充分发挥这款器件的性能。如果大家在使用过程中有任何问题,欢迎一起交流探讨。
ON Semiconductor
1文章
57浏览量
10024
