KSC5603D NPN硅晶体管:特性、参数与应用解析
lhl545545 2026-05-21 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
电子工程师的日常设计工作中,晶体管是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨的是KSC5603D NPN硅晶体管,它具有诸多独特的特性,适用于多种应用场景。随着Fairchild Semiconductor被ON Semiconductor整合,部分产品编号规则有所变化,大家在使用时需留意。
文件下载:KSC5603D-D.pdf
二、产品整合说明
由于Fairchild Semiconductor与ON Semiconductor的整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以符合ON Semiconductor的系统要求。因为ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,所以Fairchild零件编号中的下划线()将改为破折号(-)。大家可以通过ON Semiconductor的网站(www.onsemi.com)来验证更新后的设备编号。如果对系统集成有任何疑问,可发送邮件至Fairchild_questions@onsemi.com。
三、KSC5603D晶体管特性
3.1 特性概述
KSC5603D是一款平面硅晶体管,具有以下显著特点:
  • 高电压高速功率开关应用:能够在高电压环境下实现高速的功率开关操作,满足一些对电压和速度要求较高的电路设计需求。
  • 宽安全工作区:这意味着它在较宽的工作条件范围内都能稳定可靠地工作,降低了因工作条件波动而导致损坏的风险。
  • 内置续流二极管:方便在电路中使用,减少了额外元件的使用,简化了电路设计。
  • 适用于电子镇流器应用:在电子镇流器的设计中,该晶体管能够发挥其优势,提供稳定的性能。
  • 存储时间小方差:保证了在不同工作条件下存储时间的稳定性,提高了电路的一致性和可靠性。
3.2 订购信息
零件编号 标记 封装 包装方法
KSC5603DTU C5603D TO - 220 3L 导轨
四、电气参数
4.1 绝对最大额定值
在设计电路时,必须严格遵守绝对最大额定值,以避免损坏晶体管。以下是KSC5603D的绝对最大额定值(除非另有说明,值均在(T_{A}=25^{circ} C)时测量): 符号 参数 单位
(V_{CBO}) 集电极 - 基极电压 1600 V
(V_{CEO}) 集电极 - 发射极电压 800 V
(V_{EBO}) 发射极 - 基极电压 12 V
(I_{C}) 集电极电流(直流) 3 A
(I_{CP}) 集电极电流(脉冲)(脉冲测试:脉冲宽度 = 5 ms,占空比 < 10%) 6 A
(I_{B}) 基极电流(直流) 2 A
(I_{BP}) 基极电流(脉冲)(脉冲测试:脉冲宽度 = 5 ms,占空比 < 10%) 4 A
(P_{C}) 功率耗散((T_{C} = 25^{circ}C)) 100 W
(T_{J}) 结温 150 °C
(T_{STG}) 存储温度 -65 至 +150 °C
4.2 热特性
热特性对于晶体管的性能和可靠性至关重要。以下是KSC5603D的热特性参数(除非另有说明,值均在(T_{A}=25^{circ} C)时测量): 符号 参数 额定值 单位
(R_{θJC}) 热阻 结到外壳 1.25 °C/W
(R_{θJA}) 结到环境 80 °C/W
(T_{L}) 焊接目的的最大引脚温度:距外壳 1/8” 处,持续 5 秒 270 °C
4.3 电气特性
电气特性是评估晶体管性能的关键指标。以下是KSC5603D在不同条件下的电气特性参数(除非另有说明,值均在(T_{A}=25^{circ} C)时测量): 符号 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(BV_{CBO}) 集电极 - 基极击穿电压 (I{C} = 0.5 mA),(I{E} = 0) 1600 1689 V
(BV_{CEO}) 集电极 - 发射极击穿电压 (I{C} = 5 mA),(I{B} = 0) 800 870 V
(BV_{EBO}) 发射极 - 基极击穿电压 (I{E} = 0.5 mA),(I{C} = 0) 12.0 14.8 V
(I_{CES}) 集电极截止电流 (V{CE} = 1600 V),(V{BE} = 0),(T_{A} = 25^{circ} C) 0.01 100 μA
(V{CE} = 1600 V),(V{BE} = 0),(T_{A} = 125^{circ} C) 1000 μA
(I_{CEO}) 集电极截止电流 (V{CE} = 800 V),(I{B} = 0),(T_{A} = 25^{circ} C) 0.01 100 μA
(V{CE} = 800 V),(I{B} = 0),(T_{A} = 125^{circ} C) 1000 μA
(h_{FE}) 直流电流增益 (V{CE} = 3 V),(I{C} = 0.4 A),(T_{A} = 25^{circ} C) 20 29 35
(V{CE} = 3 V),(I{C} = 0.4 A),(T_{A} = 125^{circ} C) 6 15
(V{CE} = 10 V),(I{C} = 5 mA),(T_{A} = 25^{circ} C) 20 43
(V{CE} = 10 V),(I{C} = 5 mA),(T_{A} = 125^{circ} C) 20 46
(V_{CE(sat)}) 集电极 - 发射极饱和电压 (I{C} = 250 mA),(I{B} = 25 mA) 0.50 1.25 V
(I{C} = 500 mA),(I{B} = 50 mA) 1.50 2.50 V
(I{C} = 1 A),(I{B} = 0.2 A) 1.20 2.50 V
(V_{BE(sat)}) 基极 - 发射极饱和电压 (I{C} = 500 mA),(I{B} = 50 mA),(T_{A} = 25^{circ} C) 0.74 1.20 V
(I{C} = 500 mA),(I{B} = 50 mA),(T_{A} = 125^{circ} C) 0.61 1.10 V
(I{C} = 2 A),(I{B} = 0.4 A),(T_{A} = 25^{circ} C) 0.85 1.20 V
(I{C} = 2 A),(I{B} = 0.4 A),(T_{A} = 125^{circ} C) 0.74 1.10 V
(C_{ib}) 输入电容 (V{EB} = 10 V),(I{C} = 0),(f = 1 MHz) 745 1000 pF
(C_{ob}) 输出电容 (V{CB} = 10 V),(I{E} = 0),(f = 1 MHz) 56 500 pF
(f_{T}) 电流增益带宽积 (I{C} = 0.1 A),(V{CE} = 10 V) 5 MHz
(V_{F}) 二极管正向电压 (I_{F} = 0.4 A) 0.76 1.20 V
(I_{F} = 1 A) 0.83 1.50 V
4.4 开关特性
在不同负载条件下,KSC5603D的开关特性表现如下:
电阻负载开关(直流 < 10%,脉冲宽度 = 20 μs)
(t_{ON}) 导通时间 (I{C} = 0.3 A),(I{B1} = 50 mA),(I{B2} = 150 mA),(V{CC} = 125 V),(R_{L} = 416 Ω) 400 600 ns
(t_{STG}) 存储时间 2.0 2.1 2.3 μs
(t_{F}) 下降时间 310 1000 ns
(t_{ON}) 导通时间 (I{C} = 0.5 A),(I{B1} = 50 mA),(I{B2} = 250 mA),(V{CC} = 125 V),(R_{L} = 250 Ω) 600 1100 ns
(t_{STG}) 存储时间 1.3 1.5 μs
(t_{F}) 下降时间 180 350 ns
电感性负载开关((V_{CC} = 15 V))
(t_{STG}) 存储时间 (I{C} = 0.3 A),(I{B1} = 50 mA),(I{B2} = 150 mA),(V{Z} = 300 V),(L_{C} = 200 H) 0.60 0.73 0.90 μs
(t_{F}) 下降时间 170 250 ns
(t_{C}) 交叉时间 180 250 ns
(t_{STG}) 存储时间 (I{C} = 0.5 A),(I{B1} = 50 mA),(I{B2} = 250 mA),(V{Z} = 300 V),(L_{C} = 200 H) 0.70 0.84 1.00 μs
(t_{F}) 下降时间 140 175 ns
(t_{C}) 交叉时间 170 200 ns
五、典型性能特性
文档中还给出了KSC5603D的一系列典型性能特性图,包括静态特性、直流电流增益、集电极 - 发射极饱和电压、基极 - 发射极饱和电压、典型集电极饱和电压、电容、电阻性开关时间、电感性开关时间和功率降额等。这些特性图可以帮助工程师更直观地了解晶体管在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
六、注意事项
ON Semiconductor对其产品有相关说明:
  • 保留对产品进行更改而不另行通知的权利。
  • 不保证产品适用于任何特定目的,也不承担因产品应用或使用而产生的任何责任。
  • 买方需对使用ON Semiconductor产品的产品和应用负责,包括遵守所有法律法规和安全要求或标准。
  • “典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能可能会随时间变化,所有工作参数(包括“典型值”)都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
  • ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或具有相同或类似分类的外国医疗设备以及任何用于人体植入的设备。如果买方将产品用于此类非预期或未授权的应用,买方应赔偿并使ON Semiconductor及其相关方免受因个人伤害或死亡索赔而产生的所有费用和损失。
七、获取信息途径
如果需要获取ON Semiconductor的产品文献,可以通过以下方式:
  • 文献分发中心:Literature Distribution Center for ON Semiconductor,地址为19521 E. 32nd Pkwy, Aurora, Colorado 80011 USA。电话:303 - 675 - 2175或800 - 344 - 3860(美国/加拿大免费);传真:303 - 675 - 2176或800 - 344 - 3867(美国/加拿大免费);邮箱:orderlit@onsemi.com。
  • 技术支持:北美技术支持电话为800 - 282 - 9855(美国/加拿大免费);欧洲、中东和非洲技术支持电话为421 33 790 2910;日本客户服务中心电话为81 - 3 - 5817 - 1050。
  • 网站:ON Semiconductor网站为www.onsemi.com,可通过http://www.onsemi.com/orderlit订购文献。如有其他信息需求,可联系当地销售代表。
八、总结
KSC5603D NPN硅晶体管以其高电压高速、宽安全工作区等特性,在电子电路设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在使用该晶体管时,需充分了解其各项参数和特性,结合实际应用需求进行合理设计。同时,要注意遵守ON Semiconductor的
  • 电气参数
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SPTECHNPN功率晶体管2N5603规格书.pdf
    发表于 12-28 17:10 10次下载
    深入解析MJD112 NPN达林顿晶体管特性参数与应用考量
    深入解析MJD112 NPN达林顿晶体管特性参数与应用考量 一、引言 在电子工程师的日常设
    的头像 发表于 05-15 14:05 209次阅读
    BFP460 NPN射频晶体管特性参数与应用解析
    BFP460 NPN射频晶体管特性参数与应用解析 在电子工程领域,射频
    的头像 发表于 05-17 16:20 237次阅读
    深入解析 onsemi KSC945 NPN 外延晶体管
    深入解析 onsemi KSC945 NPN 外延晶体管 在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基
    的头像 发表于 05-21 17:20 516次阅读
    深入解析KSC5502D / KSC5502DT NPN晶体管特性参数与应用考量
    的头像 发表于 05-21 17:20 497次阅读
    KSC5502 NPN平面晶体管特性参数与应用解析
    的头像 发表于 05-21 17:20 498次阅读
    onsemi KSC5338D NPN晶体管:高性能与可靠性的完美结合
    onsemi KSC5338D NPN晶体管:高性能与可靠性的完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,晶体管作为基础且关键的元件,其性能和特性
    的头像 发表于 05-21 17:20 477次阅读
    深入剖析 onsemi KSC2690A NPN 外延晶体管
    KSC2690A NPN 外延晶体管,详细了解其特性、应用及相关参数。 文件下载:
    的头像 发表于 05-21 17:30 530次阅读
    探索 onsemi NPN 外延晶体管 KSC1845:特性参数与应用考量
    NPN 外延晶体管 KSC1845,了解它的特性参数以及在实际应用中的注意事项。 文件下
    的头像 发表于 05-21 17:30 504次阅读
    深入解析onsemi KSC2383 NPN外延晶体管
    深入解析onsemi KSC2383 NPN外延晶体管 在电子设计领域,晶体管是不可或缺的基础
    的头像 发表于 05-21 17:30 509次阅读
    深入了解KSC2334:高速开关NPN晶体管特性与应用
    深入了解KSC2334:高速开关NPN晶体管特性与应用 最近在研究高速开关NPN晶体管
    的头像 发表于 05-21 17:35 509次阅读
    探索 onsemi NPN 晶体管 KSC5026M:特性参数与应用考量
    NPN 晶体管 KSC5026M,它具备一系列引人注目的特性参数,值得工程师们深入探究。
    的头像 发表于 05-21 17:35 523次阅读
    深入了解 NPN 外延晶体管 KSC1008
    特性参数,适用于低频放大和中速开关等应用。接下来,让我们详细了解一下这款晶体管的各项特性。 文件下载: KSC1008-D.pdf 一、
    的头像 发表于 05-21 17:40 952次阅读
    深入解析 onsemi KSC1815 NPN 外延晶体管
    特性参数以及应用场景。 文件下载: KSC1815-D.pdf 一、产品概述 KSC1815 是一款 NPN 外延
    的头像 发表于 05-21 17:40 929次阅读
    FJI5603D NPN晶体管特性与应用解析
    FJI5603D NPN晶体管特性与应用解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 05-22 10:55 274次阅读
