探索HMC443LP4 / 443LP4E:X波段有源频率乘法器的卓越之选
在电子设计领域,频率乘法器是实现特定频率输出的关键组件,对于众多应用而言至关重要。今天,我们将深入探讨HMC443LP4 / 443LP4E这款SMT GaAs HBT MMIC x4有源频率乘法器,看看它在9.8 - 11.2 GHz输出频段能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:106137-HMC443LP4.pdf
一、典型应用与特性亮点
1. 典型应用场景
HMC443LP4 / 443LP4E在多个领域都有广泛应用,包括光纤通信、点对点无线电以及军事雷达等。这些应用场景对频率的稳定性和准确性要求极高,而该乘法器正好能满足这些需求。
2. 特性亮点
- 高输出功率:典型输出功率可达 +4 dBm,能为后续电路提供足够的信号强度。
- 出色的谐波抑制:次谐波抑制 >25 dBc,有效减少了不必要的谐波干扰,提高了信号的纯净度。
- 低相位噪声:单边带(SSB)相位噪声为 -142 dBc/Hz,有助于用户保持良好的系统噪声性能。
- 单电源供电:只需5V电源,电流为52 mA,简化了电源设计。
- 小巧封装:采用24引脚4x4 mm SMT封装(面积仅16 mm²),节省了电路板空间。
二、详细技术参数
1. 电气规格(TA = +25°C,Vcc = 5V)
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入频率范围 | 2.45 - 2.80 | - | - | GHz |
| 输出频率范围 | - | 9.8 - 11.2 | - | GHz |
| 输入功率范围 | -15 | - | +5 | dBm |
| 输出功率 | 1 | 4 | - | dBm |
| 次谐波抑制 | - | 25 | - | dBc |
| 输入回波损耗 | - | 15 | - | dB |
| 输出回波损耗 | - | 8 | - | dB |
| SSB相位噪声(100 kHz偏移,Pin = 0 dBm) | - | -142 | - | dBc/Hz |
| 电源电流(Icc) | - | 52 | 69 | mA |
2. 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| RF输入(Vcc = +5V) | +20 dBm |
| Vcc | +5.5V |
| 通道温度 | 135 °C |
| 连续功耗(T = 85 °C,85 °C以上每升高1°C降额7.6 mW) | 500 mW |
| 热阻(Rth,结到接地焊盘) | 130.8 °C/W |
| 存储温度 | -65 至 +150 °C |
| 工作温度 | -40 至 +85 °C |
三、引脚说明与封装信息
1. 引脚说明
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 2, 5 - 14, 17, 18, 20 - 24 | N/C | 内部未连接,但测量数据时这些引脚需外部连接到RF/DC地 |
| 3 | RFIN | 若RF输入有外部直流电压,需进行直流阻断 |
| 4, 15 | GND | 所有接地引脚和接地焊盘必须焊接到PCB的RF/DC地 |
| 16 | RFOUT | 乘法输出,交流耦合,无需外部直流阻断 |
| 19 | Vcc | 电源电压5V ± 0.5V |
2. 封装信息
| 型号 | 封装主体材料 | 引脚镀层 | MSL等级 | 封装标记 |
| HMC443LP4 | 低应力注塑塑料 | Sn/Pb焊料 | MSL1 | H443 XXXX |
| HMC443LP4E | 符合RoHS的低应力注塑塑料 | 100%哑光Sn | MSL1 | H443 XXXX |
四、评估PCB信息
评估PCB编号为106137,其材料清单如下:
- J1 - J3:PCB安装SMA连接器
- C1:1,000 pF电容,0603封装
- U1:HMC443LP4 / HMC443LP4E x4有源乘法器
- PCB:104610评估板(电路板材料为Rogers 4350)
在最终应用中,电路板应采用适当的RF电路设计技术,信号线阻抗应为50欧姆,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
五、购买与支持信息
若你对HMC443LP4 / 443LP4E感兴趣,可通过以下方式进行购买和获取支持:
- Analog Devices:One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062 - 9106,电话:781 - 329 - 4700,在线订购:www.analog.com,应用支持电话:1 - 800 - ANALOG - D
- Hittite Microwave Corporation:20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824,电话:978 - 250 - 3343,传真:978 - 250 - 3373,在线订购:www.hittite.com,应用支持电话:978 - 250 - 3343或apps@hittite.com
HMC443LP4 / 443LP4E凭借其出色的性能和小巧的封装,在X波段频率乘法应用中具有很大的优势。各位电子工程师在设计相关电路时,不妨考虑这款乘法器,相信它能为你的设计带来更多的可能性。大家在使用过程中是否遇到过类似乘法器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
X波段
1文章
27浏览量
13630
热点推荐
HMC575LP4 / 575LP4E:6 - 9 GHz有源频率倍增器的卓越之选
探索 HMC695LP4 / HMC695LP4E:高性能有源频率倍增器
探索 HMC695LP4 / HMC695LP4E:高性能有源频率倍增器 在电子工程领域,频率倍
HMC386LP4/HMC386LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选
HMC386LP4/HMC386LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选 在电子工程师的设计生涯中,选择合适的压控振荡器(VCO)对于许多
深入解析 HMC445LP4 / 445LP4E:X 波段有源频率倍增器的卓越之选
HMC736LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选
HMC736LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选 在当今的电子工程领域,压控振荡器(VCO)扮演着至关重要的角色,广泛应用于各
探索HMC416LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选
探索HMC416LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中
探索 HMC431LP4 / 431LP4E:C 波段 MMIC VCO 的卓越性能
探索 HMC431LP4 / 431LP4E:C 波段 MMIC VCO 的卓越性能 在电子工程领域,压控振荡器(VCO)是众多射频(RF)
HMC386LP4/LP4E MMIC VCO:高性能压控振荡器的卓越之选
HMC386LP4/LP4E MMIC VCO:高性能压控振荡器的卓越之选 在电子设计领域,压控振荡器(VCO)是至关重要的组件,广泛应用于
HMC384LP4 / 384LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选
HMC384LP4 / 384LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选 在电子工程领域,压控振荡器(VCO)是众多应用中不可或缺的关键组件
