深入解析 HMC445LP4 / 445LP4E:X 波段有源频率倍增器的卓越之选
在电子设计领域,频率倍增器是实现高频信号生成的关键组件。今天,我们就来详细探讨 HMC445LP4 / 445LP4E 这款 SMT GaAs HBT MMIC x16 有源频率倍增器,看看它在 X 波段应用中究竟有何独特之处。
文件下载:HMC445.pdf
典型应用领域
HMC445LP4 / 445LP4E 主要适用于 X 波段应用,具体包括光纤、点对点无线电和军事雷达等领域。这些领域对信号的频率和质量要求较高,而该频率倍增器正好能满足这些需求。
产品特性
性能指标出色
- 输出功率:典型输出功率为 +7 dBm,并且在不同输入功率、温度和电源电压条件下,输出功率变化较小,具有良好的稳定性。
- 谐波抑制:对不需要的基波和次谐波的抑制能力大于 25 dBc,能够有效减少杂波干扰,提高信号的纯净度。
- 单边带相位噪声:在 100 kHz 偏移时,单边带相位噪声低至 -130 dBc/Hz,有助于用户保持良好的系统噪声性能。
供电与封装优势
- 单电源供电:仅需 5V 电源,电流为 78 mA,简化了电源设计。
- 小型封装:采用 24 引脚 4x4 mm 的 SMT 封装,面积仅为 (16 mm^2),节省了电路板空间,适合小型化设计。
电气规格
| 在 (T_{A}=+25^{circ} C) 、 (Vcc =5 ~V) 的条件下,其电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入频率范围 | 618.75 - 687.50 | MHz | |||
| 输出频率范围 | 9.9 - 11.0 | GHz | |||
| 输入功率范围 | -15 | 5 | dBm | ||
| 输出功率 | 4 | 7 | dBm | ||
| 次谐波抑制 | 25 | dBc | |||
| 输入回波损耗 | 28 | dB | |||
| 输出回波损耗 | 7 | dB | |||
| 单边带相位噪声 (100 kHz 偏移) | Pin = 0 dBm 时 | -130 | dBc/Hz | ||
| 电源电流 (Icc) | 78 | 104 | mA |
绝对最大额定值
为了确保产品的安全和稳定运行,我们需要了解其绝对最大额定值:
- RF 输入:在 (Vcc = +5V) 时,最大为 +20 dBm。
- Vcc:最大为 +5.5V。
- 通道温度:最高为 135 °C。
- 连续功耗:在 (T = 85 °C) 时为 750 mW,高于 85 °C 时需以 11.5 mW/°C 的速率降额。
- 热阻:结到接地焊盘的热阻 (R_{th}) 为 87.2 °C/W。
- 存储温度:范围为 -65 至 +150 °C。
- 工作温度:范围为 -40 至 +85 °C。
引脚说明
| 引脚编号 | 功能描述 |
| 17, 18, 20 - 24、1, 2, 5 - 14、N/C | 这些引脚内部未连接,但测量数据时需将其外部连接到 RF/DC 接地。 |
| 3 (RFIN) | RF 输入,仅当外部有直流电压施加到 RF IN 时需要直流阻断。 |
| 4, 15 (GND) | 所有接地引脚和接地焊盘必须焊接到 PCB 的 RF/DC 接地。 |
| 16 (RFOUT) | 倍增输出,交流耦合,无需外部直流阻断。 |
| 19 (Vcc) | 电源电压 5V ± 0.5V。 |
评估 PCB
| 评估 PCB 106137 包含以下材料: | 项目 | 描述 |
| J1 - J3 | PCB 安装 SMA 连接器 | |
| C1 | 1,000 pF 电容器,0603 封装 | |
| U1 | HMC445LP4 / HMC445LP4E x16 有源倍增器 | |
| PCB | 104610 评估板,电路板材料为 Rogers 4350 |
在最终应用中,电路板应采用适当的 RF 电路设计技术,信号线路阻抗应为 50 欧姆,封装接地引脚和外露焊盘应直接连接到接地平面。评估电路板可向 Hittite 申请获取。
总结
HMC445LP4 / 445LP4E 以其出色的性能、紧凑的封装和简单的供电要求,成为 X 波段应用中频率倍增的理想选择。无论是在光纤通信、点对点无线电还是军事雷达等领域,它都能为系统提供稳定、高质量的信号。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑这款频率倍增器的优势,以实现更高效、更可靠的设计。大家在实际应用中,是否遇到过类似频率倍增器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
举报投诉
热点推荐
HMC942LP4E:高性能SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器
HMC942LP4E:高性能SMT GaAs MMIC x2有源频率倍增器 在电子工程领域,频率
探索 HMC695LP4 / HMC695LP4E:高性能 SMT GaAs HBT MMIC 四倍频器
探索 HMC695LP4 / HMC695LP4E:高性能 SMT GaAs HBT MMIC 四倍频器 在电子工程领域,频率倍增器是实现特
HMC575LP4 / 575LP4E:6 - 9 GHz有源频率倍增器的卓越之选
探索 HMC561LP3/LP3E:高性能 SMT 有源频率倍增器
探索 HMC561LP3/LP3E:高性能 SMT 有源频率倍增器 在电子工程领域,频率
HMC370LP4 / 370LP4E:高性能SMT GaAs HBT MMIC x4有源频率倍增器
HMC369LP3 / 369LP3E:高性能SMT GaAs HBT MMIC x2有源频率倍增器
HMC736LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选
HMC736LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选 在当今的电子工程领域,压控振荡器
探索HMC416LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选
探索HMC416LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,压控振荡
探索 HMC431LP4 / 431LP4E:C 波段 MMIC VCO 的卓越性能
探索 HMC431LP4 / 431LP4E:C 波段 MMIC VCO 的卓越性能 在电子工程领域,压控振荡器(VCO)是众多射频(RF)
HMC386LP4/LP4E MMIC VCO:高性能压控振荡器的卓越之选
HMC386LP4/LP4E MMIC VCO:高性能压控振荡器的卓越之选 在电子设计领域,压控
HMC384LP4 / 384LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选
HMC384LP4 / 384LP4E:高性能MMIC VCO的卓越之选 在电子工程领域,压控振荡器
深入解析HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器的卓越之选
深入解析HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器的卓越之选 在当今的高频通信和测
