探秘Laird环形SH系列热电冷却器:SH14 - 125 - 045 - L1 - W4.5的技术魅力
产品概述
在热电冷却器领域,Laird THERMAL SYSTEMS的环形SH系列SH14 - 125 - 045 - L1 - W4.5独具特色。它的热端和冷端陶瓷中心都有一个圆形孔,这个设计非常巧妙,能满足光学、机械固定或温度探头等对光线突出的需求。
文件下载:71020-505.pdf
性能亮点
卓越的制冷能力
当温差(Delta T = 0)时,它的最大制冷量(Qc)可达70.3瓦;而在制冷量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)能达到70.5°C。随着热端温度的升高,制冷性能也有所提升。比如热端温度为27.0°C时,(Qcmax)((Delta T = 0))是70.3瓦,当热端温度升高到35.0°C,(Qcmax)变为72.5瓦,到50.0°C时,(Qcmax)达到76.2瓦。这意味着在不同的热端温度环境下,它都能提供稳定且高效的制冷效果。我们不禁思考,在实际应用中,如何根据热端温度的变化来充分发挥其制冷能力呢?
其他特性
它还具备诸多优点,如中心孔设计方便特殊应用;能实现精确的温度控制;运行时无声音和振动;采用可靠的固态结构;使用直流电源运行,并且符合RoHS标准。这些特性使得它在多个领域都有广泛的应用前景。
应用领域
试剂存储
在试剂存储方面,热电冷却器能为试剂提供稳定的低温环境,保证试剂的活性和稳定性。SH14 - 125 - 045 - L1 - W4.5凭借其精确的温度控制和高效的制冷能力,非常适合用于试剂存储设备中。
手持美容激光设备
手持美容激光设备在工作时会产生热量,需要及时冷却以保证设备的正常运行和使用者的安全。这款热电冷却器无声音和振动的特点,不会对使用者造成干扰,同时其制冷能力也能满足设备的散热需求。
离心机冷却
离心机在高速运转时会产生大量热量,需要有效的冷却措施。SH14 - 125 - 045 - L1 - W4.5可以为离心机提供可靠的冷却,确保其稳定运行。
抬头显示器和成像传感器
这些设备对温度较为敏感,温度的变化可能会影响其性能和成像质量。该热电冷却器能精确控制温度,为这些设备提供稳定的工作环境。
机器视觉的珀尔帖冷却
在机器视觉领域,精确的温度控制对于保证图像质量至关重要。SH14 - 125 - 045 - L1 - W4.5能够满足这一需求,提高机器视觉系统的性能。
规格参数
电气和热性能
| 热端温度 | 27.0 °C | 35.0 °C | 50.0 °C |
| (Qcmax)((Delta T = 0)) | 70.3瓦 | 72.5瓦 | 76.2瓦 |
| (Delta Tmax)((Qc = 0)) | 70.5°C | 73.5°C | 78.8°C |
| (Imax)((I @ Delta Tmax)) | 8.6安培 | 8.6安培 | 8.5安培 |
| (Vmax)((V @ Delta Tmax)) | 13.7伏特 | 14.2伏特 | 15.2伏特 |
| 模块电阻 | 1.47欧姆 | 1.53欧姆 | 1.65欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C | ||
| 重量 | 20.0克 |
表面处理选项
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| L1 | 3.327 ±0.025毫米 | 0.025毫米 / 0.025毫米 | 研磨 | 研磨 | 114.3毫米 |
| 0.131 ± 0.0010英寸 | 0.001英寸 / 0.001英寸 | 4.50英寸 |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 未指定密封 |
注意事项
- 最大工作温度为80°C,在使用过程中要确保设备的工作温度不超过这个范围,否则可能会影响设备的性能和寿命。
- 运行模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax),以免损坏设备。
- 参考组装指南进行推荐的安装,正确的安装方式能保证设备的正常运行和性能发挥。
- 金属化陶瓷上也可进行焊锡镀锡处理。
总之,Laird环形SH系列SH14 - 125 - 045 - L1 - W4.5热电冷却器以其独特的设计、卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在热管理设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用这款热电冷却器,以充分发挥其优势。
热电冷却器
242浏览量
9201
