Laird THERMAL SYSTEMS多级热电冷却器MS2-083-05-05-13-13-00-W8:制冷新选择
在电子设备的热管理领域,热电冷却器(TEC)是一种重要的散热解决方案。今天,我们要介绍的是Laird THERMAL SYSTEMS的多级MS系列热电冷却器MS2-083-05-05-13-13-00-W8,它在制冷性能和应用方面有着独特的优势。
文件下载:475011-304.pdf
产品概述
MS2-083-05-05-13-13-00-W8属于多级热电冷却器,与单级热电冷却器相比,它能够达到更低的温度。当温差(Delta T = 0)时,其最大冷端热流量(Qc)为1.4瓦;在冷端热流量(Qc = 0)时,最大温差(Delta T)可达101°C。
产品特性
1. 高温度差
多级设计使得该热电冷却器能够实现较大的温度差,满足一些对低温要求较高的应用场景。
2. 精确温度控制
可以精确地控制温度,为对温度敏感的设备提供稳定的工作环境。
3. 可靠的固态运行
固态结构没有运动部件,减少了故障发生的概率,提高了设备的可靠性。
4. 环保
采用环保材料,符合环保要求。
5. 直流运行
方便与各种电子设备集成,使用起来更加灵活。
6. 符合RoHS标准
确保产品在环保方面符合相关法规要求。
应用领域
1. CMOS传感器热电冷却
CMOS传感器在工作过程中会产生热量,使用该热电冷却器可以有效降低传感器的温度,提高其性能和稳定性。
2. 抬头显示器(HUD)
在抬头显示器中,热电冷却器可以帮助控制显示元件的温度,保证显示效果的清晰和稳定。
3. 成像传感器
成像传感器对温度较为敏感,该热电冷却器能够为其提供适宜的工作温度,提高成像质量。
电气和热性能
为了实现最佳性能,需要将TEC的CONTROL侧朝向需要管理的应用,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热方式。CONTROL侧总是与引线连接的一侧相对。引线连接会产生一定的被动热损失,如果将其放在与热交换器连接的一侧,影响会较小。
产品规格
| 参数 | 详情 |
| 热端温度 | 27.0 °C |
| 最大冷端热流量((Delta T = 0)) | 1.4瓦 |
| 最大温差((Qc = 0)) | 101.0 °C |
| 最大电流((Delta T)最大时的电流) | 0.8安培 |
| 最大电压((Delta T)最大时的电压) | 7.3伏特 |
| 模块电阻 | 8.73欧姆 |
| 最大工作温度 | 80 °C |
| 重量 | 2.0克 |
需要注意的是,这些规格反映的是2020年3月更新的热电系数,所有规格可能会随时更改,恕不另行通知。
表面处理和密封选项
表面处理选项
| 后缀 | 厚度 | 平面度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 00 | 4.603 ±0.203毫米 0.181 ± 0.008英寸 |
0.025毫米 / 0.203毫米 0.001英寸 / 0.008英寸 |
金属化 | 金属化 | 199.9毫米 7.87英寸 |
密封选项
| 后缀 | 密封剂 | 颜色 | 温度范围 | 描述 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 未指定密封 |
使用注意事项
- 最大工作温度为80°C,使用过程中不要超过这个温度。
- 操作模块时,不要超过最大电流(Imax)或最大电压(Vmax)。
- 参考装配指南进行推荐的安装。
- 金属化陶瓷上也可以进行焊锡镀锡。
总之,Laird THERMAL SYSTEMS的多级热电冷却器MS2-083-05-05-13-13-00-W8在热管理方面表现出色,具有多种优势和特点。各位电子工程师在进行热管理设计时,可以考虑这款产品,它或许能为你的设计带来更好的散热效果。大家在实际应用中有没有遇到过热电冷却器的相关问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
热管理
11文章
672浏览量
23050 -
热电冷却器
242浏览量
9201
