OptoTEC™ 系列热电模块:电信与光子领域的温度稳定利器
在电信和光子行业中,敏感光学元件的温度稳定至关重要。OptoTEC™ 系列热电模块(TEM)就是专门为此设计的一款出色产品。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:430437-503.pdf
产品概述
OptoTEC™ 系列是一款微型热电模块,主要用于稳定电信和光子行业中敏感光学元件的温度。它有多种配置和表面处理选项可供选择,采用碲化铋半导体材料和导热氧化铝陶瓷组装而成,专为低电流和低热泵应用而设计。同时,还提供定制设计,可满足金属化、预镀锡、陶瓷图案和焊柱等需求,但有最小起订量要求。
产品特性
- 微型几何尺寸:体积小巧,便于在各种空间有限的设备中安装使用。
- 可靠的固态运行:稳定性高,减少故障发生的概率。
- 无声音或振动:不会对周围环境产生干扰,适合对噪音和振动敏感的应用场景。
- 直流运行:使用方便,易于集成到各种电子系统中。
- 符合 RoHS 标准:环保性能良好,满足相关法规要求。
应用领域
- 激光二极管:为激光二极管提供稳定的工作温度,确保其性能的稳定性和可靠性。
- 精确温度控制:在需要精确温度控制的场合发挥重要作用,如实验室设备等。
- CCD 相机:保证 CCD 相机在不同环境下的正常工作,提高图像质量。
- 红外(IR)传感器:有助于红外传感器保持稳定的性能,提高检测的准确性。
- 泵浦激光器:为泵浦激光器提供稳定的温度环境,提高其输出功率和效率。
- 晶体振荡器:确保晶体振荡器的频率稳定性,提高电子设备的性能。
- 光收发器:保障光收发器在不同温度条件下的正常工作,提高通信质量。
性能规格
| 热端温度(°C) | Qmax(瓦) | ΔTmax(°C) | Imax(安培) | Vmax(伏特) | 模块电阻(欧姆) |
| 25 | 4.5 | 67 | 1.9 | 4.0 | 1.92 |
| 50 | 5.0 | 77 | 1.9 | 4.5 | 2.17 |
从这些数据中我们可以看出,随着热端温度的升高,Qmax、ΔTmax 和 Vmax 都有所增加,而 Imax 保持不变。这为工程师在设计时提供了重要的参考依据,大家可以思考一下,在不同的应用场景中,如何根据这些性能数据来选择合适的工作条件呢?
后缀说明
厚度(镀锡前)、平整度与平行度
| 后缀 | 厚度 | 平整度/平行度 | 热面 | 冷面 | 引线长度 |
| 11 | 0.065” +/- 0.002” | 0.002” / 0.002” | 研磨 | 研磨 | 2.0” |
| TB | 0.065” +/- 0.0005” | 0.0005” / 0.0005” | 研磨 | 研磨 | 2.0” |
| 00 | 0.064” +/- 0.005” | NA / NA | 金属化 | 金属化 | 2.0” |
| 22 | 0.064” +/- 0.005” | NA / NA | 预镀锡 | 预镀锡 | 2.0” |
| GG | 0.064” +/- 0.005” | NA / NA | 镀金 | 镀金 | 2.0” |
密封选项
| 后缀 | 密封剂颜色 | 温度范围 | 描述 |
| RT | RTV 白色 | -60 至 204 °C | 非腐蚀性有机硅粘合剂密封剂 |
| EP | 环氧树脂黑色 | -55 至 150 °C | 低密度复合泡沫环氧灌封剂 |
不同的后缀代表了不同的特性和处理方式,工程师在选择时需要根据具体的应用需求来确定。那么,在实际应用中,如何根据这些后缀信息来选择最适合的产品呢?这是一个值得我们深入思考的问题。
机械绘图相关
该模块的陶瓷材料为氮化铝陶瓷,焊料结构为 232°C 的 SnSb。
操作提示
- 最大工作温度:80°C,在使用过程中要确保工作温度不超过这个范围,否则可能会影响模块的性能和寿命。
- 电流和电压限制:操作模块时,不要超过 Imax 或 Vmax,以避免损坏模块。
- 安装参考:参考组装指南进行推荐安装,确保模块的正确安装和使用。
- 镀锡选项:金属化陶瓷上也可进行焊料镀锡。
总之,OptoTEC™ 系列热电模块以其出色的性能和多样化的选项,为电信和光子行业的温度稳定提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关设备时,可以充分考虑这款产品的特点和优势,以满足不同的应用需求。大家在使用过程中如果有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
