安森美PNP硅通用高压晶体管MSB92ASWT1G、MSB92AS1WT1G:特性与应用解析
在电子设备日益小型化和高性能化的今天,晶体管作为基础电子元件,其性能和特性对于电路设计至关重要。安森美的MSB92ASWT1G和MSB92AS1WT1G PNP硅通用高压晶体管,凭借其独特的设计和出色的性能,在众多应用场景中展现出巨大的优势。本文将深入解析这两款晶体管的特性、参数和应用,为电子工程师的设计提供有价值的参考。
文件下载:MSB92ASWT1-D.PDF
一、产品概述
MSB92ASWT1G和MSB92AS1WT1G是安森美推出的PNP硅平面晶体管,主要用于通用放大器应用。它们采用SC - 70/SOT - 323封装,这种封装专为低功率表面贴装应用而设计,具有体积小、易于集成等优点,非常适合现代电子设备对小型化的需求。
二、产品特性
环保特性
这两款晶体管具有环保优势,它们是无铅(Pb - Free)、无卤素(Halogen Free/BFR Free)的,并且符合RoHS标准,满足现代电子设备对环保的要求。
高电压承受能力
从最大额定值来看,其集电极 - 基极电压(V (BR)CBO)和集电极 - 发射极电压(V (BR)CEO)均可达 - 300Vdc,发射极 - 基极电压(V (BR)EBO)为 - 5.0Vdc。这使得它们能够在较高电压环境下稳定工作,适用于一些对电压要求较高的应用场景。
电流处理能力
集电极连续电流(I C)为500mAdc,能够处理一定的电流,满足通用放大器等应用的电流需求。
ESD防护
ESD评级方面,人体模型为Class 1C,机器模型为Class C,具有一定的静电防护能力,可减少静电对晶体管的损害,提高产品的可靠性。
三、电气特性
击穿电压
在特定测试条件下,集电极 - 发射极击穿电压(V(BR)CEO)和集电极 - 基极击穿电压(V(BR)CBO)均为 - 300Vdc,发射极 - 基极击穿电压(V(BR)EBO)为 - 5.0Vdc。这些参数为电路设计提供了明确的电压限制,工程师在设计时需确保工作电压不超过这些值,以保证晶体管的正常工作。
截止电流
集电极 - 基极截止电流(ICBO)在V CB = 300Vdc、I E = 0时最大为 - 0.25uA,发射极 - 基极截止电流(IEBO)在V EB = - 3.0Vdc、I B = 0时最大为 - 0.1aA。截止电流越小,说明晶体管在截止状态下的漏电越小,有利于降低功耗。
直流电流增益
在不同的集电极电流条件下,直流电流增益(hFE)有所不同。例如,在V CE = - 10Vdc、I C = - 1.0mAdc时,hFE1的范围为120 - 200;在I C = - 10mAdc时,hFE2为40 - 200;在I C = - 30mAdc时,hFE3为25 - 200。直流电流增益是晶体管的重要参数之一,它影响着放大器的放大倍数,工程师在设计放大器电路时需要根据具体需求选择合适的工作点。
饱和电压
集电极 - 发射极饱和电压(VCE(sat))在I C = - 20mAdc、I B = - 2.0mAdc时最大为 - 0.5Vdc,基极 - 发射极饱和电压(VBE(sat))在相同条件下最大为 - 0.9Vdc。饱和电压的大小影响着晶体管在饱和状态下的功耗和性能,在设计功率放大器等电路时需要重点考虑。
小信号特性
电流 - 增益带宽积(f T)在I C = - 10mAdc、V CE = - 20Vdc、f = 20MHz时为50MHz,集电极 - 基极电容(C cb)在V CB = - 20Vdc、I E = 0、f = 1.0MHz时最大为6.0pF。这些参数对于高频电路设计非常重要,决定了晶体管在高频信号处理时的性能。
四、热特性
功率耗散(P D)最大为150mW,结温(T J)最高可达150°C,存储温度范围(T stg)为 - 55°C至 + 150°C。在实际应用中,工程师需要考虑晶体管的散热问题,确保其工作温度在允许范围内,以保证性能和可靠性。
五、封装与订购信息
封装尺寸
采用SC - 70(SOT - 323)封装,文档中详细给出了封装的尺寸信息,包括毫米和英寸两种单位的最小值、标称值和最大值。这些尺寸信息对于电路板的布局和设计非常重要,工程师需要根据封装尺寸来设计合适的焊盘和布线。
订购信息
MSB92ASWT1G采用SC - 70(无铅)封装,每卷3000个,以卷带形式包装。需要注意的是,该产品已停止推荐用于新设计,如需相关信息可联系安森美代表,最新信息可在www.onsemi.com上查询。
六、总结与思考
MSB92ASWT1G和MSB92AS1WT1G晶体管具有高电压承受能力、一定的电流处理能力和较好的ESD防护等优点,适用于通用放大器等应用。但在使用时,工程师需要注意其停止推荐用于新设计的情况,同时要根据具体的应用场景,综合考虑电气特性、热特性和封装尺寸等因素,合理选择和使用晶体管。例如,在设计高频放大器时,要重点关注电流 - 增益带宽积和集电极 - 基极电容等参数;在设计功率放大器时,要考虑饱和电压和功率耗散等因素。大家在实际设计中,是否遇到过类似晶体管选型和应用的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电气特性
444浏览量
10329
