安森美MSB92WT1G与MSB92AWT1G晶体管:通用高压PNP硅晶体管的技术剖析
在电子工程师的设计世界里,选择合适的晶体管至关重要。今天我们就来深入了解安森美(onsemi)的两款PNP硅通用高压晶体管——MSB92WT1G和MSB92AWT1G。
文件下载:MSB92WT1-D.PDF
产品概述
MSB92WT1G和MSB92AWT1G是专门为通用放大器应用设计的PNP硅平面晶体管。它们采用SC - 70/SOT - 323封装,这种封装非常适合低功率表面贴装应用。而且,这两款器件符合环保标准,是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS指令。
关键参数与特性
最大额定值
在(T_{A}=25^{circ} C)的条件下,这些晶体管有明确的最大额定值:
- 电压方面:集电极 - 基极电压(V{(BR)CBO})和集电极 - 发射极电压(V{(BR)CEO})的最大额定值均为 - 300 Vdc,发射极 - 基极电压(V_{(BR)EBO})为 - 5.0 Vdc。这意味着它们能够承受较高的反向电压,在高压环境下有较好的稳定性。
- 电流方面:集电极连续电流(I_{C})为 - 500 mAdc。
- 静电放电(ESD):人体模型(HBM)为16,000 V,机器模型(MM)为2,000 V,这表明它们在一定程度上能抵抗静电的冲击。
热特性
- 功率耗散:(P_{D})为150 mW(需将器件安装在FR - 4玻璃环氧树脂印刷电路板上,并使用最小推荐焊盘)。
- 结温:(T_{J})最高可达150 °C。
- 存储温度范围:为 - 55到 + 150 °C。
电气特性
| 符号 | 特性 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{(BR)CEO}) | 集电极 - 发射极击穿电压((I{C}=-1.0 mAdc, I{B}=0)) | - 300 | Vdc | |
| (V_{(BR)CBO}) | 集电极 - 基极击穿电压((I{C}= -100mu Adc,I{E}=0)) | - 300 | Vdc | |
| (V_{(BR)EBO}) | 发射极 - 基极击穿电压((I{E}= -100mu Adc,I{E}=0)) | - 5.0 | Vdc | |
| (I_{CBO}) | 集电极 - 基极截止电流((V{CB}=-200Vdc,I{E}=0)) | - 0.25 | aA | |
| (I_{BO}) | 发射极 - 基极截止电流((V{EB}=-3.0 Vdc, I{B}=0)) | - 0.1 | aA | |
| (h_{FE}) | 直流电流增益(不同条件下) | 25 - 120(不同条件) | 200 | |
| (V_{CE(sat)}) | 集电极 - 发射极饱和电压((I{C}=-20 mAdc, I{B}=-2.0 mAdc)) | - 0.5 | Vdc | |
| (V_{BE(sat)}) | 基极 - 发射极饱和电压((I{C}=-20 mAdc, I{B}=-2.0 mAdc)) | - 0.9 | Vdc |
小信号特性
- 电流增益 - 带宽乘积(f_{T}):在(I{C} = -10 mAdc),(V{CE} = -20 Vdc),(f = 20 MHz)的条件下为50 MHz。
- 集电极 - 基极电容(C_{cb}):在(V{CB} = -20 Vdc),(I{E} = 0),(f = 1.0 MHz)时最大为6.0 pF。
封装与订购信息
这两款晶体管采用SC - 70/SOT - 323封装,并且都是无铅封装。它们以3,000个/卷带和卷轴的形式供货。如果需要了解卷带和卷轴的规格,包括部件方向和卷带尺寸等信息,可以参考安森美的《卷带和卷轴封装规格手册》(BRD8011/D)。
机械尺寸
SC - 70(SOT - 323)封装有详细的机械尺寸规定,包括各个引脚和封装的长、宽、高等参数,具体尺寸以英寸和毫米两种单位给出,同时标注了最小值、标称值和最大值。这些尺寸信息对于电路板的布局设计非常重要,工程师在设计时需要严格按照这些尺寸进行规划。
总结与思考
MSB92WT1G和MSB92AWT1G晶体管凭借其较高的耐压能力、合适的电流承载能力以及良好的热特性,在通用放大器应用中具有很大的优势。不过,在实际应用中,工程师还需要根据具体的电路需求,综合考虑这些参数,确保晶体管能够在合适的条件下工作。例如,在设计高压电路时,要充分考虑其最大额定电压;在对信号带宽有要求的电路中,要关注电流增益 - 带宽乘积等参数。大家在使用这两款晶体管时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
