Laird OptoTEC™ OT系列热电冷却器:技术剖析与应用考量
在电子设备的设计中,热电冷却器(TEC)对于精确的温度控制至关重要。今天,我们来深入探讨Laird Thermal Systems的OptoTEC™ OT系列中的OT15 - 66 - F0 - 1211 - GG - W2.25型号热电冷却器。
文件下载:430013-510.pdf
产品概述
这款OT15 - 66 - F0 - 1211 - GG - W2.25热电冷却器属于OptoTEC™ OT系列,但它是一款旧产品,已被OptoTEC™ OTX系列取代。推荐的替代型号是OTX15 - 66 - F0 - 1211 - GG - W2.25(MFG Part Number: 387006892)。所以,如果是进行新设计,不建议使用这款OT系列产品。
产品特性
尺寸与控制优势
- 微型几何尺寸:其小巧的外形设计,使得它在空间有限的电子设备中也能轻松安装,为工程师在设计紧凑设备时提供了便利。
- 精确温度控制:能够实现精确的温度调节,确保设备在稳定的温度环境下运行,这对于对温度敏感的电子元件尤为重要。
运行特性
- 可靠的固态运行:固态结构没有运动部件,减少了故障发生的概率,提高了设备的可靠性和稳定性。
- 无噪音和振动:在运行过程中不会产生噪音和振动,这对于一些对噪音和振动敏感的应用场景,如医疗设备、精密仪器等非常关键。
- 直流运行:采用直流电源供电,方便与各种电子设备集成,简化了电源设计。
- 符合RoHS标准:这意味着该产品在环保方面符合相关要求,减少了对环境的影响。
应用领域
- CMOS传感器热电冷却:CMOS传感器在工作过程中会产生热量,使用该热电冷却器可以有效降低传感器的温度,提高其性能和稳定性。
- 自主系统冷却解决方案:在自主系统中,如自动驾驶汽车的传感器、无人机的电子设备等,需要精确的温度控制来保证系统的正常运行,这款热电冷却器可以提供有效的冷却方案。
- 平视显示器和成像传感器:对于这些对图像质量要求较高的设备,稳定的温度环境有助于提高图像的清晰度和准确性。
技术参数
电气和热性能
在使用时,要将TEC的CONTROL侧朝向需要控制温度的应用端,HEATSINK侧朝向散热器或其他散热装置。CONTROL侧与引线连接的一侧相反,将引线连接在与热交换器相连的一侧,对散热的影响较小。
热性能参数
| 热侧温度 | Qc max (ΔT = 0) | ΔT max (Qc = 0) | Imax (I @ ΔT max) | Vmax (V @ ΔT max) | 模块电阻 |
| 27.0 °C | 6.2 Watts | 68.0°C | 1.5 Amps | 7.0 Volts | 4.43 Ohms |
| 35.0 °C | 6.3 Watts | 70.9°C | 1.5 Amps | 7.3 Volts | 4.61 Ohms |
| 50.0 °C | 6.7 Watts | 76.0°C | 1.5 Amps | 7.8 Volts | 4.96 Ohms |
从这些数据可以看出,随着热侧温度的升高,热泵功率、最大温差和最大电压都有所增加,而模块电阻也会增大。
其他参数
- 最大工作温度:80 °C,在使用过程中要确保设备的工作温度不超过这个值。
- 重量:2.0克,非常轻便,不会给设备增加过多的负担。
表面处理和密封选项
表面处理
后缀为GG时,厚度为2.769 ± 0.127 mm,热面和冷面均为镀金处理,引线长度为50.8 mm。这种表面处理方式有助于提高热电冷却器的性能和可靠性。
密封选项
该产品有多种密封选项,不过文档中未指定密封时标注为None。不同的密封选项可能适用于不同的应用环境,工程师在选择时需要根据实际情况进行考虑。
注意事项
- 温度限制:最大工作温度为80°C,在运行过程中要严格控制温度,避免超过这个限制。
- 电流和电压限制:不要超过最大电流(Imax)和最大电压(Vmax),否则可能会损坏热电冷却器。
- 安装参考:要参考组装指南进行安装,确保安装正确,以保证热电冷却器的性能。
- 陶瓷镀锡:在金属化陶瓷上也可以进行镀锡处理,这可能会对热电冷却器的性能产生一定的影响,需要根据具体情况进行选择。
总之,虽然OptoTEC™ OT系列的这款热电冷却器已被替代,但它的技术参数和特性对于理解热电冷却器的工作原理和应用场景仍有很大的参考价值。在进行新设计时,建议选择替代型号OTX系列,以获得更好的性能和可靠性。大家在实际应用中,是否遇到过热电冷却器安装或使用方面的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
技术参数
1文章
156浏览量
10103 -
热电冷却器
242浏览量
9201
