金属增材制造正驱动航空航天、医疗和半导体产业快速发展,但其表面形貌的精确测量始终是质量控制的难点。光子湾共聚焦显微镜以非接触、高分辨率的三维成像优势,成为金属AM表面检测的重要工具。通过科学优化测量参数,能有效提升数据可靠性,支持精密制造决策。
共聚焦显微镜在金属增材制造中的重要性
金属增材制造零件表面直接影响疲劳性能、密封性和装配精度。传统接触式测量易损伤表面或受限于复杂几何,而共聚焦显微镜提供真实三维表面拓扑数据,符合ISO 25178标准,支持Sa等关键参数量化。
准确的表面测量不仅是检验手段,更是工艺优化的反馈工具,帮助研发团队理解粉床熔融对表面特征的影响,加速迭代。高性价比的共聚焦显微镜正助力企业提升检测效率与数据一致性。
共聚焦显微镜基础与技术原理
LSCM、DSCM 与 PACM 的原理对比
共聚焦显微镜核心是通过针孔滤除离焦光,实现光学切片。LSCM(激光扫描共聚焦)采用单点激光逐点扫描,精度高但速度较慢;DSCM(盘扫描)利用旋转盘多点并行,显著提升成像速度;PACM(可编程阵列扫描)则以微显示器替代物理盘,提供更灵活的照明模式和可调采样策略。不同原理适合不同应用场景,选择合适类型可提高测量效率和精度。
LSCM(左)DSCM(中)PACM(右)系统的工作原理
光学参数与分辨率影响
光学分辨率由物镜NA(数值孔径)和波长决定,直接影响可探测的最小特征尺寸。高NA物镜提供更好横向分辨率,但视场较小,适合细节观察。实际测量中,像素采样与光学分辨率需匹配,避免欠采样或数据冗余。
这些参数共同决定系统对陡峭坡度与高深宽比特征的捕捉能力,是优化共聚焦显微镜性能的基础。
金属增材制造表面测量挑战
PBF-LB 与 PBF-EB 表面特征
PBF-LB(激光粉床熔融)和PBF-EB(电子束粉床熔融)产生明显不同的表面拓扑。顶面常呈现焊道纹理和热致波纹,侧面以大量附着粉末颗粒为主,伴随高陡坡度和反射率剧烈变化。这些特征导致光线散射与遮挡,传统光学方法易产生数据缺失。
(a )PBF-LB块(b)Ti-6Al-4V PBF-LB立方 (c)PBF-EB块
非测量点(NMPs)、噪声与 Sa 参数
测量中常见三大挑战:非测量点(NMPs)比例过高导致覆盖不足、测量噪声影响重复性、表面粗糙度Sa参数偏差影响工艺判断。侧面颗粒区域NMPs通常更高,噪声也更显著,而Sa虽相对鲁棒,但受NMPs和噪声间接影响。
#Photonixbay.
共聚焦显微镜参数优化策略
放大倍数选择与影响
10×物镜适合大面积快速评估,20×提供良好平衡,50×则捕捉微米级焊道细节。高倍率提升分辨率,但需更多拼接,增加总时间。建议根据测量目标,先用中等倍率评估,再决定是否切换。
PBF-LB Ti-6Al-4V 顶面高度图,测量条件相同,仅物镜放大倍数不同
扫描模式CSSS / CSDS
CSSS为单向粗移采样,速度快;CSDS双向采样增加信息量,尤其适合侧面复杂区域,能显著降低NMPs。顶面测量中CSSS往往已足够,而侧面优先CSDS可大幅改善数据完整性。
(a)CSSS模式;(b)CSDS模式
采样分辨率与HDR 设置
更高横向采样分辨率提升细节,但可能增加噪声。HDR(高动态范围)通过多曝光应对反射差异,对高反光颗粒和深凹区域特别有效。合理开启HDR可减少无效点,但需结合具体表面特性测试。
(a)启用HDR;(b)禁用HDR
阈值参数与噪声控制
阈值设置控制算法对信号质量的敏感度。较高阈值能过滤噪声尖峰,但可能增加NMPs。优化时需在噪声与覆盖率之间寻找平衡,根据表面类型微调。
共聚焦显微镜在金属增材制造表面测量中展现出独特价值,通过理解LSCM、DSCM、PACM原理和优化放大倍数、扫描模式、采样分辨率、HDR及阈值等参数,能有效控制NMPs、噪声与Sa参数,实现可靠的高精度测量。面对PBF表面复杂拓扑,参数优化不是固定公式,而是基于表面特征的动态平衡过程。
#Photonixbay.
光子湾3D共聚焦显微镜
光子湾3D共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面,可应对多样化测量场景,符合ISO25178标准测量,能够快速高效完成亚微米级形貌和表面粗糙度的精准测量任务,提供值得信赖的高质量数据。
超宽视野范围,高精细彩色图像观察
提供粗糙度、几何轮廓、结构、频率、功能等五大分析技术
采用针孔共聚焦光学系统,高稳定性结构设计
提供调整位置、纠正、滤波、提取四大模块的数据处理功能
光子湾共聚焦显微镜以原位观察与三维成像能力,为精密测量提供表征技术支撑,助力从表面粗糙度与性能分析的精准把控,成为推动多领域技术升级的重要光学测量工具。
举报投诉
半导体
339文章
31462浏览量
267494 -
测量
10文章
5767浏览量
117075 -
pacm
2浏览量
3099
热点推荐
增材制造的优势_增材制造的应用
增材制造大大简化了供应链。在小规模操作中,它与计算机和3D打印机一样重要,可以大大缩短制造过程的时间,你几乎可以创建各种尺寸的几何形状,从可以在几小时内打印的小物体到需要数天才能完成的
晶圆表面形貌及台阶高度测量方法
晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤
发表于 11-03 09:21
•1次下载
增材制造技术原理及应用有哪些
增材制造技术(Additive Manufacturing,简称AM)是一种采用材料逐层堆积的方式,根据三维模型数据直接制造出实体零件的先进制造
增材制造工艺参数对表面粗糙度的影响及3D显微镜测量技术研究
近年来,增材制造技术在工业与学术领域持续突破,其中熔融沉积成型(FDM)技术因其低成本与复杂零件制造能力,成为研究与应用的热点。然而,FDM制件的表
金属增材制造表面形貌测量方法与参数优化
