深入解析DMC16230NYU-LY-AZE-EA LCD模块技术规格
作为一名电子工程师,在硬件设计开发中,LCD模块的选择与使用至关重要。今天,我们就来详细解析OPTREX CORPORATION的DMC16230NYU-LY-AZE-EA LCD模块的技术规格,希望能为大家的设计工作提供一些有用的参考。
文件下载:DMC-16230NYU-LY-AZE-EA.pdf
一、基本规格
1.1 工作与存储条件
该模块的工作温度范围为0°C至50°C,存储温度范围为 -20°C至70°C。这样的温度区间在大多数常规应用场景中都能良好工作,但在极端环境下使用时,就需要额外考虑温度对其性能的影响,大家在设计时是否遇到过极端温度影响LCD模块性能的情况呢?
1.2 显示参数
- 显示格式为16字符×2行,采用5×7点阵加光标(1字符)的显示字体。
- 可视区域为99.0(W)×24.0(H)mm,外形尺寸为122.0(W)×44.0(H)×14.6(D)mm,最大重量75g。
1.3 类型与视角
LCD类型为NTD - 7136(STN / 黄色模式 / 透射式),视角为12:00方向,背光是LED背光源/黄绿色。
二、电气规格
2.1 绝对最大额定值
在逻辑电路中,Vss = 0V时,各参数有相应的最大额定值限制,如VCC - VEE等,设计时必须严格遵守这些额定值,否则可能会对模块造成不可逆的损坏。
2.2 直流特性
在Ta = 25°C,Vss = 0V的条件下,给出了供电电压、高低电平输入输出电压、电流等参数的最大值等信息。这些参数是保证模块正常稳定工作的基础,我们在设计电源电路时需要精确匹配这些要求。
2.3 交流特性
当Vcc = 5.0V ± 10% 时,规定了使能周期时间、使能上升/下降时间、写数据建立时间、读数据保持时间等参数,这些时间参数对于时序控制至关重要,在设计时序电路时需要特别注意。
2.4 照明规格
包含绝对最大额定值和工作特性两部分。在设计背光电路时,要参考这些规格,例如正向电流要参考正向电流降额曲线,避免因电流过大影响背光源寿命。
三、光学规格
3.1 LCD驱动电压
不同温度下(0°C、25°C、50°C),推荐的LCD驱动电压有所不同,其范围保证了最佳对比度,但在整个范围内并不能保证指定的对比度和响应时间,这就需要我们根据实际应用场景选择合适的驱动电压。
3.2 光学特性
规定了对比度、视角、响应时间等参数。对比度定义为开启段和关闭段亮度之比,响应时间又分为上升时间和衰减时间。这些参数直接影响到显示的视觉效果,在对显示质量要求较高的应用中需要重点关注。
3.3 视角与最佳可视区域定义
明确了测量对比度的点和驱动条件,以及典型对比度≥2的区域,这有助于我们在实际应用中确定最佳的观看位置和角度。
四、I/O 终端
4.1 引脚分配
详细列出了各引脚的编号、符号、电平及功能,如Vss为电源地,RS为寄存器选择信号等。在进行电路连接时,必须准确无误地连接这些引脚,否则模块可能无法正常工作。
4.2 电源示例
由于驱动电压的公差和温度依赖性,建议使用电位器进行对比度调整,电位器阻值范围为10 - 20KΩ。这是一种简单有效的对比度调整方法,在实际设计中可以参考使用。
五、测试条件
在不同的测试条件下,如高温运行、低温运行、高温存储、低温存储、防潮测试、振动测试、冲击测试等,模块的显示和操作应无变化。这些测试条件模拟了模块在实际使用中可能遇到的各种情况,是保证产品质量和可靠性的重要环节。
六、外观标准
6.1 检查条件
在40W白色荧光灯下,眼睛与样品距离大于30cm,检查方向与垂直线夹角在45°以内进行检查,这样的检查条件可以保证外观检查的准确性。
6.2 适用区域定义
分为A区(有效显示区域)、B区(A区外至有效可视区域)和C区(其余部分),不同区域有不同的外观标准。
6.3 标准
对异物、气泡、斑点等外观缺陷的可接受数量进行了规定,在产品检验时要严格按照这些标准进行判断。
七、其他注意事项
7.1 生产批次与型号编号
模块的生产批次和型号编号有明确规定,型号编号DMC16230NYU-LY-AZE-EA标注在模块背面。
7.2 应用与产品处理注意事项
包括避免对玻璃面板的机械冲击、防止静电放电、长期存储注意事项、使用合适的电源、避免接触泄漏的LCD液、注意不同类型模块(如CFL、触摸面板、COG等)的特殊要求等。这些注意事项对于保证模块的正常使用和延长其使用寿命非常重要。
7.3 保修条款
产品按公司规格制造,用于一般电子产品时按交付规格保证性能,但在一些特殊应用(如医疗设备、核电控制设备等)中需另行签订产品责任协议。同时,对于产品交付后的额外制造、外力作用、静电影响、CFL模块性能、第三方知识产权等问题,公司不承担责任,质保期也有明确规定。
总之,DMC16230NYU-LY-AZE-EA LCD模块在硬件设计中有其独特的优势和适用场景。我们在使用过程中,要充分了解其技术规格和注意事项,才能更好地发挥其性能,确保设计的可靠性和稳定性。大家在使用类似LCD模块时,还有哪些经验或问题呢?欢迎一起交流探讨。
硬件设计
18文章
513浏览量
45717 -
LCD模块
47浏览量
9027
