DMC16230NY-LY-AVE LCD模块技术解析与应用指南
chencui 2026-05-19 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,LCD模块是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入探讨DMC16230NY-LY-AVE这款LCD模块的详细技术规格、应用要点以及相关注意事项。
文件下载:DMC-16230NY-LY-AVE.pdf
一、模块概述
DMC16230NY-LY-AVE是一款由OPTREX CORPORATION生产的LCD模块,适用于各种电子设备的显示需求。它具有特定的工作温度范围、显示格式和光学特性,为工程师们提供了可靠的显示解决方案。
1.1 一般规格
  • 温度范围:工作温度为0℃ - 50℃,存储温度为 -20℃ - 70℃。这意味着该模块在较宽的温度环境下都能稳定工作,适应不同的使用场景。
  • 显示格式:采用16字符×2行的显示格式,5×7点阵字体并带有光标,能够清晰地显示文本信息。
  • 尺寸与重量:显示区域为99.0(W)×24.0(H)mm,外形尺寸为122.0(W)×44.0(H)×14.6(D)mm,最大重量为75g,小巧轻便,便于集成到各种设备中。
  • LCD类型:NTD - 7136(STN / 黄色模式 / 透射式),具有特定的显示特性和色彩模式。
  • 视角与背光:视角为6:00,采用LED背光(黄绿色),提供良好的视觉效果。
二、电气规格
2.1 绝对最大额定值
在设计电路时,必须严格遵守绝对最大额定值,以确保模块的安全运行。
  • 电源电压:逻辑电源电压VDD - VSS范围为 -0.3V - 7.0V,LCD驱动电源电压VDD - VEE范围为0 - 13.0V。
  • 输入电压:输入电压VI范围为 -0.3V - (VDD + 0.3V)。
2.2 DC特性
在25℃的工作环境下,模块具有以下直流特性:
  • 电源电压:逻辑电源电压VDD - VSS典型值为5.0V,范围为4.5V - 5.5V;LCD驱动电源电压VDD - VEE根据不同温度有不同的推荐值。
  • 输入输出电压:高电平输入电压VIH最小为2.2V,低电平输入电压VIL最大为0.6V;高电平输出电压VOH最小为2.4V,低电平输出电压VOL最大为0.4V。
  • 电源电流:IDD典型值为2.4mA,范围为1.8mA - 3.0mA。
2.3 AC特性
在VDD = 5.0V ± 10%的条件下,模块的交流特性如下:
  • 使能周期时间:tCYC最小为500ns。
  • 使能脉冲宽度:PWEH最小为230ns。
  • 使能上升/下降时间tEr、tEf最大为20ns。
  • 地址建立时间:tAS最小为40ns。
  • 地址保持时间:tAH最小为10ns。
  • 写数据建立时间:tDSW最小为80ns。
  • 写数据保持时间:tDHW最小为10ns。
  • 读数据延迟时间:tDDR最大为160ns。
  • 读数据保持时间:tDHR最小为5ns。
2.4 照明规格
2.4.1 绝对最大额定值
  • 正向电流:IF最大为480mA(需参考正向电流降额曲线)。
  • 反向电压VR最大为8V。
  • LED功率耗散:PD最大为2.1W。
2.4.2 工作特性
在25℃的条件下,当IF = 240mA时,正向电压VF范围为3.8V - 4.2V,背光表面亮度L最小为70cd/㎡。
三、光学规格
3.1 LCD驱动电压
LCD驱动电压VDD - VEE根据不同温度有不同的推荐值:
  • 0℃时,最大为5.0V。
  • 25℃时,典型值为4.5V,范围为4.2V - 4.8V。
  • 50℃时,最小为4.0V。
3.2 光学特性
在25℃、1/16 Duty、1/5 Bias、VD = 4.5V的条件下:
  • 对比度:对比度CR最小为8。
  • 响应时间:上升时间TON范围为140ms - 210ms,下降时间TOFF范围为180ms - 270ms。
3.3 视角定义与最佳视角区域
模块的对比度测量点为θ = 0°,φ = -°,驱动条件为1/16 Duty、1/5 Bias、VD = 4.5V、fF = 84.4Hz。
四、I/O端子
4.1 引脚分配
No. Symbol Level Function
1 VSS - 电源(0V,GND)
2 VDD - 逻辑电源
3 VEE - LCD驱动电源
4 RS H / L 寄存器选择信号
5 R/W H / L 读写选择信号(H:读,L:写)
6 E H / L 使能信号(无上拉电阻
7 - 10 DB0 - DB3 H / L 数据总线(4位操作时不连接)
11 - 14 DB4 - DB7 H / L 数据总线
15 LED CATHODE - LED阴极端子
16 LED ANODE - LED阳极端子
4.2 电源示例
由于驱动电压的公差和温度依赖性,建议使用电位器进行对比度调整,电位器阻值范围为10 - 20KΩ。
五、测试
模块需在以下测试条件下进行测试,且显示和操作无变化: No. Parameter Conditions Notes
1 高温操作 50℃ ± 2℃,96小时(运行状态)
2 低温操作 0℃ ± 2℃,96小时(运行状态)
3 高温存储 70℃ ± 2℃,96小时
4 低温存储 -20℃ ± 2℃,96小时
5 防潮测试 40℃ ± 2℃,90 - 95%RH,96小时
7 冲击测试 从60cm高处以包装状态落在混凝土表面后测量
六、外观标准
6.1 检查条件
在40W白色荧光灯下进行检查,眼睛与样品距离大于30cm,检查方向与垂直线夹角在45°以内。
6.2 适用区域定义
  • A区:有效显示区域。
  • B区:A区外部到有效可视区域。
  • C区:其余部分。
6.3 标准
对白色斑点、黑色异物、气泡、线条、点形状、偏振器划痕、污渍和颜色变化等外观缺陷有明确的接受标准。
七、生产批次编码系统与型号编号
生产批次和型号编号有明确的规定,分别在模块上进行标注。
八、应用注意事项
8.1 一般注意事项
当遇到本规格未明确的问题或新问题时,请及时联系厂家。
8.2 产品处理注意事项
  • 液晶显示设备:避免对模块施加强烈的机械冲击,防止玻璃破碎;注意保护偏振器,避免刮伤。
  • 静电防护:工作时确保身体和电气设备接地,推荐使用防静电垫;避免穿着合成纤维工作服;缓慢小心地去除保护膜,防止产生静电。
  • 长期存储:避免高温、高湿度环境,防止阳光直射和紫外线照射,避免外部压力。
  • 电源使用:使用配备过流保护电路的电源。
  • 液体泄漏处理:如LCD液体泄漏,不要摄入,接触后立即用肥皂清洗。
  • 导电问题:对于使用金属支架且未进行焊接连接的型号,需联系厂家讨论确保导电的方法。
  • CFL型号:避免触摸CFL电缆连接器区域,防止烧伤;保护CFL电缆,避免磨损;低温下长时间使用会缩短CFL寿命。
  • 触摸面板型号:避免堆叠模块,防止相邻模块的组件损坏;避免在产品上放置重物,防止玻璃破碎。
  • COG、TAB或COF型号:保护IC芯片背面,避免外力;避免IC芯片背面与电气部件接触,防止电气损坏。
  • 柔性电缆、热封或TAB型号:避免触摸或握住连接器区域;避免弯曲、拉扯等过度受力,防止连接断裂。
九、保修条款
本产品按照公司规格制造,用于一般电子产品。对于医疗设备、核电控制设备、航空航天设备、消防和安全系统等对可靠性要求极高的应用,需另行签订产品责任协议。同时,对于产品交付后的额外制造、外力损坏、静电影响、CFL性能等问题,厂家不承担责任。产品质量保证期限为Optrex生产后2年或Optrex、Optrex America、Optrex Europe、Display LC交付后1年,以较晚者为准。
作为电子工程师,在使用DMC16230NY-LY-AVE LCD模块时,我们需要全面了解其技术规格和注意事项,确保在设计和应用过程中能够充分发挥其性能,同时避免因操作不当而导致的问题。大家在实际应用中是否遇到过类似模块的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • LCD模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DMC20481NY-LY-AGE LCD模块技术解析
    DMC20481NY-LY-AGE LCD模块技术解析 在电子设备设计中,LCD
    的头像 发表于 05-20 09:05 317次阅读
    DMC20481NY-LY-ABE LCD模块技术解析与应用指南
    DMC20481NY-LY-ABE LCD模块技术解析与应用指南 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 05-20 09:05 326次阅读
    电子工程师视角:DMC40202NY-LY-AZE-BDN LCD模块技术解析
    电子工程师视角:DMC40202NY-LY-AZE-BDN LCD模块技术解析 在电子设备的设计中,LC
    的头像 发表于 05-19 16:30 175次阅读
    DMC20261NYJ-LY-BCE LCD模块技术解析
    DMC20261NYJ-LY-BCE LCD模块技术解析 在电子设备设计中,LCD
    的头像 发表于 05-19 16:20 272次阅读
    DMC20261NY-LY-CCE-CMN LCD模块技术规格解读
    DMC20261NY-LY-CCE-CMN LCD模块技术规格解读 一、引言 在电子设备的设计中,LCD
    的头像 发表于 05-19 16:20 233次阅读
    深入解析DMC16230NYU-LY-AZE-EA LCD模块技术规格
    深入解析DMC16230NYU-LY-AZE-EA LCD模块技术规格 作为一名电子工程师,在硬件设计开发中,
    的头像 发表于 05-19 16:15 237次阅读
    DMC16230NY-LY-DZE-EEN LCD模块技术详解
    DMC16230NY-LY-DZE-EEN LCD模块技术详解 在电子设备的设计中,LCD模块
    的头像 发表于 05-19 16:15 150次阅读
    DMC16230NY-LY-DQE-EDN LCD模块技术解析
    DMC16230NY-LY-DQE-EDN LCD模块技术解析 在电子设备的设计中,LCD
    的头像 发表于 05-19 16:15 163次阅读
    DMC16230NY-LY-BQE-DZ LCD模块技术解析与应用指南
    DMC16230NY-LY-BQE-DZ LCD模块技术解析与应用指南 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 05-19 16:05 176次阅读
    DMC16202NYJ-LY-AKE-BG LCD模块技术规格详解
    DMC16202NYJ-LY-AKE-BG LCD模块技术规格详解 在电子设备的设计中,LCD模块
    的头像 发表于 05-19 16:05 157次阅读
    LCM-X01602DXX/B LCD模块技术解析
    LCM-X01602DXX/B LCD模块技术解析 在电子设计领域,LCD模块是非常常见且重要的
    的头像 发表于 05-17 16:15 216次阅读
    LCM-X02004DXX LCD模块技术解析
    LCM-X02004DXX LCD模块技术解析 在电子设计领域,LCD模块是常见且关键的显示部件
    的头像 发表于 05-17 13:15 85次阅读
    LCM-X01602DXX/D LCD模块技术解析
    LCM-X01602DXX/D LCD模块技术解析 在电子设计领域,LCD模块是常用的显示组件,
    的头像 发表于 05-17 12:55 221次阅读
    GWT - C1627A - RGB LCD模块技术解析与使用指南
    GWT - C1627A - RGB LCD模块技术解析与使用指南 在电子设备的设计中,LCD
    的头像 发表于 05-11 10:40 266次阅读
    探索NY7501无线充电发射方案EVM:高性能开发模块解析
    探索NY7501无线充电发射方案EVM:高性能开发模块解析 在无线充电技术飞速发展的今天,一款性能优良且易于使用的无线充电发射方案开发模块
    的头像 发表于 04-15 10:15 197次阅读
