DMC16230NY-LY-BQE-DZ LCD模块技术解析与应用指南
在电子设备的设计中,LCD模块是不可或缺的重要组成部分。今天我们要深入探讨的是OPTREX CORPORATION生产的DMC16230NY-LY-BQE-DZ LCD模块,它具有一系列独特的技术特性,了解这些特性对于电子工程师进行产品设计至关重要。
文件下载:DMC-16230NY-LY-BQE-DZ.pdf
一、基本规格概述
1. 工作与存储条件
该LCD模块的工作温度范围为0°C至50°C,存储温度范围为 -20°C至70°C。这意味着在设计使用该模块的设备时,需要确保设备的工作和存储环境在这个温度范围内,以保证模块的正常运行。
2. 显示格式与字体
它采用16字符×2行的显示格式,字体为5×7点阵加光标(1字符)。这种显示格式适合显示一些简单的文本信息,如菜单、提示等。
3. 可视区域与重量
可视区域为99.0(W)×24.0(H)mm,重量最大为75g。较小的重量和合适的可视区域使得该模块在一些小型设备中具有良好的适用性。
4. LCD类型与视角
LCD类型为NTD - 7136(STN / 黄色模式 / 透射式),视角为6:00。这决定了用户在特定角度下能够获得较好的显示效果。
5. 背光源
采用LED背光源,颜色为黄绿色。LED背光源具有节能、寿命长等优点。
二、电气规格
1. 绝对最大额定值
- 逻辑电源电压(VCC - VSS)范围为 -0.3V至7.0V。
- LCD驱动电源电压(VCC - VEE)范围为0V至13.0V。
- 输入电压(VI)范围为 -0.3V至VCC + 0.3V。
在设计电源电路时,必须确保电源电压在这些额定值范围内,否则可能会损坏模块。
2. DC特性
- 逻辑电源电压(VCC - VSS)推荐范围为4.5V至5.5V。
- 高电平输入电压(VIH)在VCC = 5.0V ± 10%时,最小值为2.2V。
- 低电平输入电压(VIL)在VCC = 5.0V ± 10%时,最大值为0.6V。
- 高电平输出电压(VOH)在IOH = -0.205mA时,最小值为2.4V。
- 低电平输出电压(VOL)在IOL = 1.2mA时,最大值为0.4V。
- 电源电流(ICC)在VCC - VSS = 5.0V时,典型值为1.8mA,最大值为3.0mA。
这些参数对于设计驱动电路和评估模块的功耗非常重要。
3. AC特性
- 使能周期时间(tCYC)最小值为500ns。
- 使能脉冲宽度(PWEH)最小值为230ns。
- 使能上升/下降时间(tEr,tEf)最大值为20ns。
- 地址建立时间(tAS)最小值为40ns。
- 地址保持时间(tAH)最小值为10ns。
- 写数据建立时间(tDSW)最小值为80ns。
- 写数据保持时间(tDHW)最小值为10ns。
- 读数据延迟时间(tDDR)最大值为160ns。
- 读数据保持时间(tDHR)最小值为5ns。
这些参数对于设计与模块通信的时序电路至关重要,确保数据的正确传输。
4. 照明规格
- 绝对最大额定值:正向电流(IF)最大值为480mA,反向电压(VR)最大值为8V,LED功耗(PD)最大值为2.1W。
- 工作特性:在IF = 240mA时,正向电压(VF)范围为3.8V至4.2V,背光源表面亮度(L)最小值为60cd/m²。
三、光学规格
1. LCD驱动电压
- 在Ta = 0°C时,推荐的LCD驱动电压最大值为5.5V。
- 在Ta = 25°C时,典型值为4.9V,范围为4.6V至5.2V。
- 在Ta = 50°C时,最小值为4.2V。
驱动电压会影响LCD的显示对比度,在设计时需要根据实际工作温度进行调整。
2. 光学特性
- 对比度(CR)在θ = 0°,φ = -°时,典型值为12。
- 响应时间:上升时间(TON)最大值为200ms,下降时间(TOFF)最大值为280ms。
这些参数影响着显示的清晰度和动态效果,在对显示质量要求较高的应用中需要特别关注。
3. 视角定义
规定了对比度测量点和驱动条件,工程师可以根据这些信息确定最佳的观看角度和驱动参数。
四、I/O端子
1. 引脚分配
该模块共有16个引脚,包括电源引脚(VSS、VCC、VEE)、控制信号引脚(RS、R/W、E)、数据总线引脚(DB0 - DB7)以及LED阴极和阳极引脚。了解引脚的功能和电平要求对于正确连接和控制模块至关重要。
2. 电源供应示例
建议使用电位器进行对比度调节,电位器阻值范围为10 - 20KΩ。这是因为驱动电压存在公差且受温度影响,通过电位器可以灵活调整对比度。
五、测试要求
该模块需要在特定的温度(20±5°C)和湿度(65±5%RH)条件下进行测试,测试项目包括高温运行、低温运行、高温存储、低温存储、防潮测试、振动测试和冲击测试等。在测试过程中,模块应保持显示和操作无变化。这些测试可以确保模块在不同环境条件下的可靠性。
六、外观标准
1. 检查条件
在40W白色荧光灯下进行检查,眼睛与样品的距离应大于30cm,检查方向应在垂直方向45°以内。
2. 区域定义
分为A区(有效显示区)、B区(A区外至有效可视区)和C区(其余部分)。
3. 标准规定
对于黑点、白点、异物、气泡、点的形状、偏光片划痕、偏光片污渍和颜色变化等外观缺陷都有明确的可接受标准。例如,对于黑点和白点,不同尺寸在不同区域有不同的可接受数量限制,总缺陷数也有上限要求。
七、生产批次与型号编号
模块的生产批次和型号编号有明确的规定,生产批次用于追溯产品的生产信息,型号编号标注在模块背面。
八、应用注意事项
1. 产品处理
- 避免对液晶显示面板施加强烈的机械冲击,因为面板是由平板玻璃制成。
- 防止刮伤附着在LCD表面的偏光片,因为它是软质材料。
2. 静电防护
- 工作时要确保身体和电气设备接地,推荐使用防静电橡胶垫。
- 避免穿合成纤维工作服,建议使用棉质或经过导电处理的纤维衣物。
- 缓慢小心地去除LCD模块的保护膜,防止产生静电。
3. 存储要求
- 长时间存储时,要避免高温、高湿度环境,防止阳光直射和紫外线照射,避免受到过大的外力。
4. 电源使用
使用配备过流保护电路的电源,因为模块本身没有此保护功能。
5. 液体泄漏处理
如果LCD液体泄漏,不要摄入,接触到皮肤或衣物要立即用肥皂清洗。
6. 导电性问题
对于使用金属支架且未进行焊接连接的型号,导电性无法保证,需要与厂家协商解决方案。
7. 不同类型模块的特殊注意事项
- 对于使用CFL的型号,要注意避免触摸高电压的CFL电缆连接区域,防止电缆磨损,避免在低温下长时间使用。
- 对于使用触摸面板的型号,不要堆叠模块,避免放置重物。
- 对于使用COG、TAB或COF的型号,要保护IC芯片背面免受外力和电气接触。
- 对于使用柔性电缆、热封或TAB的型号,不要触摸或握住连接器区域,避免过度弯曲、拉扯。
- 对于组装了缓冲材料的模块,要仔细检查和评估材料对连接部分的影响。
- 对于在LCD面板前安装亚克力板的情况,要仔细检查和评估亚克力材料,防止出现云雾状裂纹。
九、保修说明
该产品按公司规格制造,用于一般电子设备。对于医疗设备、核电控制设备、航空航天设备、消防和安全系统等对可靠性要求极高且直接关系到人类生命安全的应用,需要签订单独的产品责任协议。同时,对于产品交付后的额外制造、施加外力、静电影响、CFL相关问题以及第三方知识产权问题,厂家不承担责任。产品的质量保证期限为Optrex生产后2年或Optrex、Optrex America、Optrex Europe、Display LC交付后1年,以较晚者为准。
在设计使用DMC16230NY-LY-BQE-DZ LCD模块的产品时,电子工程师需要全面了解上述技术规格和注意事项,以确保产品的性能、可靠性和安全性。你在实际设计中有没有遇到过类似LCD模块的应用难题呢?欢迎在评论区分享。
LCD模块
47浏览量
9027
