在消费电子、汽车电子等领域,MIPI(移动产业处理器接口)凭借高速、低功耗的特性,成为显示屏、摄像头等模组的主流接口标准。而 MIPI 信号的精准测量,是保障产品性能与兼容性的关键环节,示波器探头的选型则直接决定了测量结果的可靠性。本文将围绕 MIPI 信号的测量需求,详解示波器探头的核心要求、选型原则及应用注意事项。
一、MIPI 信号特性决定探头核心要求
MIPI 信号主要分为D-PHY和C-PHY两大类型,二者均采用差分传输技术,具备高速率、低电压摆幅的特点。例如,MIPI D-PHY 最高速率可达 2.5Gbps,对应的信号最高频率为 1.25GHz;C-PHY 则支持更高的传输速率,三电平差分信号的特性对测量提出了更严苛的要求。
基于上述特性,示波器探头需满足以下核心要求:
1.高带宽是基础
依据测试领域的 “奈奎斯特采样定理”,探头带宽需至少达到信号最高频率的 3-5 倍,才能完整捕获信号的高频成分,避免波形畸变。对于 2.5Gbps 的 MIPI D-PHY 信号,探头带宽需≥3.75GHz,实际选型中推荐≥6GHz;针对 MIPI C-PHY 的高速信号,探头带宽则需提升至 8-12GHz。带宽不足会直接导致信号边沿变缓、眼图闭合,无法准确分析抖动、建立 / 保持时间等关键参数。
2.低负载效应是关键
MIPI 信号电压摆幅小(如 D-PHY 高电平仅 0.8-1.2V,低电平 0.2-0.4V),且传输路径阻抗匹配严格。探头的输入阻抗和输入电容会直接影响被测信号,因此需选用高输入电阻(≥1MΩ)、低输入电容(≤1pF) 的有源差分探头。有源差分探头内置放大器,可大幅降低对被测电路的负载影响,避免信号幅度衰减和时序偏移;而传统无源探头输入电容通常≥10pF,仅适用于复位、使能等低速控制信号的辅助测量。
3.高共模抑制比保障信号纯净度
在复杂的电磁环境中,MIPI 差分信号易受共模干扰影响。探头的共模抑制比(CMRR)越高,抵消共模噪声的能力越强。在 1GHz 高频段,探头 CMRR 需≥40dB,优选≥60dB 的型号,才能有效提取纯净的差分信号,确保眼图、抖动等测量结果的准确性。
4.适配 MIPI 协议的差分测量能力
MIPI 信号为差分传输,单端探头无法直接测量差分信号的压差,且易受共模噪声干扰,因此必须选用差分探头。对于 MIPI D-PHY,需同时测量时钟通道(Clock Lane)和数据通道(Data Lane),推荐 4 通道差分探头,实现多通道信号的同步捕获;对于 MIPI C-PHY 的三电平差分信号,需选用支持三态差分测量的探头,并配合示波器的 C-PHY 解码软件,完成相位、幅度等参数的精准分析。
二、MIPI 测试探头的结构与附件选型
除核心电气参数外,探头的结构设计和配套附件也直接影响测试效率和测量精度,需重点关注以下三点:
1.细间距前端适配微小测试点
MIPI 接口通常采用细间距封装,测试点尺寸小、密度高。探头前端需选用0.1-0.2mm 间距的精密探针,并配备带阻尼电阻的前端模块,降低信号反射干扰。同时,探针需具备良好的耐磨和抗弯折性能,满足量产测试场景的高频次使用需求。
2.短接地引线降低寄生电感
接地引线的长度直接影响探头的高频性能,过长的接地引线会引入寄生电感,导致信号振荡和失真。因此,探头接地引线长度需≤5mm,优先选用弹簧接地针或接地片,确保与被测电路地的可靠连接,减少接地环路带来的干扰。
3.低损耗电缆保障信号传输
探头与示波器之间的连接电缆需选用低损耗差分电缆,支持 SMA/BNC 或示波器专用接口(如 Tektronix AutoProbe、Keysight InfiniiMax),并具备良好的屏蔽性能,避免外部电磁干扰侵入信号传输路径。同时,电缆需支持探头的自动识别与校准功能,简化测试前的参数设置流程。
三、MIPI 测试探头选型与应用案例
结合不同 MIPI 信号速率和测试场景,以下为针对性的探头选型建议及应用案例:
1.MIPI D-PHY 1.5-2.5Gbps 测试
对于消费电子领域主流的 1.5-2.5Gbps MIPI D-PHY 信号,需选用高带宽有源差分探头,泰克 TDP7708 TriMode 探头:带宽达 8GHz,输入电容仅 0.4pF,1GHz 频段 CMRR 表现优异,支持差分、单端、共模三种测量模式切换,无需移动探头即可完成 MIPI D-PHY 高速模式与低功率模式的全场景测试。其探头尖端集成有源缓冲放大器,距测试点仅 3.2mm,搭配细间距焊接式探针,适配高密度 MIPI 接口。4 通道同步测量能力可同时捕获 CLK+/- 与多组 DATA 通道信号,配合泰克 TekExpress D-PHY 一致性测试软件,能自动完成抖动、建立 / 保持时间等关键参数验证,广泛应用于手机摄像头、显示屏模组的研发与量产测试。
2.MIPI C-PHY 5Gbps + 高速测试
针对汽车电子、高端影像设备中的 MIPI C-PHY 高速信号,需选用带宽≥12GHz 的三态差分探头,如 Keysight N2893A。该探头支持三电平差分信号测量,低噪声设计可精准捕获微弱信号变化,配合示波器的 C-PHY 协议解码功能,实现信号的可视化分析和一致性测试,满足 MIPI 联盟 C-PHY v2.0 测试规范要求。
四、MIPI 探头使用的关键注意事项
测试前务必完成探头校准探头的增益、偏置和时延误差会影响测量精度,每次使用前需通过示波器的自动校准功能,完成探头的增益校准、偏置校准和时延校准,确保多通道探头的时延一致性,避免时序测量误差。
保证差分信号线长度对称连接探头时,差分信号的正负两根探针需保持长度一致,减少差分时延差,避免因信号传输路径不对称导致的眼图畸变。
做好静电防护有源差分探头内部电路精密,静电易造成探头损坏。测试过程中需佩戴防静电手环,探头闲置时需盖好前端保护帽,静电防护等级需≥ESD 15kV,适应工业测试环境的静电要求。
五、总结
MIPI 信号的精准测量,核心是选择高带宽、低负载、高共模抑制比的有源差分探头,并匹配适配的前端附件和连接电缆。在实际选型中,需结合 MIPI 信号类型(D-PHY/C-PHY)、速率及测试场景,优先选用符合行业标准、具备协议适配能力的探头产品。
随着 MIPI 信号速率的不断提升,探头技术也将持续迭代,未来高带宽、低噪声、小型化的探头产品,将成为 MIPI 测试领域的发展趋势。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、罗氏线圈、电流互感器、射频测试线缆及测试附件线等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
示波器
113文章
7147浏览量
197045 -
探头
1408浏览量
44059 -
MIPI
11文章
374浏览量
51174
电流探头精度等级详解:选型、影响因素与精准测量技巧
精准测量 MIPI 信号:示波器探头选型与应用指南
