随着Wi-Fi 6E成为高性能、低延迟应用的首选技术,Wi-Fi 6对于传统设备支持和广泛的设备兼容性仍然至关重要。Wi-Fi 6E在Wi-Fi 6的基础上增加了6GHz频段,扩展了频谱范围,从而减少办公室、公寓等密集环境中的拥塞。
为此,恩智浦通过与u-blox、Silex Technology和AzureWave等模块供应商合作,并缩短其产品上市周期,使用户能够比以往更轻松地适配、使用和部署基于Wi-Fi 6E的解决方案。
这些基于IW623或IW693的Wi-Fi模块可简化开发、加快产品上市进程、降低整体风险,并简化原型制作。
u-blox的模块介绍
下表概述了采用恩智浦IW623芯片、集成了WiFi 6E和Bluetooth的u-blox模块。
︎滑左右滑动查看完整表格︎
u-blox通过将恩智浦最新的Wi-Fi 6E平台引入紧凑、强大且安全的JODY-W6模块系列,正在重塑工业领域的无线连接格局。JODY-W6基于IW623芯片构建,将三频Wi-Fi 6E (2.4/5/6GHz) 与2x2 MIMO以及支持LE Audio的Bluetooth Dual-Mode相结合。此外,JODY-W6系列还具备现代化的安全能力,例如恩智浦EdgeLock和片上安全启动,以应对工业物联网部署日益增长的网络安全要求。
对客户而言,带来的影响简单直接:以更低的风险加快产品上市进程。JODY W6专为恶劣环境 (-40°C至+85°C) 而设计,面向要求严苛的工业应用,如工业自动化、医疗保健、网络基础设施和智能楼宇 (包括信息安全与监控系统)。在这些用例中,高吞吐量、低延迟和安全连接是基本要求。
在集成方面,u-blox尽量降低了开发难度:提供灵活的主机接口 (SDIO或PCIe)、配备两个或三个天线引脚的模块型号 (分别为JODY-W672和JODY-W673),以及JODY系列内的引脚兼容性,以简化跨技术代际的迁移。客户可以依赖经过全面验证、测试和认证的u-blox模块——这些模块可降低NRE、实验室测试时间、认证工作量以及后期的射频问题——从而专注于自身产品的差异化,并更快地发货。
JODY-W6(工业用) 的样品将于2026年第二季度初开始提供,量产计划于2026年第二季度末进行。
u-blox的JODY-W6模块
了解有关JODY-W6以及基于IW623的u-blox模块的更多信息。
Silex Technology模块揭秘
下表提供了Silex Technology基于IW623的WiFi 6E模块的快速一览。
︎滑左右滑动查看完整表格︎
SX-SDMAX6E基于恩智浦IW623芯片,是一款紧凑型三频Wi-Fi 6E模块,可提供高吞吐量、低延迟和高能效的连接。它支持:
2x2多输入多输出 (MIMO)
多用户多输入多输出 (MU-MIMO)
正交频分多址 (OFDMA)
目标唤醒时间 (TWT)
Bluetooth LE Audio,即使在密集环境中也能确保稳健的无线性能
Silex非常高兴将此模块推向市场,为医疗、工业以及各类速度与能效至关重要的高级应用开启新的可能性。其工业级温度范围 (-40°C至+85°C) 和安全数字输入输出 (SDIO) 接口简化了嵌入式系统的集成,并确保跨区域的合规性。
Silex的SDMAX6E模块
通过与恩智浦的紧密协作,SX-SDMAX6E可在i.MX平台上实现无缝的即插即用操作,无需进行驱动开发和集成工作。开发人员可以自信地加快产品上市进程,提供高性能、高能效的无线解决方案,这使得SX-SDMAX6E成为下一代连接设备的理想选择。
了解有关高效的Silex模块的详情,点击这里>>
AzureWave模块概览
以下模块阵容展示了AzureWave如何利用恩智浦最新的连接SoC推动WiFi 6E的普及。
Azurewave的IW623模块
Azurewave的IW693模块
无论您是在构建下一代智能家居设备,还是扩展工业物联网解决方案,AW-XM729都能为更快速、更智能的交互提供可靠的基础,从而提升连接性。
Azurewave的AW-XM729和AW-XM732模块
AW-XM729包含一个强大的Wi-Fi子系统,支持三频操作——2.4GHz、5GHz和6GHz。它采用2x2 MU-MIMO配置,并在5-7GHz频段支持高达80MHz的带宽。凭借对1024 QAM、OFDMA和TWT的支持,它提供了高吞吐量和高能效。
在蓝牙方面,它通过了Bluetooth 5.4认证,支持LE Audio、远距离 (125kbps / 500kbps) 和2Mbps高速数据传输速率。
对于主机连接,AW-XM729提供灵活的接口选项:
用于Wi-Fi的PCIe或SDIO,用于蓝牙的高速通用异步收发器 (UART)
用于语音应用的脉冲编码调制 (PCM) 接口
虽然许多模块为了缩小尺寸而牺牲性能,但采用恩智浦IW693 SoC的AzureWave AW-XM732专为原始功率和多任务处理而设计。它在3个频段 (2.4/5/6GHz) 上采用2x2 MU-MIMO配置,提供了强大的吞吐量,适用于以下场景:
高清视频流传输:适用于医疗成像、4K安防系统和高并发可视化智能家居应用
工业自动化:为实时边缘计算、数字孪生和可编程逻辑控制器 (PLC) 通信提供稳定、低延迟的链路
无线基础设施:作为无线以太网供电 (PoE) 集线器和企业级物联网接入点的高容量网关
AW-XM732的突出特性是其对并发双Wi-Fi (CDW) 的支持。与标准模块不同,AW-XM732可在两个不同频段 (如5GHz和6GHz) 上同时保持数据流。这确保了关键控制信号和高带宽视频不会争用空中传输时间,从而有效消除复杂环境中的数据包丢失和延迟。
探索IW623带来的可能性。了解面向高性能无线设计的IW623 SoC的特性与优势,点击这里>>
Wi-Fi 6E连接解决方案快速入门
加入众多制造商的行列,他们借助恩智浦广泛的无线连接SoC产品组合开发Wi-Fi模块,从而加速设计流程并缩短产品上市周期。基于IW623的Silex模块计划于2026年4月上市。
这些新模块可与恩智浦的i.MX 93、i.MX 95或i.MX 8M PLUS搭配使用,助力您的开发进程。借助恩智浦IW623或IW693解锁下一代无线性能,将您的创意转化为完全具备市场竞争力的产品。
在恩智浦技术社区了解有关IW623和IW693的更多信息,点击这里>>
本文作者
Trent Bartow,恩智浦半导体无线产品经理,在无线产品管理与业务拓展方面拥有超过20年的深厚经验,涉猎领域包括3G/4G/5G移动通信技术、智能手机平台、宽带解决方案、移动通信RAN基础设施、工业物联网无线连接及汽车应用等。
本文作者
Rakshit Grover,恩智浦半导体技术市场工程师,负责大众市场的产品市场营销工作。Rakshit负责创建技术内容,重点展示恩智浦产品在实际场景中的应用。他获得了杜克大学的工程管理硕士学位,主修产品管理。他拥有半导体行业产品管理的丰富经验,并曾在医疗设备与机器人行业担任嵌入式系统工程师。Rakshit在工作之余非常喜欢打乒乓球,同时也热衷于冥想。
恩智浦
14文章
6141浏览量
155273 -
u-blox
3文章
182浏览量
33668 -
wi-fi
15文章
2482浏览量
130165 -
无线模块
12文章
692浏览量
50457
原文标题:多款IW623和IW693无线模块上架,加速解锁Wi-Fi 6E强大能力!
文章出处:【微信号:NXP客栈,微信公众号:NXP客栈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
供应IW3627-00
IW3616无频闪可调光LED驱动IC
在带有 RT1060 IW612 的定制板上开发 Matter 恒温器的问题求解
SDIO 初始化卡在带有 IW610 模块的定制板上,初始化SDIO接口时,程序会陷入循环,为什么?
使用 iw612 Android 14 或 15 NXP 版本中是否有任何可用的 LE 音频支持?
恩智浦推出IW693和IW623高集成度Wi-Fi 6E器件
探索iW1830-EVAL:15W双输出开关电源评估板的魅力
iW1830-EVAL1评估板:15W单输出开关电源的理想之选
iW1818-EVAL评估板:10W单输出开关电源的理想之选
LS1028监管域设置失败 - L6.1.15 和 WIFI IW693,怎么解决?
恩智浦i.MX应用处理器与IW610技术赋能移远通信SRG系列模块
多款基于恩智浦IW623和IW693芯片的无线模块上架
