NXP IW610:Wi-Fi 6与低功耗无线通信的完美融合
在物联网(IoT)飞速发展的今天,对于无线通信解决方案的需求变得愈发多样化和严格。设备不仅需要高速稳定的网络连接,还需要具备低功耗、高安全性以及多协议支持等特性。NXP的IW610系列产品就是这样一款能够满足众多应用需求的高性能解决方案。下面,我们就来详细了解一下IW610的魅力所在。
文件下载:NXP Semiconductors IW610 IoT优化Wi-Fi® 6三频无线电模块.pdf
一、产品概述
1.1 高度集成与多协议支持
IW610是一款高度集成的低功耗单芯片解决方案,集成了Wi-Fi 6、蓝牙低功耗(LE)5.4和802.15.4无线功能。这种集成度使得它能够适用于各种不同的应用场景,如智能成像、智能家居设备、智能配件、智能能源、企业工业和建筑自动化等领域。
1.2 Wi-Fi 6优势显著
其中,Wi-Fi 6子系统采用1x1 20 MHz配置,相较于前代Wi-Fi标准,它带来了更高的吞吐量、更好的网络效率、更低的延迟和更远的覆盖范围。蓝牙LE无线电则支持2 Mbit/s的高速数据速率、长距离通信和扩展广播功能。而片上802.15.4无线电可以支持Thread网状网络协议,这使得IW610成为运行在Wi-Fi和Thread上的Matter应用的理想选择,它既可以作为Matter控制器,也可以作为Thread边界路由器,实现对物联网产品的本地和基于云的无缝控制与监控。
1.3 强大的安全保障
在安全方面,IW610采用了NXP的EdgeLock™安全技术,提供安全启动、安全调试、安全固件下载和安全生命周期管理等功能。硬件加速的对称和非对称加密以及物理不可克隆功能(PUF)实现了安全的密钥管理。该产品目标是获得SESIP 3级安全认证,符合IEC - 62443和欧盟RED第3(3)条的网络安全要求,并为UN R155做好了准备。
二、关键特性剖析
2.1 Wi-Fi 6特性
- 频段与性能:支持1x1双频段2.4 GHz/5 GHz Wi-Fi 6无线电,集成Wi-Fi功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)和收发(T/R)开关,最大发射功率可达+23 dBm。此外,它还支持20 MHz信道操作、Wi-Fi 6目标唤醒时间(TWT)、扩展范围(ER)和双载波调制(DCM)等特性,并且具备低功耗的Wi-Fi空闲、待机和睡眠模式,同时支持WPA2/WPA3安全协议以及基于Wi-Fi的Matter协议。
- 标准与功能支持:兼容多种IEEE 802.11标准,包括802.11ax 1x1 MU - MIMO(STA模式)、802.11ac Wave 1/2、802.11n/a/g/b等,还支持802.1X Wi-Fi安全和认证。在MAC层,它具备802.11ax 1x1 MU - MIMO MAC、触发帧格式、HE变体的HT控制、HE MU帧交换序列等功能。在基带方面,支持多种调制和编码方案(MCS),以及多种帧格式,具备UL MU - MIMO和OFDMA、DL MU - MIMO和OFDMA等功能,还支持扩展范围和目标唤醒时间等特性。
2.2 窄带特性
- 蓝牙LE特性:蓝牙LE部分符合蓝牙LE 5.4标准,支持蓝牙LE 5.2的各项特性,最多可同时支持16个中央/外围连接。具备Wi-Fi/蓝牙共存协议支持、AES - CCM加密、智能自适应跳频(AFH)、蓝牙LE隐私1.2、安全连接、数据长度扩展、广播扩展、长距离和功率控制等功能,还支持2 Mbps数据速率和等时通道。
- 802.15.4特性:对于支持802.15.4无线电的IW610G和IW610C型号,它符合IEEE 802.15.4 - 2015标准,支持基于Thread的Matter协议。具备MAC加速器,可实现数据包格式化、CRC校验、地址检查、自动确认和定时器功能,还支持可编程数据包过滤以降低功耗,能够为收发数据包提供时间戳,支持增强确认功能和Wi-Fi/802.15.4共存协议,可提供接收信号强度指示(RSSI),并具备128位AES安全加密。
2.3 共存特性
IW610支持单天线和双天线两种配置。在双天线配置中,两个独立的天线允许Wi-Fi和窄带(蓝牙LE/802.15.4)无线电同时独立运行。而在单天线配置中,Wi-Fi 2.4 GHz和窄带无线电的发射操作需要进行仲裁,不过Wi-Fi 5 GHz的收发操作可以与窄带的收发操作同时进行。此外,它还通过中央硬件数据包流量仲裁器来仲裁片上Wi-Fi和窄带无线电之间的收发操作,并且可以通过WCI - 2和PTA外部共存接口与外部无线电实现共存。
三、硬件设计要点
3.1 电源管理
IW610的电源管理设计十分出色。它采用单一的3.3 V电源供电,内部集成了高效的降压DC - DC转换器,能够为VCORE和AVDD18引脚供电。同时,它具备高效的电源管理系统和深度睡眠低功耗模式,可以通过GPIO、主机接口和定时器实现唤醒功能,有效降低整体功耗。在电源启动顺序方面,要求VBAT和VPA在其他外部电源轨之前供电,电源关闭引脚(PDn)必须在所有外部时钟和电源稳定之前保持低电平。
3.2 引脚与接口
该产品提供了丰富的引脚和接口选项。引脚类型包括数字输入输出(I/O)、数字输入(I)、数字输出(O)、模拟输入(A, I)、模拟输出(A, O)、模拟输入输出(A, I/O)、未连接(NC)、电源(Power)和接地(Ground)等。主机接口方面,不同的IW610变体支持不同的接口组合,如SDIO 3.0、USB 2.0、UART和SPI等。这些接口为与外部设备的连接和通信提供了便利。
3.3 封装与散热
IW610提供DRQFN和WLCSP两种封装选项。DRQFN封装尺寸为8 mm x 7.5 mm x 0.85 mm,引脚间距为0.4 mm(单行和角部)或0.5 mm(双行);WLCSP封装尺寸为4.495 mm x 4.0 mm x 0.455 mm,引脚间距为0.33 mm。在散热方面,文档给出了QFN和WLCSP封装的热阻参数,如QFN封装的结到环境热阻(RθJA)为36.1 °C/W,WLCSP封装的结到环境热阻(RθJA)为48.9 °C/W,这些参数对于在实际应用中进行散热设计具有重要参考价值。
四、性能指标分析
4.1 Wi-Fi性能
- 接收性能:在2.4 GHz和5 GHz频段,IW610都表现出了良好的接收性能。例如,在2.4 GHz频段,802.11b 1 Mbps的接收灵敏度可达 - 99.1 dBm,802.11ax 4x3.2 20 MHz MCS9 Nss1 BCC的接收灵敏度可达 - 68.4 dBm;在5 GHz频段,802.11a 6 Mbps的接收灵敏度可达 - 93.8 dBm,802.11ax 4x3.2 20 MHz MCS9 Nss1 BCC的接收灵敏度可达 - 67.4 dBm。同时,它还具备较好的抗干扰能力,如在相邻信道干扰(ACI)和交替相邻信道干扰(AACI)方面都有不错的表现。
- 发射性能:发射性能方面,2.4 GHz频段最大线性输出功率在不同标准下有所不同,如802.11b 1 Mbps可达22 dBm,802.11ax MCS9可达18 dBm;5 GHz频段802.11a 6 Mbps最大线性输出功率可达23 dBm,802.11ax MCS9可达19 dBm。此外,它还具备较好的发射IQ抑制、谐波抑制和功率控制精度等特性。
4.2 蓝牙LE性能
蓝牙LE的接收灵敏度方面,1 Mbps时可达 - 99.1 dBm,2 Mbps时可达 - 97.1 dBm,长距离(LR)500 Kbps时可达 - 100.7 dBm,LR 125 Kbps时可达 - 107.5 dBm。发射功率最大可达15 dBm,并且在带外噪声、频率误差和功率控制等方面也有较好的性能表现。
4.3 802.15.4性能
802.15.4无线电的接收灵敏度在标称条件下可达 - 105.7 dBm,最大输入电平可达7 dBm,具备较好的相邻信道选择性和同信道选择性。发射功率最大可达14.3 dBm,同样在带外噪声、频率误差和功率控制等方面表现良好。
4.4 功耗表现
在不同的工作模式下,IW610的功耗表现也较为出色。例如,在电源关闭模式下,功耗仅为0.015 mA;在睡眠模式下,功耗根据不同的配置在0.23 mA - 0.59 mA之间;在蓝牙LE和Wi-Fi的不同工作状态下,功耗也都处于合理的范围之内,这对于需要长时间运行的物联网设备来说至关重要。
五、应用建议
5.1 智能家居应用
在智能家居领域,IW610可以广泛应用于智能插座、灯光开关、安全摄像头、恒温器、门锁等设备。其Wi-Fi 6的高速稳定连接可以确保设备与家庭网络的实时通信,而蓝牙LE的低功耗特性可以用于设备的近距离配置和控制,802.15.4的Thread协议支持则可以实现设备之间的网状网络连接,提高系统的可靠性和扩展性。
5.2 工业应用
在工业领域,如建筑管理、智能照明、安全门禁、销售点(POS)终端、电动汽车充电器、智能电表、太阳能逆变器和热泵等应用中,IW610的高性能和高安全性可以满足工业环境对数据传输的稳定性和可靠性要求。其多协议支持也可以方便地与不同类型的设备进行通信和集成。
5.3 智能设备与配件
对于智能设备如空气净化器、宠物监控器、体重秤、血糖仪、血压计、健身设备,以及智能配件如闹钟、遥控器等,IW610的低功耗特性可以延长设备的电池续航时间,同时其高速稳定的网络连接可以保证设备之间的数据同步和交互。
六、总结
NXP的IW610系列产品以其高度集成、高性能、低功耗和高安全性等特性,为物联网应用提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是在智能家居、工业自动化还是智能设备等领域,它都能够满足不同应用场景的需求。在实际设计过程中,工程师们可以根据具体的应用需求选择合适的IW610变体,充分利用其丰富的接口和功能特性,同时注意电源管理和散热设计等方面的要点,以实现最佳的系统性能。
你是否在设计过程中也遇到过类似的无线通信需求呢?对于像IW610这样的多协议解决方案,你有什么独特的见解和经验吗?欢迎在评论区分享你的看法。
Wi-Fi 6
133浏览量
9154
芯科科技低功耗Wi-Fi开发指南
Wi-Fi:无线连接的全球通用语
探索CC330xMOD:适用于物联网的高效Wi-Fi 6与蓝牙低功耗模块
瑞萨电子推出首款面向物联网及智能家居应用的Wi-Fi 6与Wi-Fi/低功耗蓝牙(LE)组合MCU
Wi-Fi模块选型指南 | 低功耗蓝牙/Wi-Fi 6模块推荐 | 物联网设备集成攻略
Wi-Fi几乎渗透到所有需要无线连接的场景中,是构建本地无线网络的首选技术。
赋予白色家电新智能!增添Wi-Fi 6、低功耗蓝牙和Matter连接
浅谈Wi-Fi 6E与Wi-Fi 7的关键器件——BAW滤波器新技术
基于 SSID 的 Wi-Fi 定位:与其他定位服务的性能比较
如何选择合适的芯科科技Wi-Fi开发板
高性能低功耗双核Wi-Fi6+BLE5.3二合一
乐鑫科技即将量产首款支持Wi-Fi 6E的无线通信芯片
DA16600MOD超低功耗Wi-Fi低功耗蓝牙组合模块数据手册
