解析EVAL - 1ED3121Mx12H评估板:从功能到设计要点
在电力电子设备设计领域,评估板是工程师了解和验证新器件性能的重要工具。今天,我们就来详细剖析Infineon的EVAL - 1ED3121Mx12H评估板,看看它能为我们带来哪些价值。
文件下载:EVAL1ED3121MX12HTOBO1.pdf
评估板概述
EVAL - 1ED3121Mx12H评估板搭配1ED3121MU12H或1ED3121MC12H栅极驱动IC,旨在展示英飞凌EiceDRIVER Compact栅极驱动IC的功能和关键特性。不过需要注意的是,该评估板仅用于实验室环境,由专业人员操作,并且在制造、寿命和全环境工作条件方面未经过全面测试。
目标用户
电气特性
关键特性
- 半桥配置:采用半桥配置,配备两个栅极驱动IC,可驱动IGBT和SiC MOSFET等功率开关,开关类型可自由选择。
- 过流反馈:有额外的栅极驱动IC,用于将高压侧的隔离过流反馈信号传输到逻辑控制侧。
- 过流检测:使用快速运算放大器作为比较器进行过流检测。
- 尺寸小巧:未组装功率开关时,尺寸为(85 × 55 × 15 mm^{3})。
- 适用测试:非常适合双脉冲测试,但连续运行时需考虑热和功率负载,建议在高压电源处添加高压直流阻断电容。
- 安全设计:低压接口可由脉冲发生器、微控制器或其他数字电路控制,具备快速过流检测和保护电路,通过电隔离反馈路径连接到低压输入侧,输入侧触发器会锁存过流事件信息,报告故障并关闭两个栅极驱动IC,按下S1按钮可清除触发器,重新启用栅极驱动IC。
绝对最大额定值、工作条件和电源电压
| 评估板上的所选组件和栅极驱动IC都有最大额定值和工作条件,以避免损坏各个部件和评估板。具体参数如下: | Pin/parameter name | Abs. Max. | Unit | Note |
| +15V_IN | -0.2 … 20 | V | input, support supply voltage | |
| VCC1 | -0.2 … 5.3 | V | input, gate driver IC supply voltage | |
| FAULT | -0.2 … VCC1 + 0.2 | V | output, digital signal | |
| RST | -0.2 … VCC1 + 0.2 | V | input, digital signal | |
| IN_HS | -0.2 … VCC1 + 0.2 | V | input, digital signal | |
| IN_LS | -0.2 … VCC1 + 0.2 | V | input, digital signal | |
| VCC2_HS , VCC2_LS | -0.2 … 40 | V | overall isolated secondary supply with reference to VEE2_HS / VEE2_LS | |
| VCC2_HS , VCC2_LS | -0.2 … 25 | V | positive secondary supply voltage with reference to GND2_HS / GND2_LS | |
| GND2_HS , GND2_LS | -0.2 … 25 | V | gate reference supply pin with reference to VEE2_HS / VEE2_LS | |
| V - HV | -0.2 … 1200 | V | input, high - voltage supply, for voltages above 42 V, special high voltage lab environment is strongly recommended | |
| Phase peak current | 25 | A | phase peak current for double pulse tests | |
| t pulse | 100 | µs | maximum ON pulse length for double - pulse tests | |
| f sw | 100 | kHz | maximum switching frequency for continuous operation, careful consideration of power dissipation required |
PCB组件针对3.3 V的VCC1电源电压进行了优化,若使用更高的电源电压,需要调整状态LED的限流电阻。
启动步骤
前提条件
- 在Q1和Q2位置组装合适的功率开关,如IKQ75N120CH3 IGBT。
- 在J1 - 1/2 (V - HV)和J3 - 2 (HV_GND)之间组装一个外部高压直流电容器((>100 μF))。
- 准备好用于输入支持和逻辑电源的低压电源(+15V_IN,VCC1)。
- 准备好用于栅极驱动输出电源的隔离低压电源(VCC2_LS,VCC2_HS,GND2_LS,GND2_HS,VEE2_LS和VEE2_HS)。
- 准备好用于J1 - 1/2 (V - HV)和J3 - 2 (HV_GND)之间的高压直流电源。
- 准备好用于双脉冲测试的电感负载。
- 准备好用于半桥PWM输入的双通道PWM发生器。
上电顺序
- 在连接器J13.2提供+16 V的+15V_IN,并将电源地连接到连接器J13.1。
- 在连接器J6.2提供+3.3 V的VCC1,并将电源地连接到连接器J6.1。
- 红色LED D7将亮起。
- 根据组装的功率开关需求,在连接器J4的VCC2_HS、GND2_HS和VEE2_HS,以及连接器J5的VCC2_LS、GND2_LS和VEE2_LS处分别提供电源。
- 绿色LED1将亮起。
- 按下S1重置错误触发器。
- 红色LED D7将熄灭,绿色LED D6将亮起。
- 将数字PWM发生器连接到标记为IN_HS和GND以及IN_LS和GND的数字接口连接器J7和J8。
- 将高压电源连接到连接器J1.1或J1.2,将HV_GND连接到J3.2。
- 将电感负载的一端连接到J2.1,另一端根据双脉冲测试要求连接到J1.1或J3.2(低侧或高侧测试)。
- 评估板现在可进行双脉冲评估。
过流保护
过流保护用于保护评估板和组件免受大电流损坏。通过测量分流电阻R19两端的电压来确定电流,该电压可在测试点TP14和TP16处获取。检测电路测量R19两端的电压,将信号通过低通滤波器R18和C18,然后与由分压器R12和R20定义的参考电压进行比较。跳闸点约为32 A,可通过更改R19和/或调整参考分压器R12和R20来适应应用需求。输出信号通过U3传输到低压域,触发触发器并存储过流事件。触发器触发后,通过ENABLE信号关闭两个栅极驱动IC,同时将过流事件作为FAULT信号报告给数字接口连接器,并点亮LED7。要恢复正常操作,需按下S1重置触发器,此时LED7熄灭,LED6再次亮起。
连接器和引脚分配
| 评估板上的连接器及其引脚分配如下表所示: | Connector | Pin | Marking/ function | Note |
| J1 | 1, 2 | V - HV | High voltage power supply | |
| J2 | 1, 2 | PHASE | ||
| J3 | 1 | SENSE | ||
| J3 | 2 | HV_GND | ||
| J4, J9 | 1 | VEE2_HS | High side negative gate driver supply | |
| J4, J9 | 2 | GND2_HS | High side gate driver supply reference | |
| J4, J9 | 3 | VCC2_HS | High side positive gate driver supply | |
| J5, J10 | 1 | VEE2_LS | Low side negative gate driver supply | |
| J5, J10 | 2 | GND2_LS | Low side gate driver supply reference | |
| J5, J10 | 3 | VCC2_LS | Low side positive gate driver supply | |
| J6, J7, J8, J11, J12, J13 | 1 | GND | Logic side ground reference | |
| J6, J12 | 2 | VCC1 | Logic side supply voltage, 3.3 V or 5 V | |
| J7 | 2 | IN_HS | Logic PWM input high side gate driver | |
| J8 | 2 | IN_LS | Logic PWM input low side gate driver | |
| J11 | 2 | +15V | 15 V for external power supply without protection diode | |
| J11 | 3 | PWM_PSU | PWM output for external power supply from J14.9 | |
| J13 | 2 | +15V_IN | 15 V input supply voltage for external power supply | |
| J14 | 1, 2 | n.c. | not connected | |
| J14 | 3 | VCC1 | Logic side supply voltage, 3.3 V or 5 V | |
| J14 | 4 | GND | Logic side ground reference | |
| J14 | 5 | RST | Reset input for overcurrent flip - flop, connected to S1 | |
| J14 | 6 | FAULT | Fault feedback signal | |
| J14 | 7 | IN_HS | Logic PWM input high side gate driver | |
| J14 | 8 | IN_LS | Logic PWM input low side gate driver | |
| J14 | 9 | PWM_PSU | PWM input for external power supply to J11.3 | |
| J14 | 10 | +15V | 15 V for external power supply without protection diode |
原理图和PCB布局
原理图
评估板的原理图分为以下几个部分:
- 栅极驱动IC及其周围电路
- 过流检测
- 过流状态显示
- 带连接器和复位开关的接口
PCB布局
评估板采用两层PCB,顶层和底层。大多数组件安装在顶层,其布局可作为开发更复杂应用电路的起点。
物料清单
物料清单列出了PCB使用的所有组件,包括电容、二极管、LED、连接器、功率开关、电阻、开关和集成电路等,具体信息可参考文档中的表格。
总结
EVAL - 1ED3121Mx12H评估板为工程师提供了一个了解和验证英飞凌EiceDRIVER Compact栅极驱动IC性能的有效平台。通过详细了解其电气特性、启动步骤、过流保护和连接器引脚分配等方面,工程师可以更好地将其应用到实际设计中。不过在使用过程中,一定要注意其适用环境和相关注意事项。大家在实际使用这款评估板时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
英飞凌
69文章
2595浏览量
143262 -
栅极驱动IC
16浏览量
6374
