探索高精度贴片式 TCXO/VCTCXO:AST3TQ - 28 的卓越性能与应用
作为电子工程师,我们常常在寻找那些能满足复杂设计需求的高性能组件。今天,就让我们深入了解一款引人注目的产品——AST3TQ - 28 高精度贴片式 TCXO/VCTCXO(温度补偿晶体振荡器/压控温度补偿晶体振荡器)。
文件下载:AST3TQ-V-16.384MHZ-28-T2.pdf
产品概述
AST3TQ - 28 是一款符合 RoHS/RoHS II 标准的贴片式振荡器,尺寸为 7.0 x 5.0 x 1.9mm,具有出色的性能和广泛的应用场景。它的湿度敏感度等级(MSL)为 3,这意味着在一定湿度环境下能保持稳定性能。
特性亮点
丰富的标准频率选择
提供多种标准频率,包括 10.00、12.80、15.36、16.32、16.384、19.20、19.44、20.00、25.00、26.00、30.72 和 40.00 MHz,能满足不同电路设计的频率需求。
标准 LVCMOS 输出
采用标准的 LVCMOS 输出,与大多数数字电路兼容,方便集成到各种系统中。
卓越的频率稳定性
在 -40°C 到 +85°C 的温度范围内,频率稳定性达到 ±280 ppb(±0.28 ppm),这使得它在不同的环境温度下都能保持高精度的频率输出,减少因温度变化带来的频率漂移。
出色的信号质量
具有优秀的相位噪声、谐波和杂散内容,典型的均方根抖动在 40MHz 载波下为 400fs,在 10MHz 载波下为 1.0ps(12kHz 到 20MHz 带宽),确保了信号的纯净度和稳定性。
标准规格
工作条件
- 存储温度范围:-55 到 +125°C,能适应较宽的温度环境。
- 供电电压:-0.5 到 6V,具有一定的电压容忍度。
- ESD 防护:HBM/CDM/MM 分别为 4kV/2kV/200V,有效防止静电对器件的损坏。
频率相关参数
- 频率范围:10 到 40 MHz。
- 初始频率公差:在 +25°C 时,相对载波的初始频率公差为 ±0.3 ppm。
- 频率稳定性选项:在 -40°C 到 +85°C 温度范围内为 ±280 ppb;电源电压变化(Vdd±5%)时为 ±100 ppb;负载变化(Load±5%)时为 ±200 ppb。
老化特性
- 第一年在 +25°C 时老化为 ±1.0 ppm,20 年在 +25°C 时老化为 ±3.0 到 ±4.6 ppm,长期稳定性良好。
输出特性
- LVCMOS 输出:VOH 为 2.4V(负载 15pF),VOL 为 0.4V(负载 15pF),负载为 15pF,占空比为 45% - 55%(@(VOH - VOL)/2),上升/下降时间为 6ns(负载 15pF)。
- RMS 抖动:在 12kHz 到 20MHz 带宽内为 0.4 到 1.3 ps,与载波相关。
控制端口(仅适用于 VCTCXO)
- 电压范围(Vc):0.50 到 +2.50V。
- 频率牵引:在 Vc = 1.5V±1.0V 时为 ±7.00 到 ±12.00 ppm。
- 中心控制电压(Vc):+1.50V,在 25°C 时要在 Fc 的 ±500 ppb 范围内。
- 端口阻抗:100 kΩ。
相位噪声
在 10MHz 载波频率 @25°C 时,不同偏移频率下的相位噪声表现良好,如 10Hz 偏移时为 -95 dBc/Hz,100Hz 偏移时为 -120 dBc/Hz 等。
应用领域
AST3TQ - 28 的高性能使其适用于多种领域,包括:
- 军事通信:COTS 军事无线电和其他通信硬件。
- 无线通信:WiMax、LTE、BTS 等。
- 有线电视和网络:CATV、LAN、LMDS。
- 定位系统:GPS 跟踪,具有保持精度的能力。
- 测试测量设备:确保测试结果的准确性。
- 点对点通信网络:提供稳定的信号源。
封装与引脚
封装
提供 T5(500 片/卷)和 T2(2000 片/卷)两种封装形式,MSL - 3 封装适用于最小订单量 50 单位(切割带)以及 T5 和 T2 封装。
引脚功能
| Pin | Function |
| 1 | NC(对于 TCXO)Vc(对于 VCTCXO) |
| 2 | GND |
| 3 | Output |
| 4 | Vdd |
| * | 仅用于工厂测试 |
注意事项
Abracon LLC 的产品属于 COTS(商用现货)产品,适用于商业、工业和指定的汽车应用。但不适用于军事、航空、航天、依赖生命的医疗应用或任何需要高可靠性的应用,因为组件故障可能导致生命和/或财产损失。对于需要高可靠性和/或极端操作环境的应用,需要获得 Abracon LLC 的书面同意和授权。
在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,充分考虑 AST3TQ - 28 的各项特性和参数,确保其能发挥最佳性能。你在使用类似振荡器时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
