矿山开采,是与时间赛跑、与环境较量的高危作业。井下巷道、露天矿区、破碎车间、皮带廊道、绞车机房、调度中心、矿车驾驶室…… 常年被机械轰鸣、风机呼啸、皮带振动、矿石碰撞、设备运转的高强度噪音包围。传统对讲、广播、免提通讯设备在这种环境下,普遍面临人声被噪音淹没、通话回音严重、扩音啸叫刺耳、指令断续失真、远距离传输干扰大等问题,轻则影响生产调度效率,重则造成操作误判、延误应急响应,直接威胁井下作业人员生命安全与矿区整体生产安全。
面对矿山行业高噪音、强反射、多干扰、长距离、高可靠、防爆兼容的严苛通讯需求, A‑09 语音处理模块,以工业级 DSP 声学处理技术、免驱极简设计、稳定耐用品质,成为矿山通讯设备升级、清声降噪、回音消除的核心解决方案,让每一条调度指令、每一次对讲呼叫、每一遍安全预警,都能在嘈杂环境中清晰传递、准确抵达。
一、直击矿山通讯痛点,A‑09 硬核破局
1. 强环境噪音压制:再吵的矿区,也能听清人声
矿山现场噪音通常高达 85–110dB,破碎机、空压机、局部通风机、主扇风机、矿车运输、液压设备同时运转,传统麦克风直接拾取混合噪音,人声微弱难以分辨。A‑09 内置ATH8809 专业声学 DSP 单元,搭载深度降噪算法,支持单麦 / 双麦工作模式:
- 常规场景仅用主麦克风,即可实现高效环境噪音抑制;
- 高噪复杂场景启用双麦,主麦精准锁定近端人声,副麦专注采集环境噪音,通过算法实时抵消,保留清晰人声,滤除机械、风噪、碰撞等持续干扰。无论井下巷道、露天采场、车间硐室,都能做到噪音压下去、人声透出来。
2. 全场景回音消除:杜绝啸叫,通话稳定不断连
矿山巷道空间封闭、墙面坚硬反射强,免提对讲、广播扩声易形成环路回音,出现啸叫、颤音、断续、炸音,导致通话中断、调度失效。A‑09 通过LINE‑IN 回声参考输入,精准捕捉环路回声信号,由 DSP 硬件实时消除,从源头抑制回声与啸叫,实现稳定的全双工通话。模块支持 8kHz 标准采样率,完美匹配矿山语音对讲、广播调度系统,长时间通话不卡顿、不失真、不疲劳。
3. 免驱即插即用:矿山设备集成更简单
矿用通讯设备强调快速部署、稳定免维护、少调试、高兼容,不允许复杂软件配置与驱动安装。A‑09 采用纯硬件免驱设计,无需系统调试、无需参数烧录、无需软件开发,按标准脚位接线即可投入使用。
4. 工业级稳定可靠:适配矿山恶劣环境
矿山设备必须满足7×24 小时连续运行、抗粉尘、抗振动、宽温稳定要求。A‑09 模块采用工业级器件与稳定固件,整体方案经过严苛环境适配,在高粉尘、高湿度、强振动、强电磁干扰的矿山场景下,依然保持性能稳定、音质一致,不宕机、不漂移、不降质。
二、A‑09 在矿山全场景深度应用
1. 井下本安型对讲 / 矿用电话
搭载 A‑09 模块,彻底解决风机、水泵、管道振动带来的噪音与回音,实现井下与调度中心双向清晰对讲,保障岗位呼叫、隐患汇报、紧急停机等关键通讯零失真。
2. 矿区广播对讲调度系统
适用于井下大巷、采区、避难硐室、地面厂区、车间、办公楼的统一广播与对讲。A‑09 提供清晰人声输出,让安全通知、调度指令、应急预警、撤离号令清晰无杂音,覆盖广、听得清、响应快。
3. 矿车 / 铲车 / 绞车 / 机车车载通讯
矿车驾驶舱噪音大、振动强,司机与调度沟通困难。A‑09 抑制发动机、风噪、振动噪音,实现车载免提、车载对讲稳定通话,提升运输调度、车辆避让、危险提醒的沟通效率与安全性。
4. 井口 / 门禁 / 硐室 / 出入口对讲
矿区人员进出、设备检修、门禁呼叫、岗位值守常用免提对讲。A‑09 消除空间回音,避免啸叫与失真,让呼叫、应答、授权、确认全程清晰顺畅。
5. 矿山应急救援通讯
在事故、塌方、瓦斯巡检、紧急撤离等场景,通讯清晰就是生命线。A‑09 在高噪、复杂声学环境下保持稳定通话,为救援指挥、人员定位、状态反馈提供可靠语音保障。
6. 矿区智能监控与监护对讲
针对矿山边坡监控、设备远程监控、危险区域监护等带语音对讲的监控设备,A‑09 实现语音双向干净传输,无噪音、无回音,让远程监管更高效、更准确。
三、A‑09 模块核心技术优势(矿山版)
- 硬件级 DSP 处理:专用声学处理芯片,算力稳定,不占用主控资源,通话更流畅。
- 单麦双麦自适应:常规降噪单麦够用,超强降噪双麦加持,灵活适配不同矿区场景。
- 差分输出抗干扰:AUDIO_OUT_P/N 差分信号,强电磁环境不掉音、不串音、不失真。
- 阻抗匹配友好:输出幅度适配标准音频输入,简单阻容调试即可避免削顶失真。
- 多传输协议兼容:支持以太网、Wi‑Fi、蓝牙、2.4G、电话线等,无缝接入矿山现有通讯网络。
- 通用参数免调:出厂内置通用优化参数,覆盖绝大多数矿山设备,无需专业声学调试。
四、选择 A‑09,升级矿山安全通讯标准
矿山安全无小事,语音清晰是大事。A‑09 语音处理模块,以强降噪、真消回音、真免驱、真稳定、真易集成,为矿山企业提供低成本、高效果、快落地的通讯音质升级方案。无论是新设备研发、旧设备改造,还是防爆对讲、广播系统、车载终端、门禁监控的音质优化,A‑09 都能快速赋能,让嘈杂矿区实现:噪音再大,不扰人声;巷道再深,指令清晰;设备再忙,通话稳定;应急再急,听得明白。
专注声学,传递美好。A‑09—— 矿山高噪环境必备语音处理模块,用清晰通讯守护矿山安全生产每一刻。
回音消除
51浏览量
2081
低功耗、底噪度模拟相机方案和DATASHEET
我正在做基于MATLAB的语音去噪处理的实习报告
语音通讯系统中的消噪,消回音技术-富迪FMXX系列消噪芯片介绍
启英泰伦油烟机语音解决方案,强抗噪,识别率高
基于ARM的低功耗语音去噪系统设计参考
基于SSA和WF的语音去噪算法
小波去噪方法及步骤_小波去噪方法的比较
小波阈值去噪的应用
matlab小波去噪函数实例
芯知识|广州唯创电子录音语音芯片底噪问题全解析与实战解决方案
矿场高噪环境语音对讲难题怎么破?A-68 语音处理模组实战方案
噪海无声・指令必达 ——A‑09 语音处理模块,为矿山高噪作业场景量身打造的通讯清声方案
