安森美NSPU5201、NSPU5221系列ESD和浪涌保护二极管解析
在电子设备的设计中,静电放电(ESD)和浪涌保护是至关重要的环节,它关系到设备的稳定性和可靠性。今天我们就来详细了解一下安森美(onsemi)的NSPU5201、NSPU5221系列ESD和浪涌保护二极管。
文件下载:NSPU5201-D.PDF
产品特性
强大的保护能力
该系列产品提供单向高压ESD和浪涌保护,能为设备提供符合IEC61000 - 4 - 2标准4级的ESD保护,可承受±30 kV的接触放电。这意味着在复杂的电磁环境中,设备能有效抵御静电的冲击,减少因静电导致的故障和损坏。
小巧的封装设计
采用1.8 mm x 2.0 mm的小封装,这种紧凑的设计使得它在空间有限的电路板上也能轻松安装,为工程师在设计小型化设备时提供了便利。
环保特性
这些设备是无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合RoHS标准,体现了安森美在环保方面的努力,也满足了市场对环保产品的需求。
产品应用与引脚说明
应用与图示
文档中给出了应用图、框图和标记图,这些图示能帮助工程师更好地理解产品在实际电路中的应用方式。例如,通过应用图可以清晰地看到该二极管在电路中的连接位置和作用。
引脚描述
NSPU5201、NSPU5221系列采用6引脚UDFN8封装,各引脚功能明确。1、2引脚为VCC(阴极),3、4引脚为N/C(无连接),5 - 8引脚为GND(阳极)。了解引脚功能对于正确使用该二极管至关重要,工程师在设计电路时需严格按照引脚说明进行连接。
电气特性
关键参数
| 参数 | 说明 |
| PP | 最大反向峰值脉冲电流 |
| Vc | 在Ipp下的钳位电压 |
| VRWM | 工作峰值反向电压 |
| R | 在VRWM下的最大反向泄漏电流 |
| VBR | 在测试电流I下的击穿电压 |
| IT | 测试电流 |
| OVBR | VBR的最大温度系数 |
| IF | 正向电流 |
| VF | 在I下的正向电压 |
具体产品参数
| 不同型号的产品在电气特性上有所差异,以下是NSPU5201和NSPU5221的部分参数对比: | 设备名称 | 设备标记 | VRWM (V) Max | IR @ VRWM (AA) Max | 击穿电压 | PPP (A) $(8times20mu s)$ Min | Vc@Ipp (8 x 20 μs) | ||||
| VBRV | VC(V) Max | Ipp (A) | |||||||||
| Min | Nom | Max | |||||||||
| NSPU5201 | AZ | 20 | 1 | 21.7 | 22.7 | 23.7 | 1 | 140 | 31.5 | 110 | |
| NSPU5221 | A2 | 20 | 1 | 24 | 25 | 26 | 1 | 120 | 33 | 100 | |
| 22 | 2 | 35 | 120 |
这些参数是工程师在选择和使用该系列产品时的重要依据,需要根据具体的设计需求进行合理选择。
典型特性
文档中给出了NSPU5021和NSPU5221的正钳位电压与峰值脉冲电流的关系图($t_{p}=8 / 20 mu s$),以及IEC61000 - 4 - 5 8/20 s脉冲波形图。这些典型特性图有助于工程师深入了解产品在不同脉冲电流下的钳位电压表现,从而更好地进行电路设计和优化。
产品规格与注意事项
最大额定值
| 参数 | 额定值 | 单位 |
| 工作温度范围 | –55 to +125 | °C |
| 储存温度范围 | –65 to +150 | °C |
需要注意的是,在这些最大额定值或以上的应力可能会对设备造成永久性损坏。设备在这些条件或本规格书中操作部分所示条件之外的任何其他条件下运行是不被建议的。
版本历史
该文档有版本更新,最新版本3于2025年10月7日发布,主要更新内容为NSPU5221MUTBG OPN标记为停产,并重新品牌化为安森美格式。
机械尺寸与安装
文档提供了UDFN6封装的机械尺寸图和详细的尺寸参数,同时还给出了推荐的安装脚印图。这些信息对于电路板的设计和制造非常重要,工程师在进行布局时需要严格按照尺寸要求进行操作。
总结
安森美NSPU5201、NSPU5221系列ESD和浪涌保护二极管以其强大的保护能力、小巧的封装和环保特性,为电子设备的ESD和浪涌保护提供了优秀的解决方案。工程师在使用该系列产品时,需要仔细研究其电气特性、引脚功能和机械尺寸等信息,以确保设备的稳定性和可靠性。大家在实际设计中是否遇到过类似保护二极管的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
安森美
33文章
2407浏览量
95921
