在新能源汽车车载充电机(OBC)的功率电路中,DC-Link电容(直流母线电容)扮演着母线稳压、纹波吸收和能量缓冲的关键角色。典型拓扑中,DC-Link电容位于PFC输出级与DCDC转换器之间,直接承受高压直流母线电压和来自前后级的高频纹波电流。
随着800V高压平台在OBC中的普及,工程师在DC-Link电容选型时面临一个经典的两难选择:传统大体积铝电解电容虽然成本可控,但体积和发热问题突出;薄膜电容性能优异,但单体成本约为电解电容的3~5倍,且供应链周期长。两者均难以同时满足小体积、高耐流、长寿命与成本适中的综合要求。
01
OBC的核心挑战
2.1 现象与工程后果
采用传统大体积电解电容时,OBC整机内部空间紧张、散热压力大。在高温高纹波工况下,电容温升过快,甚至出现鼓包现象。这直接导致OBC功率密度和可靠性下降,高温失效风险增加,整机寿命缩短。
若改用薄膜电容,虽在纹波耐受和体积上有优势,但成本大幅超支,难以满足车厂对BOM成本和体积的双重严苛要求,项目被迫降额或延期。
2.2 问题根源技术分析
从电气原理看,传统铝电解电容的问题根源在于等效串联电阻(ESR)较高且电解质电导率有限。在高频、高纹波电流下,焦耳热(P=I²· ESR)导致电容内部温升过大。同时,传统卷绕结构和电解液耐压能力不足,为达到800V平台所需的耐压与容值,不得不增大体积(串联或加大芯包),陷入“体积—发热—寿命”的恶性循环。
具体参数指标不达标表现如下:
额定纹波电流:传统电解电容在105℃下可承受的纹波电流偏低,无法匹配OBC实际工况。
ESR:数值过高,导致高频损耗大、发热快。
耐压等级:单体耐压不足,需多只串联,进一步增大体积且降低容值利用率。
寿命:在105℃及高纹波应力下,传统方案寿命通常不足2000小时,不满足车规可靠性要求。
体积比容(体积能量密度):单位体积所能实现的容值偏低,无法满足高功率密度设计。
03永铭CW3H系列解决方案
3.1 针对性的技术优势
永铭CW3H系列牛角电容通过工艺、材料、设计三方面的创新,直击上述痛点:
工艺创新:采用特殊铆接与卷绕工艺,优化内部结构。在同等容量与耐压下,体积比传统产品缩小约20%,有效提升空间利用率,助力模块小型化。
材料创新:使用新型低损耗电解液,显著降低等效串联电阻(ESR)。耐纹波能力提升30%,可承受高达1.3倍额定纹波电流的冲击,从根源上控制发热,保证高温下的稳定性。
设计创新:充足的电压裕量设计,配合严格的出厂老化测试。在105℃高温环境下,稳定工作超过3000小时,满足车规级可靠性要求。
结构设计:具备10G抗振动能力,通过严苛的高压老化和满载耐久性测试。在车载振动和持续高负荷的恶劣工况下,依然能保持稳定工作。
3.2 推荐规格型号
推荐系列 | 额定电压(V) | 容量(μF) | 尺寸D×L (mm) |
CW3H | 450 | 330 | 25×50 |
CW3H | 450 | 330 | 30×30 |
CW3H | 450 | 560 | 30×50 |
CW3H | 550 | 270 | 35×40 |
图:CW3H 450V电压段部分规格ESR、漏电流、纹波电流测试数据
3.3 应用方式与成本对比
应用方式:小功率OBC可采用单体使用;中大功率OBC可并联成Bank,根据实际容值和纹波需求配置。
成本对比:相比薄膜电容方案,永铭CW3H系列的成本约为薄膜电容的1/5~1/3,同时避免了薄膜电容交期长的供应链风险。
03常见问题Q&A
Q1:我正在设计一款800V平台的OBC,DC-Link部分如果用传统牛角电解电容,体积太大,机壳装不下;如果换薄膜电容,性能是好,但成本涨了3~5倍,交期也长。有没有一款电容能在体积、耐纹波和成本之间取得平衡?
A2:有。永铭CW3H系列牛角电容通过特殊铆接卷绕工艺和低损耗电解液,在同等容值耐压下体积比传统电解缩小20%,同时耐纹波能力提升30%(可承受1.3倍额定纹波电流)。ESR典型值低至140~270mΩ,从根源上控制发热。成本仅为薄膜电容的1/5~1/3。推荐型号如CW3H 450V330μF 25×50,已在主流OBC项目中量产验证。
Q2:我们一直在OBC的DC-Link上使用某进口薄膜电容,性能没问题,但BOM成本压力越来越大,老板要求降本30%以上。有没有可以直接替代薄膜电容的电解方案?替代后会不会影响高温寿命和纹波耐受能力?
A2:有。永铭CW3H系列可直接替代高成本薄膜电容。其105℃下寿命≥3000小时,满足车规可靠性要求;耐纹波能力提升30%,可承受1.3倍额定纹波电流,与薄膜电容相当;同时10G抗振动,适应车载恶劣工况。成本约为薄膜电容的1/5~1/3。以CW3H 450V560μF 30×50为例,单个即可覆盖中低功率OBC的DC-Link需求,无需多只串联。
Q3:我们之前试过普通牛角电解电容放在OBC DC-Link里,在高温高纹波工况下跑了不到2000小时就出现容量衰减超标,有的甚至鼓包。车厂要求至少3000小时寿命,普通电解根本达不到。永铭这款CW3H能解决这个问题吗?
A3:可以。永铭CW3H系列采用新型低损耗电解液,ESR典型值低至140~270mΩ,相比传统电解显著降低焦耳热(P=I²·ESR),从根源上控制内部温升。在105℃高温及高纹波应力下,寿命≥3000小时,满足车规要求。同时,该系列通过严格的出厂老化测试和10G抗振动验证,在800V平台OBC实际工况中未出现鼓包或容量快速衰减问题。推荐型号CW3H 550V270μF 35×40适用于更高耐压需求场景。
电解电容
14文章
870浏览量
53854 -
汽车
15文章
4271浏览量
41447 -
上海永铭电子
15浏览量
1573
OBC功率密度目标4kW/L,如何通过电容选型突破空间瓶颈?
【干货】牛角型 vs 螺栓型铝电解电容:应用场景与选型对比
薄膜电容 用薄膜电容器替代铝电解电容器的分析
上海永铭电子全新高压牛角型铝电解电容IDC3系列,助力AI服务器电源高效运转
【选型指南】OBC小型化如何兼顾高耐压与长寿命?永铭LKD高压电容分析
技术深剖 | 如何通过DC-Link薄膜电容解决800V电驱平台电压浪涌与可靠性挑战?
机器人关节电机控制器中替代陶瓷电容的解决方案——永铭高分子混合动力铝电解电容
储能变流器PCS直流母线应用:永铭CW3/CW6系列液态牛角铝电解电容解决方案
800V汽车平台OBC DC-Link电容方案:永铭CW3H系列牛角型铝电解电容
