CDQx40系列LED产品技术解析
chencui 2026-05-16 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CDQx40系列LED产品技术解析
在电子设备的设计中,LED(发光二极管)是不可或缺的组件,它广泛应用于各种显示场景。今天我们要深入探讨ChromeLED Corp.的CDQx40系列LED产品,了解其规格、特性以及使用注意事项。
文件下载:CDQA40R1W.pdf
产品规格概述
封装信息
CDQx40系列采用模压封装类型,符合RoHs标准。所有尺寸单位为毫米(英寸),公差为±0.25mm(0.01”),除非另有说明。需要注意的是,产品规格可能会随时变更,最新版本可在www.chromeled.com查询。
产品型号及描述
产品编号 芯片材料 发光颜色 透镜类型 描述
CDQA40R1W GaAsP 红色 白色段 共阳极
CDQC40R1W GaAsP 红色 白色段 共阴极
CDQA40RR1W AlGaAs 超红色 白色段 共阳极
CDQC40RR1W AlGaAs 超红色 白色段 共阴极
CDQA40Y1W GaAsP 黄色 白色段 共阳极
CDQC40Y1W GaAsP 黄色 白色段 共阴极
CDQA40G1W GaP 绿色 白色段 共阳极
CDQC40G1W GaP 绿色 白色段 共阴极
从这些型号中,我们可以看到不同的芯片材料和发光颜色组合,工程师可以根据具体的设计需求来选择合适的型号。比如,如果需要较高亮度的红色显示,可能会选择超红色的AlGaAs芯片材料的型号。
光电特性
光电参数
在Ta = 25°C的条件下,各型号的光电参数如下: 产品编号 波长 (nm) Δλ (nm) Pd (mW) Iaf Ipf Vf (V) If Iv (μcd)
Min Typ Max (Rec) Min Typ
CDQA40R1W 625 45 75 30 100 1.7 1.85 2.5 10 1200 6400
CDQC40R1W 625 45 75 30 100 1.7 1.85 2.5 10 1200 6400
CDQA40RR1W 640 20 72 30 100 1.6 1.75 2.4 10 6000 9000
CDQC40RR1W 640 20 72 30 100 1.6 1.75 2.4 10 6000 9000
CDQA40Y1W 588 35 75 30 100 1.7 2.1 2.8 10 1200 3000
CDQC40Y1W 588 35 75 30 100 1.7 2.1 2.8 10 1200 3000
CDQA40G1W 568 30 65 25 100 1.7 2.1 2.8 10 3000 9000
CDQC40G1W 568 30 65 25 100 1.7 2.1 2.8 10 3000 9000
这些参数对于工程师在设计电路时非常重要,例如根据波长可以确定LED的颜色,根据功率和电流参数来设计合适的驱动电路。大家在实际设计中,有没有遇到过因为参数选择不当而导致的问题呢?
绝对最大额定值
参数 数值
反向电压 5V
反向电流 (Vr = 5V) 100μA
工作温度 -40˚C~+85˚C
存储温度 -40˚C~+85˚C
焊接温度 250°C~260°C 持续3秒
峰值正向电流 (占空比1/10, @ KHz) mA(文档未明确具体数值)
推荐工作电流 (If Rec) mA(文档未明确具体数值)
平均发光强度 (If = 10) μA(文档未明确具体数值)
在使用这些LED时,必须严格遵守这些额定值,否则可能会导致LED损坏。
典型光电特性曲线
文档中给出了不同颜色(超红色、黄色、绿色)的典型光电特性曲线,包括正向电流与正向电压、相对强度与正向电流、正向电流与环境温度、发光强度与环境温度等关系曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解LED在不同条件下的性能表现。比如,通过正向电流与正向电压曲线,可以确定在不同电压下LED的电流大小,从而设计合适的限流电阻。大家在实际设计中,是否会经常参考这些曲线呢?
焊接条件
浸焊
项目 要求
预热 最高100˚C
预热时间 最长60秒
焊锡浴温度 最高260˚C
浸渍时间 最长5秒
浸渍位置 距环氧树脂基部不低于3mm
手工焊接
3mm系列 其他
温度 最高300˚C 最高350˚C
焊接时间 最长3秒 最长3秒
位置 距环氧树脂基部不小于3mm 距环氧树脂基部不小于3mm
此外,还有一些焊接注意事项:
  1. 不要对引脚施加任何应力,特别是在加热时。
  2. 焊接后不得重新定位LED。
  3. 焊接后,在LED恢复到室温之前,应保护环氧树脂灯泡免受机械冲击或振动。
  4. 应避免直接焊接到PC板上,因为PC板翘曲或引脚框架的夹紧和切割可能会对树脂造成机械应力。如果必须直接焊接,用户需自行承担可能出现的问题。
  5. 需要夹紧LED以防止焊接失败时,要尽量减少对LED的机械应力。
  6. 在室温下切割LED引脚框架,高温切割可能导致LED失效。
这些焊接条件和注意事项对于保证LED的焊接质量和长期稳定性非常重要。大家在焊接LED时,有没有遇到过因为焊接不当而导致的问题呢?
总之,CDQx40系列LED产品具有多种型号和丰富的光电特性,工程师在设计时需要根据具体需求选择合适的型号,并严格遵守焊接条件和注意事项,以确保产品的性能和可靠性。
  • 光电特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电子工程师必备:Lamina LED产品深度解析
    电子工程师必备:Lamina LED产品深度解析 在电子工程领域,LED产品的性能和多样性对于各类设计至关重要。本文将为大家详细介绍Lami
    的头像 发表于 06-02 10:15 120次阅读
    ChromeLED CDSC40R2W LED器件的技术解析
    ChromeLED CDSC40R2W LED器件的技术解析 在电子设计领域,LED器件是极为常见且关键的组件。今天,我们来深入探讨Chro
    的头像 发表于 05-17 12:15 370次阅读
    SDta40b2W LED器件的技术解析与设计要点
    SDta40b2W LED器件的技术解析与设计要点 在电子设计领域,LED器件是常见且关键的元件,今天我们来详细
    的头像 发表于 05-17 11:30 388次阅读
    SDsC40g2W LED产品技术解析
    SDsC40g2W LED产品技术解析 在电子工程领域,LED作为重要的发光元件,其性能和特性对
    的头像 发表于 05-17 11:15 391次阅读
    SDdc30a2w LED产品技术解析
    SDdc30a2w LED产品技术解析 在电子工程领域,LED 作为重要的发光元件,其性能和使用规范对于
    的头像 发表于 05-17 10:35 432次阅读
    SDDA40g2W LED产品技术解析
    SDDA40g2W LED产品技术解析 在电子设计领域,LED是常用的发光器件,今天我们来详细
    的头像 发表于 05-17 10:35 413次阅读
    ChromeLED CDTA40R2WF LED器件技术解析
    ChromeLED CDTA40R2WF LED器件技术解析 在电子设计领域,LED器件的性能和特性对于
    的头像 发表于 05-17 10:15 260次阅读
    ChromeLED CDTX30系列LED显示模块技术解析
    ChromeLED CDTX30系列LED显示模块技术解析 在电子设备的设计中,LED显示模块是不可或缺的一部分。今天,我们就来详细探讨一下
    的头像 发表于 05-17 10:05 255次阅读
    ChromeLED CDSX15系列产品技术解析
    ChromeLED CDSX15系列产品技术解析 在电子工程领域,LED产品的性能和特性对于各类电子设备的设计至关重要。今天,我们就来详细
    的头像 发表于 05-17 09:15 127次阅读
    CDQx56系列LED产品解析
    CDQx56系列LED产品解析 在电子设计领域,LED作为重要的发光元件,其性能和特性对
    ChromeLED CDDX40系列LED产品技术解析
    ChromeLED CDDX40系列LED产品技术解析 电子工程师在进行硬件设计时,常常需要挑选
    的头像 发表于 05-16 16:40 980次阅读
    Freescale K40 系列芯片:性能与应用深度解析
    备受关注的产品。今天,我们就来深入解析 K40 系列芯片的技术特性、应用场景以及设计要点。 文件下载: PK
    的头像 发表于 04-10 12:40 336次阅读
    Freescale K40系列芯片技术解析与应用指南
    Freescale K40系列芯片技术解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,芯片的选择和应用至关重要。Freescale 的 K40
    的头像 发表于 04-10 10:20 231次阅读
    博通Subminiature LED Lamps系列产品解析
    博通Subminiature LED Lamps系列产品解析 在电子设备的设计中,指示灯、背光源等功能的实现常常离不开LED灯。博通(Broadcom)的HLMP - Pxxx、HLM
    的头像 发表于 12-30 16:05 460次阅读
    博通Subminiature LED Lamps系列产品深度解析
    博通Subminiature LED Lamps系列产品深度解析 在电子设备的设计领域,LED灯作为重要的组件,其性能和特性对整个系统的表现有着关键影响。博通(Broadcom)的HL
    的头像 发表于 12-30 15:35 423次阅读
