Honeywell HMC6042 两轴磁传感器电路深度解析
chencui 2026-05-16 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在当今电子科技飞速发展的时代,磁传感器在众多领域发挥着关键作用。Honeywell 的 HMC6042 两轴磁传感器电路便是一款备受关注的产品,它专为低场磁传感应用设计,如低成本罗盘和磁测量等。本文将深入剖析 HMC6042 的各项特性、技术参数、工作原理及应用注意事项,为电子工程师设计相关产品时提供有价值的参考。
文件下载:HMC6042/HMC1041Z-DEMO.pdf
二、产品概述
HMC6042 是一款表面贴装的多芯片模块,采用了 Honeywell 先进的各向异性磁电阻(AMR)技术。该技术相较于其他磁传感器技术具有显著优势,传感器具备高精度的轴向灵敏度和线性度,固态结构且交叉轴灵敏度极低,能够测量从几十微高斯到 6 高斯的地球磁场的方向和大小。
2.1 产品特点与优势
  • 高度集成:将两轴磁阻传感器和 ASIC 集成在一个封装内,尺寸小巧,适合高度集成的产品设计。只需添加一个带有 ADC微控制器接口和两个外部 SMT 电容器即可使用。
  • 低成本:专为高产量、对成本敏感的 OEM 设计,降低了产品的整体成本。
  • 易于组装:采用 5 x 3.6 x 1.0mm LCC 表面贴装封装,与高速 SMT 组装兼容,方便进行大规模生产。
  • 低电压运行:工作电压范围为 2.4 至 3.6V,适用于电池供电的应用场景,延长了设备的续航时间。
  • 内置设置/复位驱动电路:通过单个逻辑输入实现消磁和热漂移补偿,提高了传感器的稳定性和可靠性。
  • 信号处理灵活:具有反馈引脚,可用于增益和带宽整形,满足不同应用的需求。
  • 环保设计:采用无铅封装结构,符合当前的环境标准。
  • 宽磁场范围:磁场范围为 ±6 Oe,传感器可在强磁场环境中使用。
  • 便于批量生产:提供卷带包装,适合高产量的 OEM 组装。
三、技术参数详解
3.1 系统参数
  • 灵敏度:开环增益下,设置/复位脉冲后的灵敏度范围为 175 - 275 mV/V/gauss。
  • 零场偏移:在 VDD1 = 3.0 伏时,零场偏移为 0.75 - 2.25 伏。
  • 磁场范围:满量程磁场范围为 ±1 - ±2 高斯。
3.2 电源参数
  • 电源电压:VDD1 和 VDD2 参考地的电压范围为 2.4 - 3.6 伏。
  • 电流:桥电流为每轴 0.9mA/伏,连续电流(VDD1)为 5.2 - 7.0 mA,峰值电流(0.5msec)(VDD1 + VDD2)为 25 mA。
3.3 磁传感器参数
  • 磁场范围:满量程总施加磁场范围为 -6 至 +6 高斯。
  • 灵敏度:设置/复位脉冲后的灵敏度为 0.8 - 1.25 mV/V/gauss。
  • 分辨率:在 1 kHz 带宽、VDD1 = 3.0 伏时,分辨率为 0.12 毫高斯(RMS)。
  • 桥偏移:设置脉冲后,零磁场下的桥偏移为 -1.25 - +1.25 mV/V。
  • 交叉轴灵敏度:交叉场为 0.5 高斯、施加场为 ±3 高斯时,交叉轴灵敏度为 ±0.2% FS/gauss。
  • 干扰场:当干扰场达到 20 高斯时,灵敏度开始下降,可使用设置/复位脉冲恢复灵敏度。
  • 最大暴露场:最大暴露场为 10000 高斯,在此磁场下零读数无永久影响。
  • 灵敏度温度系数:在 -40 至 125°C 温度范围内,Vbridge = 5V 时,灵敏度温度系数为 -3500 至 -2000 ppm/°C。
  • 桥偏移温度系数:在 -40 至 125°C 温度范围内,无设置/复位时为 ±500 ppm/°C,有设置/复位时为 ±10 ppm/°C。
  • 桥欧姆温度系数:在 VDD1 = 3.0V、-40 至 125°C 温度范围内,桥欧姆温度系数为 2100 - 2900 ppm/°C。
  • 线性误差:在 ±1 高斯、±3 高斯和 ±6 高斯时,线性误差分别为 0.17%、0.42% 和 0.80% FS。
  • 磁滞误差:在 ±3 高斯范围内进行 3 次扫描时,磁滞误差为 0.15% FS。
  • 重复性误差:在 ±3 高斯范围内进行 3 次扫描时,重复性误差为 0.11% FS。
3.4 ASIC 参数
  • 放大器增益:无反馈连接时,放大器增益为 225 V/V。
  • 带宽:带宽为 10 kHz。
  • 压摆率:压摆率为 0.1 V/µsec。
  • 增益带宽:Av = 250 时,增益带宽为 1.0 MHz。
  • 相位裕度:Av = 250 时,相位裕度为 45°。
  • 输出电压范围:VDD1 = 3.0V 时,输出电压范围为 0.15 - 2.85 V。
  • 输出电流:源电流和灌电流均为 3.6 mA。
3.5 设置/复位带驱动参数
  • 储能电容 C1:推荐电容大小为 2.2 - 10 µF。
  • 负载电阻范围:包括内部 1042 设置/复位带,负载电阻范围为 1.5 - 6 欧姆。
  • 内部带电阻:内部带电阻为 3 - 6 欧姆。
3.6 其他参数
  • 工作温度:环境工作温度范围为 -40 至 125°C。
  • 存储温度:环境存储温度范围为 -55 至 125°C(无偏置)。
  • 重量:重量待定。
四、引脚配置与封装
4.1 引脚配置
引脚编号 功能
1 VDD1
2 NC
3 Offset Strap -
4 Set/Reset +
5 Set/Reset -
6 Z 传感器 In +
7 Z 传感器 In -
8 C1,储能电容
9 Set/Reset 驱动输出
10 Set/Reset 逻辑输入
11 Z 放大器反馈
12 Z 放大器输出
13 Y 放大器反馈
14 Y 放大器输出
15 X 放大器反馈
16 X 放大器输出
17 GND,接地返回
18 VDD2
19 NC
20 Offset Strap +
4.2 封装外形
HMC6042 采用 20 引脚 LPCC 封装,尺寸为 5.00mm(D)x 3.60mm(E)x 1.06mm(A)(标称值)。
五、安装注意事项
5.1 PCB 焊盘定义
HMC6042 是细间距 LCC 封装,引脚间距为 0.50mm,引脚焊盘尺寸为 0.50mm x 0.20mm。推荐 PCB 焊盘在短尺寸方向上比引脚焊盘大 0.05mm,内部 PCB 焊盘每引脚增大 0.05mm,外部增大 0.20mm,以确保封装正确居中并便于测试探测。引脚镀层为 SnAgCu。
5.2 钢网设计和焊膏
推荐使用 4 密耳的钢网和 100% 焊膏覆盖率,以确保电气接触良好。HMC6042 已成功测试过免清洗焊膏。
5.3 贴装
贴装过程依赖于机器,无特殊限制,可采用机械定心方式。贴装力应与 1206 SMT 电阻相当,以挤出封装/接触焊盘重叠处的焊膏,并保持封装引脚垂直。
5.4 回流和返修
HMC6042 不需要特殊的回流曲线,兼容含铅共晶和无铅焊膏回流曲线。建议遵循焊膏制造商的指导方针。可以使用烙铁进行返修,但需注意避免过热损坏部件的玻璃纤维基板,烙铁头温度不应超过 315°C。过度返修可能导致铜焊盘从熔锡中脱落。
六、基本工作原理
6.1 传感器工作原理
HMC6042 磁阻传感器电路由一对传感器和模拟支持电路组成,用于测量磁场。通电后,传感器将敏感轴方向上的任何入射磁场转换为差分电压输出。传感器采用镍铁(坡莫合金)薄膜沉积在硅晶圆上,并图案化为电阻条元件。在磁场作用下,桥电阻元件的变化会导致桥输出两端电压的相应变化。
6.2 偏移带和设置/复位带
  • 偏移带:是一种金属化螺旋线,耦合在传感器元件的敏感轴上。其标称电阻为 8 欧姆,每高斯感应场需要 10mA 电流。在大多数应用中,偏移带可不使用,可将一个或两个带连接(Off - 和 Off +)开路,或接地一个连接节点,但不要将两个带连接在一起,以免形成短路的磁路。
  • 设置/复位带:也是一种金属化螺旋线,耦合到传感器元件的易轴(垂直于传感器芯片上的敏感轴)。每个设置/复位带的标称电阻为 5 欧姆,复位或设置脉冲所需的标称峰值电流为 500mA。通常需要定期使用设置/复位带对磁阻元件的磁畴进行调整,以获得最佳和可靠的性能。
6.3 ASIC 功能
ASIC 负责设置/复位带驱动和传感器放大功能。其正电源轨分为 VDD1 和 VDD2 两部分,分别为传感器/放大器和设置/复位驱动器供电。VDD1 与传感器和放大器组合设计,允许在电路不使用时进行电源占空比控制,以节省电池能量。传感器和放大器在电源开启后 1 毫秒内即可稳定,可进行快照测量并返回睡眠状态。可以使用 PNP 或 P - MOSFET 器件来开关 VDD1。为确保最小能耗,应将任何电源去耦电容放置在开关晶体管外部,而不是跨接在开关的 VDD1 侧。
6.4 设置/复位带驱动器
为了在 2.4 至 3.6 伏直流电源下工作,并在传感器设置/复位带上提供所需的 400mA 峰值电流尖峰,采用了 H 桥驱动电路和电容电荷泵。H 桥驱动电路中的几个图腾柱互补 MOSFET 级用于缓冲低电压逻辑输入(S/R_IN),最后一级由 400 毫欧开关组成,用于高效切换设置和复位电流。逻辑输入通常为高电平,高到低和低到高的转换分别产生复位和设置脉冲。通常,脉冲之间的逻辑低时间为半毫秒到数百毫秒,以满足反向极性传感器测量的需求。
6.5 放大器
ASIC 中设计了三个传感器放大器部分,用于嵌入式 HMC1042 两轴传感器和可选的外部第三轴传感器。每个放大器部分的标称增益约为 225 V/V,三个放大器的增益匹配良好。放大器部分分为两级级联,从输入到输出的增益分别为 22.5 和 10。第二级有一个反馈引脚,可将增益从 1(输出和反馈引脚短路)调整到 10(输出和反馈引脚开路)。第二级反馈电阻标称值为 10k 欧姆,可通过添加外部并联电阻来微调增益。此外,可在输出和反馈引脚之间放置适量的反馈电容,以降低放大器的带宽,提高 EMI 抗扰度。
七、订购信息
订购编号 产品
HMC6042 两轴磁传感器电路
HMC6042 T/R 1k 卷带包装,每卷 1000 件
HMC6042 Cut Tape 切割带包装
八、注意事项
该部件对静电放电敏感,在触摸、拆卸或插入时应采取静电防护措施。ESDS 类别为 1A。
九、总结
HMC6042 两轴磁传感器电路凭借其先进的技术、丰富的功能和良好的性能,在低场磁传感领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关产品时,应充分了解其技术参数、工作原理和安装注意事项,以确保产品的稳定性和可靠性。同时,在使用过程中要注意静电防护,避免对部件造成损坏。你在实际应用中是否遇到过类似磁传感器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Honeywell 3 - Axis Magnetic Sensor HMC1043:高性能传感器的卓越之选
    Honeywell 3 - Axis Magnetic Sensor HMC1043:高性能传感器的卓越之选 在电子工程师的设计世界里,
    的头像 发表于 05-16 16:15 481次阅读
    深入解析Honeywell Smart Digital Magnetometer HMR2300
    : HMR2300-D00-485.pdf 产品概述 HMR2300是一款三智能数字磁力计,用于检测入射磁场的强度和方向。它采用了霍尼韦尔的磁阻传感器,三个传感器相互
    的头像 发表于 05-16 15:20 486次阅读
    Honeywell SMART Arc CAN 145°位置传感器安装与应用指南
    Honeywell SMART Arc CAN 145°位置传感器安装与应用指南 一、引言 在重型非公路运输等行业的应用中,对车辆部件运动的精确监测和自动化控制至关重要。Honeywell推出
    的头像 发表于 05-16 15:15 462次阅读
    探索Honeywell HMC6343三罗盘:功能、特性与应用全解析
    ,为工程师们提供了一个可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: HMC6343-DEMO.pdf 产品概述 HMC6343是一款完全集成的罗盘模块,它包含用于航向计算和畸变校准的固件。该模块将三
    的头像 发表于 05-16 15:15 489次阅读
    Honeywell HMC5983 3数字罗盘IC:特性、应用与操作指南
    Honeywell HMC5983 3数字罗盘IC:特性、应用与操作指南 在电子设备日益智能化和小型化的今天,精确的磁场测量和方向感知变得至关重要。Honeywell
    的头像 发表于 05-16 15:05 479次阅读
    Honeywell 584XX系列数字传感器:电子工程师的理想之选
    Honeywell 584XX系列数字传感器:电子工程师的理想之选 在电子工程领域,传感器的性能和可靠性对于各种应用至关重要。Honeywell
    的头像 发表于 05-16 14:50 485次阅读
    Honeywell高温工业VRS传感器技术解析
    Honeywell高温工业VRS传感器技术解析 在工业自动化和控制领域,速度传感器的精确性和可靠性至关重要。
    的头像 发表于 05-16 14:50 499次阅读
    RedRock RR100 MEMS 传感器深度解析
    RedRock RR100 MEMS 传感器深度解析 在电子设备设计领域,传感器的性能和特性对产品的整体表现起着关键作用。今天要为大家详
    的头像 发表于 05-12 12:55 127次阅读
    BMA145三模拟加速度传感器深度解析
    BMA145三模拟加速度传感器深度解析 一、引言 在如今的电子设备中,加速度传感器的应用日益广泛,从智能手机到游戏手柄,从可穿戴设备到工业
    的头像 发表于 05-09 14:40 108次阅读
    传感器技术的主要类别与工作原理
    从冰箱门报警到汽车转速测量,从手机自动旋转屏幕到电子罗盘,传感器深度融入现代生活。其技术体系覆盖了从实现“有无”判断的开关器件,到精确测量“强弱与方向”的线性
    的头像 发表于 04-27 16:05 1w次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>传感器</b>技术的主要类别与工作原理
    SGM446:高精度引脚电流输出温度传感器深度解析
    SGM446:高精度引脚电流输出温度传感器深度解析 在电子设备的设计中,温度传感器是不可或缺的组件,它能够精准地感知环境温度,为设备的稳
    的头像 发表于 03-17 17:00 390次阅读
    DRV425-Q1:高性能汽车级集成通门磁场传感器深度解析
    DRV425-Q1:高性能汽车级集成通门磁场传感器深度解析 在汽车电子、工业控制等领域,精确的磁场测量至关重要。德州仪器(TI)的DRV425-Q1集成
    的头像 发表于 02-11 16:55 684次阅读
    电子工程师必看:PSTI感应式通电机转子位置传感器解析
    电子工程师必看:PSTI感应式通电机转子位置传感器解析 引言 在电机控制领域,准确获取转子的角位置、方向和速度信息对于优化电机逆变器控制、实现电机高效驱动至关重要。今天要给大家介绍
    的头像 发表于 12-10 11:30 1166次阅读
    1和2低场强高精度线性模拟传感器@HONEYWELL
    霍尼韦尔HMC1001/1002和HMC1021/1022传感器是专为低场强磁感应设计的一和双
    的头像 发表于 08-15 12:04 1215次阅读
    1和2<b class='flag-5'>轴</b>低场强高精度线性模拟<b class='flag-5'>磁</b>敏<b class='flag-5'>传感器</b>@<b class='flag-5'>HONEYWELL</b>
    新型传感器技术@Melexis
    Triaxis是一种创新型传感器技术,通过单个传感器实现高精度三磁场测量。适用于种类繁多的线性、角度和三维应用。传统的霍尔效应传感器芯片
    的头像 发表于 07-01 12:02 1162次阅读
    新型<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>传感器</b>技术@Melexis
