Honeywell 3 - Axis Magnetic Sensor HMC1043:高性能磁传感器的卓越之选
chencui 2026-05-16 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计世界里,磁传感器是不可或缺的关键组件。今天,我们就来深入了解一下霍尼韦尔(Honeywell)的3 - Axis Magnetic Sensor HMC1043,看看它有哪些独特之处。
文件下载:HMC1043-DEMO.pdf
产品概述
HMC1043是一款专为低场磁传感设计的微型三轴表面贴装传感器阵列。通过添加HMC1043并配合支持的信号处理,能够实现具有成本效益且节省空间的三轴磁力计或罗盘解决方案。这种超紧凑、低成本的解决方案非常适合高产量的OEM设计。它的应用领域广泛,涵盖了罗盘、导航系统、磁力测量以及电流传感等。
技术优势
AMR技术领先
HMC1043采用了霍尼韦尔的各向异性磁阻(AMR)技术,与基于线圈的磁传感器相比具有显著优势。它是极其灵敏的低场固态磁传感器,能够测量从几十微高斯到6高斯的地球磁场的方向和大小,是行业中最灵敏、最可靠的低场传感器之一。
特性亮点多
  • 低高度设计:磁传感器高度仅1.40mm,窄尺寸和小体积使其适用于低轮廓垂直传感应用和安装,没有布局限制。
  • 表面贴装三轴传感器:易于组装,并且与高速SMT组装兼容,提高了生产效率。
  • 低电压运行:仅需2.0V电压,适用于电池供电的应用,延长了设备的续航时间。
  • 低成本:专为高产量、具有成本效益的OEM设计,降低了产品的整体成本。
  • 卷带包装:方便高产量OEM组装,提高了生产的便利性。
  • 4 - 元素惠斯通电桥:低噪声无源元件设计,保证了测量的准确性。
  • 宽磁场范围:±6 Oe的宽磁场范围,使其能够在强磁场环境中使用。
  • 专利偏移和设置/复位带:可实现杂散磁场补偿,提高了传感器的稳定性。
  • 无铅封装结构:符合RoHS标准,更加环保。
详细规格参数
电气参数
  • 电源:参考地的电桥电压(Vbridge)范围为1.8 - 10V。
  • 电阻:每个电桥电流为10mA时,测量的电阻范围在800 - 1500欧姆之间。
温度与湿度参数
  • 工作温度:环境温度范围为 - 40°C 到 125°C。
  • 存储温度:环境温度且无偏置时,范围为 - 55°C 到 150°C。
  • 湿度:在85°C测试时,湿度可达85%。
磁场与精度参数
  • 磁场范围:满量程(FS)为 - 6 到 + 6 高斯。
  • 线性误差:在不同磁场强度下,线性误差有所不同,如在±1高斯时为0.1%FS。
  • 滞后误差:在±3高斯范围内三次扫描的滞后误差为0.06%FS。
  • 重复性误差:同样在±3高斯范围内三次扫描的重复性误差为0.1%FS。
引脚配置与封装
引脚配置
HMC1043共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能,例如1号引脚为OUT - Y,3号引脚为OUT + X等。在设计PCB时,需要准确了解这些引脚的功能,以确保传感器的正常工作。
封装与安装
HMC1043采用16 - PIN LPCC封装。推荐的印刷电路板(PCB)焊盘尺寸为0.28mm x 0.65mm,每个焊盘中心间距为0.5mm,每侧有4个焊盘。这种设计有利于良好的回流焊接和测试探针接触。同时,对于8个电气接触焊盘,推荐使用4密耳的模板和100%的焊膏覆盖,且不要在调平焊盘上涂抹焊膏。
基本工作原理
HMC1043磁阻传感器是基于惠斯通电桥来测量磁场的。当电源施加到电桥上时,传感器将敏感轴方向上的任何入射磁场转换为差分电压输出。除了电桥电路外,每个传感器还有两个片上磁耦合带:偏移带和设置/复位带。
偏移带
偏移带是一种金属化螺旋,耦合在传感器元件的敏感轴上。它的标称电阻为8欧姆,每高斯感应磁场需要10mA电流。在大多数应用中,偏移带可能不被使用,可以忽略。但在设计时需要注意,当通过大电流时,芯片可能会产生极端的热效应。
设置/复位带
设置/复位带是另一种金属化螺旋,耦合到传感器元件的易轴(垂直于传感器芯片上的敏感轴)。每个设置/复位带的标称电阻为5欧姆,复位或设置脉冲的标称峰值电流为500mA。为了获得最佳和可靠的性能,必须定期使用设置/复位带来调节磁阻元件的磁畴。
订购信息与注意事项
订购信息
  • HMC1043:切割带包装。
  • HMC1043 - TR:每卷1000个单位的卷带包装。
  • HMC1043 - demo:演示板。
注意事项
该部件对静电放电敏感,在触摸、移除或插入时需要采取ESD预防措施。
在实际设计中,电子工程师需要综合考虑HMC1043的各种特性和参数,以确保其在具体应用中发挥最佳性能。你在使用HMC1043的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 霍尼韦尔
  • 磁传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Honeywell HMC6042 两轴传感器电路深度解析
    Honeywell HMC6042 两轴传感器电路深度解析 一、引言 在当今电子科技飞速发展的时代,
    的头像 发表于 05-16 15:20 477次阅读
    Honeywell 584XX系列数字传感器:电子工程师的理想
    Honeywell 584XX系列数字传感器:电子工程师的理想 在电子工程领域,传感器
    的头像 发表于 05-16 14:50 485次阅读
    Honeywell高温工业VRS传感器技术解析
    传感器凭借其卓越性能,在众多应用场景中发挥着关键作用。本文将深入解析这些传感器的特点、工作原理以及不同规格的详细参数。 文件下载:
    的头像 发表于 05-16 14:50 499次阅读
    HMC713LP3E:高性能对数检测/控制卓越
    的头像 发表于 04-23 13:45 157次阅读
    HMC736LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的卓越
    HMC736LP4/LP4E:高性能MMIC VCO的卓越 在当今的电子工程领域,压控振荡
    的头像 发表于 03-25 09:40 249次阅读
    探索VCS2395:超低功耗开关传感器卓越
    探索VCS2395:超低功耗开关传感器卓越 在电子设计领域,传感器
    的头像 发表于 03-18 13:50 325次阅读
    探索LM95071:高性能温度传感器卓越
    探索LM95071:高性能温度传感器卓越 在电子设备的设计中,温度监测是至关重要的一环。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的LM
    的头像 发表于 02-26 10:45 411次阅读
    探索LMT86-Q1:高性能模拟温度传感器卓越
    探索LMT86-Q1:高性能模拟温度传感器卓越 在电子工程师的日常设计中,温度传感器扮演着
    的头像 发表于 02-25 14:15 363次阅读
    LM95071-Q1:高性能温度传感器卓越
    LM95071-Q1:高性能温度传感器卓越 在电子设备的设计中,温度监测是一个关键环节,它对于保障设备的稳定运行和
    的头像 发表于 02-25 14:00 410次阅读
    探索DRV425:高精度传感器卓越
    探索DRV425:高精度传感器卓越 在电子工程师的设计领域中,
    的头像 发表于 02-12 17:05 4666次阅读
    深入剖析OPT4001-Q1:高性能数字环境光传感器卓越
    深入剖析OPT4001-Q1:高性能数字环境光传感器卓越 在当今的电子设计领域,环境光传感器
    的头像 发表于 02-11 10:50 346次阅读
    探索 ISOTMP35R:高性能隔离温度传感器卓越
    探索 ISOTMP35R:高性能隔离温度传感器卓越 在电子工程师的日常工作中,温度传感器
    的头像 发表于 01-19 16:10 477次阅读
    探秘HMC900LP5E:高性能低通滤波卓越
    探秘HMC900LP5E:高性能低通滤波卓越 在当今复杂多变的电子系统设计领域,信号处理
    的头像 发表于 01-19 15:50 273次阅读
    探索HMC618ALP3E:高性能低噪声放大器的卓越
    探索HMC618ALP3E:高性能低噪声放大器的卓越 在电子设备的设计中,低噪声放大器(LNA)扮演着至关重要的角色,尤其是在对信号质量
    的头像 发表于 01-04 14:40 396次阅读
    探索TLE49SR:高性能角度传感器卓越
    探索TLE49SR:高性能角度传感器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,角度传感器是一个关
    的头像 发表于 12-18 14:25 660次阅读
