深入解析Honeywell Smart Digital Magnetometer HMR2300
在电子工程领域,精确测量磁场的强度和方向是许多应用的关键。Honeywell的HMR2300智能数字磁力计为这一需求提供了可靠的解决方案。本文将详细介绍HMR2300的特点、规格、通信方式、命令输入、数据格式等内容,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:HMR2300-D00-485.pdf
产品概述
HMR2300是一款三轴智能数字磁力计,用于检测入射磁场的强度和方向。它采用了霍尼韦尔的磁阻传感器,三个传感器相互正交,能够测量磁场的X、Y和Z矢量分量。传感器输出通过内部的Δ - Σ A/D转换器转换为16位数字值,板载EEPROM存储磁力计的配置,确保操作的一致性。数据输出支持串行全双工RS - 232或半双工RS - 485,数据速率为9600或19200。
该产品的应用广泛,包括姿态参考、罗盘与导航、交通和车辆检测、异常检测、实验室仪器和安全系统等。此外,还有RS - 232开发套件版本可供选择,包含与Windows兼容的演示程序、接口电缆、交流适配器和便携箱。
产品特点与优势
高精度测量
在±1高斯范围内,精度优于0.5%满量程;测量范围为2高斯,分辨率小于70微高斯。
三轴数字输出
提供X、Y、Z三轴的数字输出,方便进行多维度的磁场测量。
采样率可选
采样率可在10到154样本/秒之间选择,满足不同应用场景的需求。
多种通信接口
支持RS - 232或RS - 485串行数据接口,方便与不同设备进行通信。
外壳选择多样
提供PCB或铝制外壳选项,适应不同的安装环境。
宽电压供电
采用6 - 15伏直流非稳压电源接口,供电灵活。
规格参数
电源供应
- 供电电压:引脚9相对于引脚5(接地)为6.5 - 15伏。
- 供电电流:当电源电压为15V且S/R开启时,电流为27 - 35mA。
温度范围
- 工作温度:环境温度为 - 40°C到 + 85°C;无偏置时,环境温度为 - 55°C到125°C。
- 存储温度:未提及具体范围。
磁场特性
- 测量范围: - 2到 + 2高斯。
- 分辨率:67微高斯。
- 精度:在+25°C、1高斯和2高斯时,分别为0.01%FS和0.52%FS。
- 线性误差:在+25°C、1高斯和2高斯时,分别为0.1%FS和0.5%FS。
- 磁滞误差:在+25°C下,跨2高斯扫描3次时为0.01 - 0.02%FS。
- 重复性误差:在+25°C下,跨2高斯扫描3次时为0.05 - 0.10%FS。
- 增益误差:为0.05 - 0.10%FS。
- 偏移误差:为0.01 - 0.03%FS。
- 温度影响:增益系数为 - 600到114ppm/°C。
- 电源影响:在施加1高斯磁场时,从+6到+15V的电源变化影响为150ppm/V。
机械特性
- 重量:PCB仅重28克;PCB和无法兰外壳重94克;PCB和带法兰外壳重98克。
- 振动:工作时,5 - 10Hz持续2小时,振动为10mm;10Hz - 2kHz持续30分钟,振动为2.0g。
数字I/O时序
不同命令的延迟时间、字节传输时间和启动时间等都有明确的规定,具体可参考文档中的时序图。
通信方式
RS - 232通信
RS - 232信号为单端单向电平,可同时发送和接收(全双工)。逻辑1时,TD或RD线相对于地驱动到约+6伏;逻辑0时,驱动到约 - 6伏。由于信号依赖绝对电压电平,受线路噪声和信号影响,传输距离约为60英尺。
RS - 485通信
RS - 485信号为平衡差分传输,共享相同线路(半双工)。逻辑1时,发送端B线比A线至少高1.5伏;逻辑0时,B线比A线至少低1.5伏。这种传输方式能承受高噪声环境和长距离传输,最大传输距离可达4000英尺。需要注意的是,长RS - 485线路两端应使用120欧姆电阻进行终端匹配。
命令输入
HMR2300使用简单的命令集进行通信,这些命令可以自动化执行,也可以在运行通信软件程序(如Windows超级终端)时实时输入。常见命令包括格式设置、输出模式选择、采样率设置、设备ID设置、波特率设置等。例如,ddA命令选择ASCII输出格式,ddB选择二进制输出格式;ddP命令进行单次采样输出,ddC命令进行连续采样输出。
数据格式
HMR2300每个X、Y和Z轴以16位值传输,输出数据格式可以是16位有符号二进制(符号加15位)或二进制编码十进制(BCD)ASCII字符。二进制格式传输效率高,每次传输仅需7字节;BCD ASCII格式便于用户解读,但每次读数需要28字节。不同的输出格式和波特率对采样率有一定限制,具体可参考文档中的表格。
设备ID和波特率设置
设备ID设置
使用ddID = nn命令可以更改HMR2300的设备ID,更改前需要先使用ddWE命令启用写权限。当多个HMR2300在网络中使用时,设备ID设置非常重要,设备ID = 99为全局地址,可同时与网络中的所有设备通信。
波特率设置
dd!BR = F或S命令可将HMR2300的波特率更改为快速(19200波特)或慢速(9600波特),更改前同样需要使用ddWE命令。命令被接受后的最后响应将显示新的波特率,用户需要在通信恢复前将设备设置为相应的波特率。
零点读数和平均读数功能
零点读数
ddZN命令可获取当前磁场读数并将其存储在HMR2300的微控制器中,后续读数将减去该值作为偏移量。通过ddZF命令或断电可以终止零点读数功能。该功能对于设置参考姿态或在异常检测前消除地球磁场影响非常有用。
平均读数
ddVN或ddV命令可以对输出读数进行低通滤波,减少由于设置/重置切换和其他环境磁效应引起的噪声。这些命令可以降低磁场读数的波动,提高测量的稳定性。
输出采样率
采样率可通过*ddR = nnn命令在10到154样本/秒之间调整。每个样本包含X、Y和Z读数,可选择16位有符号二进制或BCD ASCII格式输出。由于传输时间的限制,某些采样率对格式和波特率的使用有一定限制。例如,默认的ASCII格式和9600波特率只能正确传输到30样本/秒。对于较高的采样率(>60样本/秒),建议将主机计算机的终端偏好设置为不附加换行符,以避免数据接收速度跟不上输入数据流。
输入信号衰减
HMR2300内部的数字滤波器是梳状滤波器和低通滤波器的组合,提供线性相位响应和具有零点的传递函数。不同的采样率对应不同的带宽和陷波频率,例如,默认的20样本/秒采样率带宽为17Hz,在10或20样本/秒时,零点位于50和60Hz的线频率处,可提供超过125dB的抑制。
命令输入速率
HMR2300根据所选的采样率限制命令字节的接收速度。文档中的表格显示了HMR2300正确读取命令字节所需的最小时间间隔。通常,用户从主机计算机手动输入命令时不会有问题,但应用程序快速输出命令字节时可能会出现问题。
电路描述
HMR2300智能数字磁力计包含所有基本传感器和电子元件,用于提供磁场强度和方向的数字指示。其电路采用Honeywell HMC2003三轴磁传感器混合电路,可提供地球磁场的X、Y和Z轴磁传感。传感器输出的模拟电压经过模拟多路复用器后进入三个16位模数转换器(ADC)进行数字化。微控制器集成电路通过定期查询ADC获取数字化的磁场值,并进行偏移校正。板载EEPROM用于存储必要的设置变量,以确保最佳性能。
应用注意事项
磁场干扰
铁磁性材料(如镍、铁、钢和钴)靠近磁力计会干扰地球磁场,影响X、Y和Z场测量。因此,在使用磁力计时应避免周围存在这些材料。
地球磁场影响
测量其他磁场时,必须考虑地球磁场的存在和变化。不同地区的地球磁场差异较大,在设计应用时需要进行相应的补偿。
永久磁化效应
如果HMR2300暴露在大于10高斯的磁场中,建议对外壳或电路板进行消磁处理,以确保最高的灵敏度和分辨率。否则,可能会出现高零场输出指示超出规格限制的情况。
非铁磁性材料
铜、黄铜、金、铝、某些不锈钢、银、锡、硅和大多数非金属等材料不会影响周围磁场,在设计和安装时可优先选择这些材料。
操作注意事项
HMR2300比普通软盘更敏感,因此在操作时应避免靠近电机、CRT视频监视器和磁铁等磁场源,以防止干扰测量。
演示套件
HMR2300演示套件包括额外的硬件和Windows软件,形成一个开发套件。套件包含HMR2300 PCB和外壳、带有交流适配器电源的串口电缆、演示软件以及CD上的文档。交流适配器上有三个旋转开关,应根据国内电源情况设置为正(+)极性、+9伏和120或240VAC。
订购信息
HMR2300提供多种订购选项,包括不同的接口类型(RS - 232或RS - 485)和外壳类型(PCB、齐平底座外壳、扩展底座外壳),以及演示套件版本。具体的订购编号和产品描述可参考文档中的表格。
总之,HMR2300智能数字磁力计是一款功能强大、性能可靠的磁场测量设备。电子工程师在使用时,应充分了解其特点、规格和注意事项,以确保在各种应用中实现准确、稳定的磁场测量。你在实际应用中是否遇到过类似磁力计的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
磁场测量
12浏览量
8536 -
磁力计
1文章
77浏览量
22175
探索Honeywell HMR2300智能数字磁力计:特性、应用与操作指南
Honeywell HMC6042 两轴磁传感器电路深度解析
Honeywell SMART Arc CAN 145°位置传感器安装与应用指南
探索Honeywell HMC6343三轴罗盘:功能、特性与应用全解析
Honeywell HMC5983 3轴数字罗盘IC:特性、应用与操作指南
Honeywell 转向信号开关:行业领先的优质解决方案
Honeywell 584XX系列数字磁速传感器:电子工程师的理想之选
Honeywell高温工业VRS磁速传感器技术解析
MAX2044:2300MHz - 4000MHz高性能上下变频混频器解析
EMC2300:智能风扇控制与温度监测的理想之选
深入解析SAM7SE512/256/32:强大的ARM微控制器
DP4330A与CMT2300A的区别资料
2000 至 2300 MHz 宽瞬时带宽高效功率放大器 skyworksinc
2300 至 2400 MHz 高效 4 W 功率放大器 skyworksinc
2300-2700 MHz 高增益 skyworksinc
