916 系列 M12 - A 塑料无源 I/O 箱:设计与特性解析
在电子工程领域,I/O 箱作为信号传输和连接的重要组件,其性能和特性对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们就来详细探讨一下 Alpha Wire 的 916 系列 M12 - A 塑料无源 I/O 箱。
文件下载:916-10M NC032.pdf
产品概述
916 系列 M12 - A 塑料无源 I/O 箱是一款具有特定功能和规格的电子设备,适用于多种工业场景。它在结构设计、电气性能和环境适应性等方面都有着独特的特点。
规格参数
1. 箱体配置
- 端口与通道:该 I/O 箱配备 4 个端口,每个端口有 2 个通道,能够满足一定数量的信号传输需求。
- 指示灯:带有 LED 指示灯,方便用户实时了解设备的工作状态。
- 编码类型:采用 A 型编码,确保信号传输的准确性和兼容性。
- 外壳材质:外壳采用橙色 TPU(热塑性聚氨酯)材料,具有阻燃特性,能有效提高设备的安全性。
- 接触件与插座外壳:接触件为铜合金镀金材质,插座外壳是铜合金镀镍材质,这种组合保证了良好的导电性和抗腐蚀性。
- O 型圈:使用 FKM(氟橡胶)O 型圈,可提供良好的密封性能。
2. 电气性能
- 接触电阻:接触电阻 ≤5mΩ,低电阻能够减少信号传输过程中的能量损耗,确保信号的稳定传输。
- 电压与电流额定值:电压额定值为 10 - 30V DC,每个端口的电流额定值为 4A,总电流最大可达 12A。这使得该 I/O 箱能够适应不同的电源和负载要求。
- 绝缘电阻:绝缘电阻 > 10⁹Ω,高绝缘电阻可以有效防止漏电现象,保障设备的安全运行。
- UL 文件编号:具有 UL 文件编号 E485156,说明该产品符合相关安全标准。
3. 电缆结构
- 导体规格:电缆导体由 3 根 0.75mm² 和 4 根 0.34mm² 的导线组成,能够满足不同信号和功率传输的需求。
- 外护套材料:外护套采用零卤素 PUR(聚氨酯)材料,环保且具有良好的耐磨性和柔韧性。
- 外径与颜色:外径为 0.268 英寸,颜色为黑色,便于识别和安装。
- 适配性:适用于 C - Track,增加了产品的应用灵活性。
4. 环境适应性
- 防护等级:达到 IP 67 / NEMA 6P 防护等级,意味着该 I/O 箱能够在灰尘和水溅的恶劣环境中正常工作。
- 工作温度范围:工作温度范围为 - 15°C(+5°F)至 + 80°C(+176°F),适应不同的工业环境温度。
5. 环保特性
- RoHS 合规:该产品所有制造材料均符合欧洲指令 2011/65/EU 关于限制在电气和电子设备中使用某些有害物质的要求,使用了 6a 项豁免条款。
- REACH 合规:产品不包含欧盟 REACH 候选清单中质量分数超过 0.1% 的高度关注物质(SVHC)。
配件与订购信息
1. 配件
产品包含 2 个用于未使用插座的防尘盖和 10 个可粘贴标签,方便用户对设备进行保护和标识。
2. 订购信息
| 产品编号 | 描述 | 数量 |
| 916 - 5M NC032 | 5 米长度 | 每个 |
| 916 - 10M NC032 | 10 米长度 | 每个 |
| 916 - CN NC032 | 带连接器 | 每个 |
注意事项
尽管 Alpha Wire 尽力确保产品信息和规格的准确性,但这些信息可能存在误差或遗漏,并且可能会在不提前通知的情况下进行更改。同时,产品信息和规格的列出并不保证产品的可用性。Alpha Wire 按“现状”提供这些信息和规格,不做任何明示、法定或暗示的陈述或保证。在使用该产品时,你是否考虑过如何进一步优化其在特定工业场景中的应用呢?欢迎在评论区分享你的想法。
举报投诉
电气性能
95浏览量
8732
热点推荐
Molex Brad M12 Ultra-Lock 2.0 连接器技术解析与应用指南
环境。 该款耐熔渣耐油 (WSOR) 电缆具有高柔性和高扭矩性能。这些M12连接器非常适合用于涉及机器和线路制造商、特殊用途制造机械、传感器和执行器连接以及多I/O应用的工业自动化。
Molex Brad M12电源L码连接器系统技术解析与应用指南
和PROFINET 国际 (PI) 标准。M12连接器系统包括可现场连接连接器,可通过任何兼容电缆灵活安装。典型应用包括分散式I/O电源、现场总线控制I/
TE Connectivity M12电源L代码PROFINET电缆组件技术分析
和PROFINET International(PI)选择TE M12电源L代码PROFINET电缆组件作为PROFINET器件中使用的24V电源系统的标准。理想应用包括工业通信和机械、机器人、测试设备、I/O连接等。
M12连接器选型指南:按屏蔽特性防电磁干扰需求
M12 屏蔽选型核心是 “按需匹配”:弱干扰用低屏蔽省成本,强干扰用高屏蔽保稳定。德索 M12 均按 IEC 标准测屏蔽效能,可上门评估干扰、定制方案。下次选型前,理清 “干扰源、信号类型、接地条件”,或咨询技术顾问,就能选对屏
