深入剖析GTM961800P17018-T3电源供应器:性能、特性与应用
在电子设备的设计与研发过程中,电源供应器的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和安全性。今天,我们将深入剖析GlobTek公司的GTM961800P17018-T3电源供应器,探讨其各项特性、技术参数以及应用场景。
一、产品概述
GTM961800P17018-T3是一款专为医疗、ICT、ITE及家庭应用设计的电源供应器,采用了受规管的开关模式AC - DC电源供应技术,具备高效、稳定的特点。其外壳颜色为GlobTek标志性的黑色,属于桌面/外部类型,适用于多种场合。
二、技术参数详解
2.1 输入参数
- 电压范围:指定输入电压范围为90 - 264VAC,铭牌标注为100 - 240VAC,能适应不同地区的电网电压。在90 - 264VAC范围内可提供100%额定负载电流,85 - 264VAC时能提供90%额定负载电流。
- 频率范围:指定频率范围为47 - 63Hz,铭牌标注为50 - 60Hz,可适应不同地区的电网频率。
- 功率因数:在230VAC时功率因数最小为0.90,在115VAC时最小为0.97,有助于提高能源利用效率,减少电能损耗。
- 无负载输入功率:在230VAC时小于150mW,符合EU CoC Tier 2标准,体现了其节能特性。
- 浪涌电流:冷启动时,115VAC和230VAC下最大浪涌电流分别为30A和60A,电源能够承受一定的冲击,保证设备的稳定启动。
2.2 输出参数
- 输出功率与电压电流:输出功率为170W,输出电压为18.0V,电流为9.44A,能为负载提供稳定的电力支持。
- 启动延迟:在115VAC满载情况下,典型启动延迟为1秒,确保设备能够快速启动并进入工作状态。
- 输出调节:在输出连接器处测量,输出调节精度为±4%,能保证输出电压的稳定性。
- 线路调节:在输出连接器满载时,典型线路调节精度为±0.5%,进一步提高了输出电压的稳定性。
- 纹波:纹波为1%或200mV(取较大值),使用47µF低ESR电容 + 0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽下测量于输出连接器处,能有效减少输出电压的波动。
- 启动过冲:最大启动过冲为5%,避免了启动时电压过高对负载造成损害。
- 瞬态响应:在25% - 50%负载阶跃时,最大偏差为5%,恢复时间为1ms,能快速响应负载变化,保证输出电压的稳定。
- 保持时间:最小保持时间为20ms,在输入电源短暂中断时,能维持一定时间的输出,确保设备的正常运行。
- 开关频率:开关频率为25 - 125KHz,具体取决于型号和负载条件,可根据实际需求进行调整。
- 电源指示灯:采用绿色LED指示灯,方便用户直观了解电源的工作状态。
2.3 保护功能
- 输入保护:配备MOV瞬态抑制器和双输入线路保险丝,能有效保护电源免受瞬态电压和过流的损害。
- 过流保护:过流保护范围为额定输出电流的105 - 140%,且具备自动重启功能,在过流情况消除后能自动恢复正常工作。
- 短路保护:具备自动重启功能,当输出短路时能迅速切断电源,保护电源和负载设备。
- 过压保护:过压保护范围为110 - 135%(输出电压≥45V时最大为60V),采用锁存关闭方式,需循环AC电源来复位,防止输出电压过高对负载造成损害。
三、环境适应性与安全性
3.1 环境参数
- 平均无故障工作时间(MTBF):在25°C环境温度、满载情况下,MTBF为1,500,000小时(依据Telcordia SR - 332,Issue 3),表明该电源供应器具有较高的可靠性和稳定性。
- 工作温度范围:工作温度范围为 - 10°C至40°C(满载),能适应不同的工作环境。
- 存储温度范围:存储温度范围为 - 30°C至80°C,方便在不同环境下存储。
- 湿度范围:相对湿度范围为0%至95%,无冷凝,能在潮湿环境下正常工作。
- 海拔高度:可在5000m海拔高度下使用,适用于不同海拔地区。
- 散热方式:采用对流散热方式,无需额外的散热设备,降低了成本和维护难度。
- RoHS合规性:符合EU 2011/65/EU和中国SJ/T 11363 - 2006标准,环保性能良好。
3.2 安全参数
- 介电耐压:输入到输出的介电耐压为4000VAC或5656VDC,输入到地(仅Class I型号)为3000VAC或4242VDC,能有效防止电气绝缘击穿,保障用户安全。
- 触摸电流:标准型号(无后缀)Class I最大为20µA,Class II最大为70µA;Class II带功能接地(F2)最大为20µA;低泄漏型号( - CF后缀)Class II带功能接地(F2)最大为10µA,符合相关安全标准。
- 接地泄漏电流:Class I最大为300µA,Class II无相关要求,确保设备接地安全。
- 保护措施:采用2 x MOPP保护方式,Class I采用C6或C14入口(输出负极连接到接地触点),Class II采用C8或C18入口,输出隔离选项多样,用户可根据实际需求选择合适的接地方式。
- 接地连续性测试:对于Class I型号,交流入口的接地引脚与PCB终端点之间的电阻小于0.1Ω,确保接地良好。
四、电磁兼容性(EMC)
该电源供应器符合多项EMC标准,具备良好的电磁兼容性。
- 适用标准:医疗方面符合EN60601 - 1 - 2第4版;发射方面符合EN55032、EN61000 - 6 - 3、EN61000 - 6 - 4、CISPR11、CISPR22;抗扰度方面符合EN55024、EN61000 - 6 - 1、EN61000 - 6 - 2。
- 传导发射:符合Class B,FCC Part 15 Class B(带电阻性负载)标准,能有效减少传导干扰。
- 辐射发射:符合Class B,FCC Part 15 Class B(带电阻性负载)标准,降低了辐射干扰。
- 谐波电流电压失真:符合EN61000 - 3 - 2 Class A标准,减少了谐波对电网的影响。
- 电压波动/闪烁:符合EN61000 - 3 - 3标准,保证了电源在电网中的稳定性。
- 静电放电(ESD)抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2标准,接触放电10KV,空气放电18KV,能有效抵抗静电干扰。
- 辐射射频抗扰度:符合EN61000 - 4 - 3标准,在80 - 2700MHz频率范围内,场强为10V/m,调制度为80% 1KHz AM,能有效抵抗射频干扰。
- 电快速瞬变脉冲群(EFT/Burst)抗扰度:符合EN61000 - 4 - 4标准,4KV/100kHz,能抵抗快速瞬变脉冲的干扰。
- 浪涌抗扰度:符合EN61000 - 4 - 5标准,差模2KV,共模4KV,能有效抵抗浪涌冲击。
- 传导射频抗扰度:符合EN61000 - 4 - 6标准,3VRMS,调制度为80% 1KHz AM,能抵抗传导射频干扰。
- 工频磁场抗扰度:符合EN61000 - 4 - 8标准,3A/m,能抵抗工频磁场的干扰。
- 电压暂降抗扰度:符合EN61000 - 4 - 11标准,能在电压暂降情况下保持稳定工作。
五、外壳与特殊选项
5.1 外壳
- 材料与结构:外壳采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯材质,无通风孔设计,具有良好的防护性能和机械强度。
- 尺寸:尺寸为176.5 74.0 40.0mm(±1.0mm),体积适中,便于安装和使用。
- 交流输入机械选项:桌面型可选择C6、C7、C14或C18入口,用户可根据实际需求进行选择。
- 标记:采用标签、垫印或激光蚀刻的方式在外壳上标记相关信息,清晰易读。
5.2 特殊选项
该电源供应器提供多种特殊选项,满足不同用户的需求:
- 定制线缆和连接器:可提供定制的线缆套件、线缆类型和连接器类型。
- 定制标记:可根据用户需求进行定制标记。
- 定制外壳和线缆颜色:满足个性化需求。
- 恒流/恒压(CC/CV)输出:输出行为可在(75% Vout)和(100% Vout)之间实现恒流/恒压输出。
- 短期输出浪涌功率能力:适用于电机应用和短期间歇性高功率应用,最高可提供300W功率持续1秒。
- IEC61000 - 3 - 2 Class C线路谐波:适用于LED照明应用。
- “反电动势”升级:适用于电机负载和其他具有反向能量流要求的高电感应用。
- 降低触摸/泄漏电流:适用于IEC60601 - 1 Type - CF应用( - CF后缀型号)。
- 高可靠性PCB层压板:采用镀通孔技术,符合IPC610 Class 2标准。
- 收紧输出电压公差:提高输出电压的精度。
- 降低输出纹波水平:减少输出电压的波动。
- 降低输出功率额定值:根据实际需求调整输出功率。
- 提高防护等级(IP):增强设备的防护性能。
六、输出连接器与线缆
6.1 输出连接器
提供多种输出连接器选项,具备不同的输出电流额定值。GlobTek可提供10A额定的2.1mm和2.5mm风格DC电源插孔,与输出线缆套件上使用的10A输出额定2.1mm和2.5mm DC电源插头相匹配。用户可访问[实时列表](https://en.globtek.com/news/high - current - coaxial - barrel - plug - jacks - for - high - wattage - power - supplies)了解更多信息。
6.2 输出线缆
- 线缆类型:采用UL 1185线缆,长度为1200mm,公差为±50mm。
- 线规:线规为14AWG,导体为1C + 屏蔽层。
- 线缆/连接器包胶颜色:为GlobTek黑色。
- 插头类型:采用5.5 2.5 11mm的母桶形插头,带有内部弹簧夹和锁定槽或同等设计。
- 包胶情况:包胶为直向,便于连接和使用。
- 连接器引脚输出:中心为正( + V),符号符合IEC 60417符号编号5926。
七、包装与使用注意事项
7.1 包装
- 包装规格:采用标准DT蜂窝包装,附带用户手册。
- 装箱数量:每箱装20个。
- 礼品盒尺寸:蜂窝包装。
- 主纸箱尺寸:450 x 461 x 182mm,体积为0.04m³,毛重为16.0kg。
- 用户手册:用户手册为809 - DESKTOPUSERMANUAL,可在[此处](https://en.globtek.com/pdf/809 - DESKTOPUSERMANUAL.jpg)查看。
7.2 使用注意事项
- OEM系统工程师责任:OEM系统工程师有责任为最终系统用户提供使用该产品的说明和警告。
- 输入线缆要求:如需输入线缆,应使用符合使用国家国家标准的电源供应线缆为电源供应器提供交流市电电压。
- 维修说明:该产品不设计用于维修,内部无维修部件。内部保险丝熔断表明电路组件发生灾难性故障。如需进行故障分析,应将损坏的设备返回GlobTek进行准确的故障根源判定。
- EMC合规性:OEM系统工程师需要验证完整OEM产品(包括GlobTek电源供应器/电池充电器)的EMC合规性。
八、总结
GTM961800P17018 - T3电源供应器凭借其高效、稳定、安全以及良好的电磁兼容性等特点,适用于医疗、ICT、ITE及家庭等多种应用场景。其丰富的特殊选项和多样化的输出连接器与线缆配置,能满足不同用户的个性化需求。在电子设备设计中,选择这样一款性能卓越的电源供应器,将为设备的稳定运行提供有力保障。
作为电子工程师,在选择电源供应器时,需要综合考虑设备的需求、应用场景以及各项技术参数,以确保电源供应器能够与设备完美匹配。同时,也要关注电源供应器的安全性和可靠性,为用户提供更加稳定、高效的电子设备。你在实际设计中是否遇到过电源供应器选择的难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
技术参数
1文章
156浏览量
10103 -
电源供应器
1文章
143浏览量
13837
