深入解析GTM961800P16012-T3-CF电源供应器:特性、规格与应用考量
chencui 2026-05-16 09:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的组件,它直接影响设备的性能和稳定性。今天,我们将深入探讨GlobTek公司的GTM961800P16012-T3-CF电源供应器,这款产品专为医疗、ICT、ITE和家庭使用而设计,具有众多出色的特性和严格的规格要求。
文件下载:TR9CE13330YL4IMCFR6B.pdf
产品概述
GTM961800P16012-T3-CF是一款桌面/外部的调节式开关模式AC-DC电源适配器,外壳为GlobTek黑色。其输入额定值为100 - 240V~,50 - 60Hz,IEC 60320/C14接口,输出额定功率为160W,输出电压12.0V,电流13.33A。
电气规格
输入特性
  • 电压范围:指定输入电压范围为90 - 264VAC,铭牌标注为100 - 240VAC。在90 - 264VAC范围内可提供100%额定负载电流,85 - 264VAC时可提供90%额定负载电流。
  • 频率范围:指定频率范围为47 - 63Hz,铭牌标注为50 - 60Hz。
  • 功率因数:在230VAC时功率因数最小为0.90,在115VAC时最小为0.97。
  • 无负载输入功率:在230VAC时小于150mW,符合欧盟CoC Tier 2标准。
  • 浪涌电流:冷启动时,115VAC最大30A,230VAC最大60A。
  • 效率:符合DoE Level VI和欧盟CoC Tier 2标准。
输出特性
  • 开启延迟:在115VAC和满载情况下,典型开启延迟为1秒。
  • 输出调节:在输出连接器处测量,调节范围为±4%。
  • 线路调节:在输出连接器处、满载情况下,典型调节范围为±0.5%。
  • 纹波:取1%或200mV中的较大值(使用47µF低ESR电容 + 0.1µF陶瓷电容,在20MHz带宽下,在输出连接器处测量)。
  • 开启过冲:最大5%。
  • 瞬态响应:最大偏差5%,恢复时间1ms(负载从25%阶跃到50%)。
  • 保持时间:最小20ms。
  • 开关频率:25 - 125KHz,取决于型号和负载条件。
  • 电源指示灯:绿色LED
保护特性
  • 输入保护:采用MOV瞬态抑制器和双输入线路保险丝
  • 过流保护:为额定输出电流的105 - 140%,自动重启。
  • 短路保护:自动重启。
  • 过压保护:为额定输出电压的110 - 135%(输出电压≥45V时,最大60V),锁定关闭,需循环AC电源复位
环境与安全规格
环境规格
  • 平均无故障工作时间(MTBF):在25°C环境温度、满载情况下为1,500,000小时(依据Telcordia SR - 332,Issue 3)。
  • 工作温度:-10°C至40°C(满载)。
  • 存储温度:-30°C至80°C。
  • 湿度:0%至95%相对湿度,无冷凝。
  • 海拔:5000m。
  • 冷却方式:对流。
  • RoHS合规:符合欧盟2011/65/EU和中国SJ/T 11363 - 2006标准。
安全规格
  • 介电耐压:输入到输出为4000VAC或5656VDC;输入到地(仅Class I型号)为3000VAC或4242VDC。
  • 触摸电流:标准型号(无后缀)Class I最大20µA,Class II最大70µA;低泄漏型号(-CF后缀)Class II带功能接地(F2)最大10µA。
  • 接地泄漏电流:Class I最大300µA,Class II不适用。
  • 保护方式:2 x MOPP。Class I采用C6或C14入口(输出负极连接到接地触点),Class II采用C8或C18入口。
  • 输出隔离选项:Class II FE采用C6或C14入口(输出与接地触点隔离)。
  • 接地连续性测试:(仅Class I型号)AC入口的接地引脚与PCB终端点之间电阻小于0.1Ω。
EMC与外壳规格
EMC规格
  • 医疗标准:符合EN60601 - 1 - 2,第4版。
  • 发射标准:符合EN55032、EN61000 - 6 - 3、EN61000 - 6 - 4、CISPR11、CISPR22。
  • 抗扰度标准:符合EN55024、EN61000 - 6 - 1、EN61000 - 6 - 2。
  • 其他标准:传导发射为Class B,FCC Part 15 Class B(带电阻负载);辐射发射为Class B,FCC Part 15 Class B(带电阻负载);谐波电流电压失真符合EN61000 - 3 - 2,Class A;电压波动/闪烁符合EN61000 - 3 - 3;静电放电(ESD)抗扰度符合EN61000 - 4 - 2,接触放电10KV,空气放电18KV;辐射RF抗扰度符合EN61000 - 4 - 3,80 - 2700MHz,10V/m,80% 1KHz AM;EFT/突发抗扰度符合EN61000 - 4 - 4,4KV/100kHz;线路浪涌抗扰度符合EN61000 - 4 - 5,差模2KV,共模4KV;传导RF抗扰度符合EN61000 - 4 - 6,3VRMS,80% 1KHz AM;工频磁场抗扰度符合EN61000 - 4 - 8,3A/m;电压暂降抗扰度符合EN61000 - 4 - 11。
外壳规格
  • 材料/结构:采用高冲击塑料,94V0聚碳酸酯,无通风口。
  • 尺寸:176.5 74.0 40.0mm(±1.0mm)。
  • AC输入机械选项:桌面型可选C6、C7、C14或C18入口。
  • 标记标签和/或丝印和/或激光蚀刻在外壳上。
特殊选项
该电源供应器提供多种特殊选项,以满足不同应用的需求:
  • 定制线缆和连接器:可定制线缆套件、线缆类型和连接器类型。
  • 定制标记:提供定制标记服务。
  • 定制外壳和线缆颜色:可选择定制外壳和线缆颜色。
  • 恒流/恒压输出:具有恒流/恒压(CC/CV)输出特性,合规电压在(75% Vout)和(100% Vout)之间。
  • 短期输出浪涌功率:具备短期输出浪涌功率能力,适用于电机应用和短期间歇性高功率应用(最高300W,持续1秒)。
  • LED照明应用:适用于IEC61000 - 3 - 2 Class C线路谐波的LED照明应用。
  • “反电动势”升级:适用于电机负载和其他具有反向能量流要求的高电感应用。
  • 降低触摸/泄漏电流:适用于IEC60601 - 1 Type - CF应用(-CF后缀型号)。
  • 高可靠性PCB层压板:采用带镀通孔的高可靠性PCB层压板,符合IPC610 Class 2标准。
  • 收紧输出电压公差:可提供收紧输出电压公差的选项。
  • 降低输出纹波水平:可降低输出纹波水平。
  • 降低输出功率额定值:可根据需求降低输出功率额定值。
  • 提高防护等级:可提高防护等级(IP)。
输出连接器与线缆
输出连接器
提供多种输出连接器选项,具有不同的输出电流额定值。GlobTek可提供10A额定的2.1mm和2.5mm风格的DC电源插孔,以配合其输出线缆套件上使用的10A输出额定的2.1mm和2.5mm DC电源插头。
输出线缆
  • 线缆类型:UL 1185。
  • 线缆长度:1000mm,公差为+100, -0mm。
  • 线规:14AWG。
  • 导体:1C + 屏蔽。
  • 绞盘尺寸:120 ± 10mm。
  • 线缆/连接器包胶颜色:GlobTek黑色。
  • 铁氧体类型和尺寸:无。
  • 插头类型:4针锁定Kycon或同等产品。
  • 输出连接器性别:公头。
  • 包胶情况:有包胶,包胶方向为直向。
  • 连接器引脚输出:引脚2、4为+V,引脚1、3和外壳为 -V。
包装与使用说明
包装规格
  • 包装规格编号:标准DT,蜂窝包装,附带用户手册。
  • 每箱数量:20个。
  • 礼品盒尺寸:蜂窝包装。
  • 礼品盒颜色:无。
  • 主纸箱尺寸:465 x 415 x 225mm。
  • 主纸箱体积:0.04m³。
  • 主纸箱毛重:16.0kg。
  • 刀片/线缆情况:刀片和线缆均需单独订购。
  • 用户手册:809 - DESKTOPUSERMANUAL,A4纸规格,可通过https://en.globtek.com/pdf/809 - DESKTOPUSERMANUAL.jpg获取。
使用说明
  • OEM系统工程师负责为终端系统用户提供使用本产品的说明和警告。
  • 若需要输入线缆,应使用符合使用国家国家标准的电源供应线缆为电源供应器提供AC市电电压。
  • 本产品不设计用于维修,内部无可维修部件。内部保险丝熔断表示电路组件发生灾难性故障。若需要对故障的电源供应器/电池充电器进行故障分析,请将损坏的设备返回GlobTek以准确确定故障根源。
  • OEM系统工程师需要验证完整OEM产品(包括GlobTek电源供应器/电池充电器)的EMC合规性。
综上所述,GTM961800P16012-T3-CF电源供应器具有广泛的输入电压范围、高效的性能、全面的保护特性以及多种特殊选项,适用于医疗、ICT、ITE和家庭等多种应用场景。在设计电子设备时,工程师可以根据具体需求充分利用其特性,确保设备的稳定运行。大家在实际应用中,是否遇到过类似电源供应器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源供应器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    解析GTM96600-6024-R2电源供应器:性能、规格与应用考量
    解析GTM96600-6024-R2电源供应器:性能、规格与应用考量 在电子设备的设计过程中,
    的头像 发表于 05-16 14:05 99次阅读
    深入解析GTM961800P16012-T2电源供应器:性能、特性与应用考量
    的头像 发表于 05-16 11:40 293次阅读
    深入解析GlobTek GTM96900P9012-T3电源供应器
    深入解析GlobTek GTM96900P9012-T3电源供应器 在电子设备的世界里,电源
    的头像 发表于 05-16 11:10 290次阅读
    GTM96900P9012-T3电源供应器:设计与性能深度解析
    GTM96900P9012-T3电源供应器:设计与性能深度解析 在电子设备的世界里,电源供应器
    的头像 发表于 05-16 11:05 292次阅读
    深入解析GTM96300-2307.5-2.5-R3A电源供应器
    深入解析GTM96300-2307.5-2.5-R3A电源供应器 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 05-16 10:45 277次阅读
    探索GTM961200P12024-T3电源供应器:技术剖析与应用考量
    探索GTM961200P12024-T3电源供应器:技术剖析与应用考量 在电子设备的设计领域,电源供应器
    的头像 发表于 05-16 10:20 277次阅读
    深入解析GlobTek GTM96300-3648-T3电源供应器
    深入解析GlobTek GTM96300-3648-T3电源供应器 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 05-16 10:15 271次阅读
    深入剖析GTM961800P17018-T3电源供应器:性能、特性与应用
    深入剖析GTM961800P17018-T3电源供应器:性能、特性与应用 在电子设备的设计与研发过程中,
    的头像 发表于 05-16 10:05 286次阅读
    探索GTM961600P15018-T3电源供应器:医疗、ICT、ITE及家用的理想之选
    探索GTM961600P15018-T3电源供应器:医疗、ICT、ITE及家用的理想之选 在电子设备的世界里,电源供应器就像是设备的心脏,为
    探索GTM961800P17015-T3电源供应器特性规格与应用
    探索GTM961800P17015-T3电源供应器特性规格与应用 在电子设备的世界里,电源
    的头像 发表于 05-16 10:05 266次阅读
    探索GlobTek GTM962250P22533.5A-F电源供应器特性规格与应用考量
    的头像 发表于 05-16 09:10 164次阅读
    深入剖析GTM962252P22524 - F电源供应器特性规格与应用考量
    的头像 发表于 05-16 09:05 103次阅读
    探索GTM91110P24015-F-S电源供应器:性能、规格与应用考量
    探索GTM91110P24015-F-S电源供应器:性能、规格与应用考量 引言 在电子设备的世界里,电源
    的头像 发表于 05-15 16:40 619次阅读
    深入解析GTM43007-B6018-FW电源供应器特性规格与应用考量
    的头像 发表于 03-30 14:15 211次阅读
    深入解析GTM962251P22524-F电源供应器特性规格与应用考量
    的头像 发表于 03-28 13:30 228次阅读
