用 SOT23-3L 解决两个历史遗留问题:高压启动与 X 电容放电的阻性冗余消除方案
电源研发手记 来源:电源研发手记 作者:电源研发手记 2026-05-15 15:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
六级能效与待机功率限值的双重夹击下,电源工程师手中可用的"无源牌"已经不多了。启动电阻和 X 电容并联放电电阻,这两类阻性元件在传统拓扑中扎根极深——前者在启动完成后即沦为纯粹的热损耗源,后者在待机状态下持续从母线上抽取漏电流。砍掉它们,意味着系统不再有被动耗散通路;保留它们,能效曲线在高功率密度设计中始终无法收敛。
芯茂微的 LP8102AA 选择的路径是用一颗 SOT23-3L 封装的有源器件同时接管这两个任务,并以"外挂"模式配合现有主控 IC 工作。这不是替代,而是对原系统功能边界的直接扩展。
从阻性耗散到有源管理的切换逻辑
离线式电源的上电过程在传统架构中高度依赖启动电阻与主控 IC 启动电流的匹配关系:电阻值选小了,待机损耗高;选大了,启动时间不可接受。LP8102AA 的 HV 脚直连母线高压,VCC 建立过程被拆分为两段。低于 1.4V 时,芯片以 300μA 对 VCC 电容进行安全预充——这层限流保护在输出短路或 VCC 电容初始电压为零的场景下尤为关键。待 VCC 升至 1.4V 阈值后,内部电路将充电电流切换至 4.6mA,快速完成启动。VCC 充至 23V 时 HV 内部 JFET 关断,停止向 VCC 注入能量。
这一过程的工程意义在于:启动电流的时序与幅值全部由芯片内部的有限状态机精确调控,不再受外部电阻容差、温度系数或老化漂移的影响。
斜率辨识而非阈值比较:AC 掉电检测的底层重构
IEC 62368-1 对 X 电容放电的时间约束是确定性的——拔掉插头后必须在规定时间内将电容两端电压拉至安全水平。传统方案依赖并联电阻持续泄放,实现代价是待机期间不可消除的漏电功耗。LP8102AA 的解法是引入一个 100ms 的线电压移除检测窗口,但判断依据并非电压幅度,而是 HV 脚位电压波形的上升沿与下降沿斜率。
芯片持续监测 HV 脚的 dv/dt,每次有效的斜率事件都会复位内部的 100ms 定时器。只要 AC 输入正常,每半个工频周期都会产生至少一次斜率跳变,定时器被反复复位。当插头拔除后,HV 脚电压不再由交流波形驱动,斜率事件消失。满 100ms 未收到复位信号后,芯片将 HV 脚对 GND 短接,以 3mA 典型电流将 X 电容存储的能量释放。
通过"斜率动态复位"替代"电压阈值比较"的核心收益是无需外围分压采样网络——检测机制全部在芯片内部闭环完成。芯片不对系统引入额外的功耗。
参数在系统预算中的实际边界
HV=100V 时 7μA 的静态漏电,加上 VCC 100μA 的工作电流,两者决定了 LP8102AA 在系统待机总预算中的位置。对于目标待机功率低于 50mW 的适配器设计,这个量级是可以直接计入损耗模型的固定偏移量。
VCC 充电切换阈值 1.4V 并非随意选取——它需要在低于主控 IC 的 UVLO 释放电压时提供足够裕量完成电容预充,同时又要在短路恢复场景下不会因过低的切换点导致充电不足。23V 的 VCC 截止电压则对标主流控制 IC 的过压保护门限,确保即使 VCC 空载也不会触及后端器件的应力极限。
布局约束与系统耦合
SOT23-3L 封装本身在 PCB 上占位极小,但这不代表布局自由度可以随意发挥。芯片内部斜率检测电路对 VCC 脚位的噪声敏感度较高——任何高频干扰耦合到 VCC 上都可能被误判为斜率复位事件,导致 AC 掉电检测失效。VCC 旁路电容应直接贴放于 VCC 与 GND 引脚之间,寄生回路面积越小越好。
HV 走线同样存在约束。高压网络之间通过 PCB 寄生电容的串扰在功率密度较高的设计中不可忽略,HV 脚走线应尽可能缩短,且与其他高压走线保持物理间距——这不是通用 Layout 准则的重复,而是基于 LP8102AA 内部检测机制的工作原理得出的推论。
芯片数据与厂商信息:LP8102AA 由深圳市芯茂微电子有限公司生产,封装形式 SOT23-3L,关键参数包括 VCC 充电切换阈值 1.4V(<1.4V 时 300μA 预充电,>1.4V 时 4.6mA 大电流充电)、VCC 截止电压 23V、HV 静态漏电 7μA @ HV=100V、VCC 静态电流 100μA、X 电容放电电流 3mA 典型值、线电压移除检测窗口 100ms。完整规格书可私信获取。
  • 电容
  • SOT23
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    USB口OVP过压保护IC与SOT23-6封装兼容,无需改板
    乘以电流就是输入和输出压差了。同时芯片内阻也能反应芯片可以应用于多大电流通过,和芯片的工作温度,这两个是内阻越低越好,但是也是会提高芯片成本,可以参考前面的电流推荐选型。 一般0.5A推荐PW2605,1A-3
    发表于 05-20 13:48
    SOT-23封装20V N沟道MOSFET技术特性分析
    电路设计。 2.2 封装特性 •封装形式 :SOT-23 •引脚配置 :标准3引脚配置(G、D、S) •热特性 :约200°C/W(结到环境) SOT-23封装的小尺寸特性决定了其相
    发表于 05-08 18:16
    先积新品发布|36V高压RRIO运放双系列齐发:LTA637x&amp;amp; LTA638x
    两个系列均提供单通道、双通道和四通道选项,覆盖SOT23-5、SOIC-8、MSOP-8、DFN、SOIC-14、TSSOP-14等多种封装,满足工业控制、电机驱动、传感器
    的头像 发表于 04-30 16:12 342次阅读
    先积新品发布|36V<b class='flag-5'>高压</b>RRIO运放双系列齐发:LTA637<b class='flag-5'>x</b>&amp;amp; LTA638<b class='flag-5'>x</b>
    SOT23-5不是版本号:解读封装命名中的数字含义
    导语:在采购BOM表或查阅Datasheet时,我们常常见到SOT23-3SOT23-5、SOT23-6甚至SOT223等令人眼花缭乱的名称。这些数字并不是随机编号,它们背后有一套严
    的头像 发表于 04-29 10:23 269次阅读
    <b class='flag-5'>SOT23</b>-5不是版本号:解读封装命名中的数字含义
    OVP过压过流保护芯片IC:宽输入电压范围适应评估
    ,1A,SOT23-3L 极小封装 8PW2605R固定 OVP + 可调 OCP 带输入反接保护和防倒灌功能,2A 9PW2605Z可调 OVP + 可调 OCP DFN 微型封装,过流锁存,输出0V
    发表于 04-28 11:39
    Onsemi N沟道SOT - 23 MOSFET:MGSF1N02L和MVGSF1N02L的深度解析
    Onsemi推出的款N沟道SOT - 23封装MOSFET——MGSF1N02L和MVGSF1N02L,看看它们有哪些值得关注的特性和性能
    的头像 发表于 04-20 11:50 383次阅读
    探索LM2735X 5 - Pin SOT23 Demo Board:从原理到应用
    Instruments)的LM2735X 5 - Pin SOT23 Demo Board,它使用了LM2735X 1.6MHz DC - DC开关稳压器,能将3V到5.5V的输入转
    的头像 发表于 04-19 15:05 147次阅读
    SiLM2661高压电池组前端充/放电高边NFET驱动器助力实现充放电异口方案
    )的同时,保留了高边驱动和独立控制大核心技术,并以SOP8小封装呈现。这使得它成为对成本敏感、但对安全和设计灵活性仍有高要求的应用的理想选择。 简化电源路径设计: 独立的使能控制让充放电异口
    发表于 03-05 08:56
    HDDL-800B电力电缆测试高压放电套装使用方法
    一,操作概述HDDL-800B电力电缆测试高压放电套装的高压信号发生器主要用于10KV等级以内的电力电缆的高和闪络故障的测试,配合电缆故
    的头像 发表于 02-25 16:26 350次阅读
    HDDL-800B电力电缆测试<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>放电</b>套装使用方法
    野战通信设备-55℃瞬时开机高压电解电容解决方案
    我们有客户的设计方案计划用于边境巡逻的野战通信设备 ,要求在-55℃战备环境下能保证瞬时开机,但现有高压电解电容在低温下容量衰减严重导致系统无法启动,有匹配的铝电解
    发表于 12-08 07:52
    ADS131B23 技术文档总结
    该ADS131B23是一款用于工业电池管理系统 (BMS) 的完全集成的高压电池组监视器。 该ADS131B23集成了两个同步采样、高精度、24位ADC通道(ADC1A、ADC1
    的头像 发表于 10-29 13:49 978次阅读
    ADS131B<b class='flag-5'>23</b> 技术文档总结
    ADS131B23-Q1 汽车级高压电池组监控器技术总结
    ADS131B23-Q1 是一款完全集成的高压电池组监视器,适用于汽车电动汽车 (EV) 电池管理系统 (BMS)。 ADS131B23-Q1集成了两个同步采样、高精度、24位A
    的头像 发表于 10-28 10:37 903次阅读
    ADS131B<b class='flag-5'>23</b>-Q1 汽车级<b class='flag-5'>高压</b>电池组监控器技术总结
    高速信号双通道SOT-23电容ESD防护
    上海雷卯常常接到新老客户咨询:“有高速信号通道双向3.3V或5V....电压ESD二极管吗?我们有两个I/O口需要做静电防护,比如SOT-23封装。”为满足客户需求上海雷卯研发推
    的头像 发表于 07-01 22:15 1291次阅读
    高速信号双通道<b class='flag-5'>SOT-23</b>低<b class='flag-5'>电容</b>ESD防护
    晶振旁边有两个电容,分别起到什么作用
    晶振旁的两个电容通常为匹配电容,虽功能相互关联,但在电路中通过协同作用实现不同目标。 靠近晶振引脚的电容 优化信号波形 :该电容与晶振、另一
    的头像 发表于 07-01 10:56 965次阅读
    电容!零电容!零电容!30V/150mA低功耗高精度线性稳压器,打造固定输出5V/3.3V方案首选
    产品概述:PC0705是针对高压小电流场景下的线性稳压器应用的各种限制,突破了各项参数的相互限制而专门设计的高压LDO。原理上,超低功耗LDO和高PSRR/高速瞬态响应是一矛盾,无电容
    发表于 06-25 10:23
